Датчик кислорода (высокое напряжение)
Сообщений в теме: 23
#21 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 02:22
Цитата(Ittriy @ 26.12.2010, 18:48) Просмотр сообщения
Сижу и сам думаю, перебрал кучу схем по опелям, а также описаний ЛЗ непонятно, скорее всего в самой лямбде есть гальваническая или иная связь между подогревателем и элементом ЛЗ
В живом ЛЗ такой связи нет.
..........И еще вопрос.На X25XE подогрев включен постоянно при работающем двигателе?
Цитата(Ittriy @ 26.12.2010, 16:44) Просмотр сообщения
На X25XE и X30XE подогрев лямбд включается через реле бензонасоса.
#22 av525
av525
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Omega B X20XEV
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 09:01
Добрый день.Постоянно при работающем двигателе.
#23 ИгИв 57
ИгИв 57
  • Автомобиль: опнль омега б
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:35
Автомомобиль Опель омега Б 1994 г 2л 16кл
Ребята помогоите на машине стоит ДК GM 90 499 264 A7H 12v, так же на нём ещё надпись Simens 5WK9 975 1. к нему подходит четыре провода (белый, жёлтый, красный и чёрный), купил Универсальный кислородный датчик NTK, а вот распиновку своего не могу найти, помогите где какой провод?
Сообщение отредактировал ИгИв 57: 16 Июнь 2011 - 11:37
#24 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 16 Июнь 2011 - 13:13
На данный двигатель нужен оригинальный датчик кислорода.
