взаимозаменяемость сцепления
Сообщений в теме: 23
#1 comsa
comsa
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: opel kadet e || рено лагуна 1 || OOB x20xev 16 v акпп дорестайл||
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:10
у меня сгорело сцепление на кадете, от каких машин подходит сцепление ???????
когдато был у меня маскаль 412 а теперь кадет
#2 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:14
450 рубликов диск брал пару месяцев назад, даже "ВАЛЕО" оказался. Где проблема?
Сообщение отредактировал sanmarch: 06 Декабрь 2010 - 13:15
#3 comsa
comsa
  • Cообщений: 109
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:24
у меня на кадете сгорело сцепление скорости включаются но как только отпускаю педаль сцепления машина рычит и не едет,над менять , но менять буду в сборе, ппрост интересно от каких машин подходит, мож дешевле получится
#4 olss
olss
  • Cообщений: 319
  • Интересы:электроника, цифровые технологии , механика узлов, сопромат....зарабатывание денег.
  • Автомобиль: Opel kadett 1.3NB
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:37
не изобретай велосипед. Сцепление лучше поставить родное. Уж выжимной ты точно не отчего не поставишь. говорят, что подходят накладки от таврии. Я поменял себе на Валио в сборе с корзиной сразу, и выжимной новый поставил. (когда собирать будешь - вытри вал выжимного на сухо. Потом покрой тонким слоем смазки графитовой). После установки: правильно отрегулируй сцепление - педаль сцепления должна быть на 2-3 см. выше тормозной. Тогда диск будет полностью облегчён при запуске, актуально зимой.
заполни профиль, это будет вежливо. :-)
Сообщение отредактировал olss: 06 Декабрь 2010 - 13:39
Люблю я эту машину.... и она любит меня!!!
#5 comsa
comsa
  • Cообщений: 109
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:40
мне велосипед не нужен, прост от нексии дешевли например, на кадет 3 250 в сборе стоит а на нексию 2 600, вот меня поэтому и интересует вопрос подойдет или нет.. и такой вопрос еще как узнать модель двигателя и номер(модель) кпп
Сообщение отредактировал comsa: 06 Декабрь 2010 - 13:49
#6 olss
olss
  • Cообщений: 319
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:49
ни х...я себе!!!!! дорого у вас. У нас корзина в сборе - 80 у.е. + выжимной 20.
Я так читаю..... смотрю с з.п. у вас проблемки? Обсуждалась ветка о " ...чо можно сделать под трамблёр..." , а я поехал на рынок и свободно купил нужное колечко, сразу.
Составляйте список з.п., заправляйте резвую машинку и... приезжайте, у нас можно купить всё на кадетт. Предварительно, озадачив списком, я пробью необходимую инфу и ... тогда уж можно ехать. Есть скайп - olss1967, в нём бываю редко. Аська - 473827909.
#7 comsa
comsa
  • Cообщений: 109
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:53
на экзисте сказали что вопче помоч нечем немогут,,, а как узнать модель двигателя??? она негде ненаписана на блоке нашол тока номер двигателя, у меня кадет е 85г карб. по стс объем 1397 и 59 л.с а по птс объем 1587 и 75л.с
Сообщение отредактировал comsa: 06 Декабрь 2010 - 14:41
#8 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: opel kadett c16nz
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 18:14
тип КПП смотрите в районе пробки маслозаливного отверстия ,очистите все от пыли и грязи и все увидите, на блоке двигателя в начале указано-тип двигателя затем номер
#9 comsa
comsa
  • Cообщений: 109
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 18:40
131402463 все что я на блоке нашол, а где что я хз
нестал парить моск и купил новое сцепление LUK за 3250р, можноб было и дешевле но надо ждать пару дней
#10 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 18:50
и это правильно- разумный подход
#11 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
  • Интересы:интерес: моя машина и мото
  • Автомобиль: Opel Kadett e E16NZ хэчбэк
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 07:09
Пере клепай, дешевле будет
#12 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 08:54
Да ставь уже, если купил. Нормальная должна быть сцепуха. Эт ты в сборе брал?
#13 comsa
comsa
  • Cообщений: 109
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 22:06
отдал свой кадетик в сервис сегодня, будут менять,скорей бы уже за руль
в сборе брал на ул жебрунова в москве(3250)
#14 comsa
comsa
  • Cообщений: 109
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 21:06
Ура мой кадик с нова на ходу, правда одним сцеплением дело не кончилось, пришлось менять еще и внутренний шрус, и забить чопик в то место куда вкручивается датчик давления масла
#15 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 21:09
#16 comsa
comsa
  • Cообщений: 109
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 22:17
Цитата(berkut @ 8.12.2010, 21:09)
он терь не че непоказывает))))))))))))от него толку и небыло. лампочка горела пока машинк незавел потом он тух, лето придет ченить придумаю, прост подъемника и теплого гаража у мя нету(((, так что ждем лето
Сообщение отредактировал comsa: 08 Декабрь 2010 - 22:20
#17 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 08:48
Нахрен ты его выкинул, он у тя правильно показывал. На незаведённом давления нет, лампочка горела, заводишь, появляется давление - лампочка гаснет.
#18 olss
olss
  • Cообщений: 319
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 10:18
датчик давления меняется если он течет. У меня сочилаось масло из под юбки и из завальцовки. Я поменял и всё стало нормой. А, коллега прав, -ключ на старт-лампочка горит, двигатель заведён- лампочка тухнет. Теперь жди когда двигатель ляжет, потому как у тебя нет контроля давления масла. Датчик давления подходит от Ланоса.
Сообщение отредактировал olss: 09 Декабрь 2010 - 11:11
#19 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 18:14
comsa, вы *камикадзе* для своего авто,пожалейте его ,он этого не заслужил
#20 comsa
comsa
  • Cообщений: 109
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 19:56
да датчик я купил и как он работпет я знаю, прост он вкручивается в круглое отверстие , а это отверстие сломалось напопалам и датчик там для вида стоял и масло из за этого каполо(если это мона так назвать)вот, в сервиск сказали надо менять масленный насос тогда будет норм но пока напряг с деньгами у меня, как деньги появятся сразуже сделаю
я знаю, прост с деньгами напряжуха
