Датчик кислорода (высокое напряжение)
av525
, 16 Дек 2010 12:14
Сообщений в теме: 23
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 12:59
Подскажите кто знает ошибка (датчик кислорода высокое напряжение) всё ему канец или можно что то сделать.
Зарание спасибо.
высокое напряжение - это часто отсутствие нормального контакта в разъеме.
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 13:40
..........И еще много других причин http://alflash.com.ua/o22w.pdf см. стр1 и стр2
av525! Заполните профиль!Двигатель -?
Код ошибки-?
Сообщение отредактировал ded M: 16 Декабрь 2010 - 13:42
#9
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 17:16
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАНОЙ РАБОТЫ.Всем доброго времени суток. Загорелась лампочка чек .Была ошибка 91 (высокое напряжение датчика кислорода), сканировал опельсканом. Поочерёдно отключил ЛЗ. Проверил напряжение на входе между белыми проводами(подогрев ЛЗ) +12вольт. Далее проверил на датчиках цепь подогрева обычной цешкой, на правом цепь отсутствовала. Парится сильно не стал купил жиговских два датчика, кстати тоже БОШ с четырмя проводами, срезал с своих фишки перепоял на новые, серый провод (лишний) прикрутил к -(массе). Завёл. После 15 секунд работы двигателя чек погас сам. Подключил опельскан стёр ошибки из памяти. Машинка стала намного резвее, всё окей.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО кто откликнулся.
Александр.
Александр.
#10
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 17:27
1.Какое сопротивление подогрева у вазовского (укажите номер) ЛЗ-? (в ненагретом состоянии)
2.Вы уверены , что сопротивление подогрева у оригинала и того, что поставили примерно совпадают?
#12
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 20:28
через релюшку тогда подлючить подогрев,делал так на ауди 100.Сопротивления не совпадали
#14
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 13:50
а если сопротивление обогрева отличается - то что?
главное, что подогрев на 12 вольт. а сопротивление подогрева - абсолютно не играет роли.
#16
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 13:19
Я тоже думаю что сопротивление не имеет значения. Ведь ошибка пропала и больше никаких ошибок нет.
Теоретически имеет,так как на жигулевских л-з подогрев может быть мощнее чем в родных,соответственно и нагрузка больше.
Но если правильно помню на опеле подогрев идет через реле.ТАк что побарабану.
#17
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 14:12
Сообщение отредактировал ded M: 25 Декабрь 2010 - 14:20
#20
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 17:48
Как в таком случае формируется ошибка 91?
Сижу и сам думаю, перебрал кучу схем по опелям, а также описаний ЛЗ непонятно, скорее всего в самой лямбде есть гальваническая или иная связь между подогревателем и элементом ЛЗ, когда при обрыве потенциал попадает на вход ECU и тот регистрирует ошибку.
