Подсветка панели приборов
Сообщений в теме: 78
#41 Jungar
Jungar
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Opel Vectra A С20NE ABS Механика
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 08:17
biozard специально по твоей просьбе вставляю фото Замены лампочек на диоды используя стандартные МИНИ ПАТРОНИЧИКИ
Так синими (а может и фиолетовыми я цвета плохо различаю) в общем линиями отметил места где ножки лампочки припаяны к МИНИ ПАТРОНЧИКУ.
Нужно их либо отковырят например маленькой плоской отверточкой либо паяльником как делал я.
[attachmentid=42908]
Собственно извлеченная лампочка.
[attachmentid=42909]
Зелеными линиями отображен минус и плюс соответсвенно. Со стороны плюса нужно покороче отрезать ножку и к ней припаять резистор у меня номеналом (460 кОм помоему) blink.gif
[attachmentid=42910]
После чего вставляем диод ножками в МИНИ ПАТРОНЧИК ножки отгибаем в разные стороны, синим (или фиолетовым, не смейтесь я реально цвета путаю) отмечены места куда ножки припаиваются. Зеленым или желтым примерное место отреза ножки. Чтобы она аккуратно припаялась к МИНИ ПАТРОНЧИКУ.
Для удобства советую пометить где плюс а где минус. Потому что для диода полярность имеет огромное значение в противном случае гореть не будет.
[attachmentid=42911]
А вот и сама панель. В нее нужно вставить эти патрончики так и задумано изначально. Кстати когда будете снимать панель возьмите Вольтметр и провертье полярность где плюс а где минус. Прям там и отмечаем где у Вас плюс.
[attachmentid=42912]
Если где не так что написал поправте буду благодарен
Ночью горит интересно и красиво.
[attachmentid=42916]
Но все таки немножко не то что хотелось. Буду переделывать на сайте Жигулей нашел интересный вариант Буду делать.
http://forum.opel-cl...opic=48718&st=0 здесь описано как добраться до панели.
Сообщение отредактировал Jungar: 07 Ноябрь 2009 - 09:28
Элементарно Ватсон!
#42 Topsy
Topsy
  • Автомобиль: vectra a
Отправлено 27 Март 2010 - 23:08
Доброго времени суток всем!
Подскажите мне пожалуйста, у меня такая проблема - после того как поменял подсветку на диодную в некоторых кнопках и регуляторах пропала подсветка спидометра, в чем может быть проблема?
И еще у меня как я потом понял предохранитель на спидометр был просто перемотан проволокой, может где нибудь замыкание произошло, и если так то где кто знает?
#43 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 28 Март 2010 - 12:16
Jungar, хороший отчет
я вот такие купил,светят в стрократ лучше лампочек
#44 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 28 Март 2010 - 13:46
Topsy, сложно сказать. надо все проверять.
Jungar, спасибо
#45 Topsy
Topsy
Отправлено 28 Март 2010 - 15:13
Ну а как можно проврить или с чего начать?
#46 deniska67rus
deniska67rus
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel Vektra A
Отправлено 28 Март 2010 - 16:08
И куда ты их поставил? (Поподробне)
#47 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 28 Март 2010 - 21:41
deniska67rus, как куда,вместо штатных лампочек, конечно
есличо,продаються в Би-Би,есть разные цвета
#48 КолянычЪ
КолянычЪ
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Vectra A 1990 C16 NZ
Отправлено 28 Март 2010 - 22:10
master88,
пжалста, фото приборки в студию
#49 deniska67rus
deniska67rus
  • Cообщений: 47
Отправлено 28 Март 2010 - 22:14
в подсветке приборов лампочки не такие стоят...
#50 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 28 Март 2010 - 22:50
КолянычЪ,вот фото,один диод проипал,поставил синий пока
это обычные,мутные лампы,бе-ээ
а теперь почуствуйте разницу!
deniska67rus, вынимаешь свои лампы и ставишь диоды,по размеру подходят,соблюдай полярность
Сообщение отредактировал master88: 28 Март 2010 - 22:58
#51 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 29 Март 2010 - 07:46
master88, а у лампочек естьполярность? как её отличить на простом диоде? что будет если перепутаешь-светить менее интенсивнее?
#52 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 29 Март 2010 - 10:42
dokee, если перепутаешь полярность,просто гореть не будут и все,
лапочке пофиг ,как ни ставь все равно заработает
#53 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
Отправлено 29 Март 2010 - 13:59
master88, понятно... ставил себе светодиод взамен лампы на подсветкупечного управления... так вот почему-то не сильно отличалось от лампы простой... только более чистый синевой отдающий цвет был, поменял обратно... понял, что без колхоза не сделать светлее... нужно не один диод а несколько... вот как и куда их туда втыкать)))
#54 КолянычЪ
КолянычЪ
  • Cообщений: 87
Отправлено 29 Март 2010 - 18:52
dokee,
куда их втыкать на подсветку печки есть где то тема на форуме.. с полным фотоочетом. Тока работы конечно многоватоно по фото получаеться супер
master88,
разница есть, только есть один минус - яркость не регулируеться. И освщенность не такая равномерная как у лампочек. Просто я сам ставил синие диоды... поездил полгода - поенял обратно на обычные лампы Изображение
#55 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 29 Март 2010 - 19:14
dokee, да там одним не отделаешься,есть темы на форумах по переделке,
лично мне лениво
есть не равномерность небольшая ,пофигу
зато какой приятный,молочно белый цвет у этих диодов
Сообщение отредактировал master88: 29 Март 2010 - 19:19
#56 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 30 Март 2010 - 09:09
Я тож от лампочек отказался. Рассеивающие синие сверхяркие диоды - тема! Все переключатели, часы, приборка, ящик на торпеде (кадет) и ноги - всё ими подсветил. Уже год катаюсь, милое дело...
#57 Aks_777
Aks_777
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Vektra A С16NZ
Отправлено 01 Апрель 2010 - 08:12
Тож поставил себе в приборку синие -не понравилось - я поставил их только в штатные места от того яркость была не на высоте, и то плохо читаемо (очень уж цвет ядовитый). Заморочался почитал что по этому поводу пишут производители и понял что цвет приборки не должен быть синим и зеленным но может быть красным, желтым или ораньжевым и белым. после чего я поставил все как было и если и буду еще чтото подобное мутить по с белыми лампочками (+обязательно красные стрелки) и не в штатные мета а по больше. Синий мне нравится но для приборки не катит ИМХО - Видел белые+синий светофильтр - получился аля небесный ну ярко голубой- во это было просто супер
#58 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 01 Апрель 2010 - 12:56
А я балдею от синего! Как в космолёте, блин. Нисколько не напрягает.
А штатные места, эт ты прав, не хватает их. Я дырки в приборке сверлил под диаметр диодов (ну немного поменьше, чтоб плотнее заходили), там где мне показалось мало света (температура, ДУТ), в углах короче и ничо, всё видно. Четырьмя диодами обошёлся - два штатных места и два добавил. Полагаю, если натыкать их больше, то тогда с синим наверно как раз и будет перебор.
Стоит признаться - счётчик километража с ходу не видно ночью. Это минус.
#59 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 01 Апрель 2010 - 17:14
сфотил нашу витрину с диодами
#60 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 02 Апрель 2010 - 09:24
master88, Изображение чет я даж задумался а не поменять ли свою подсветку??
