Замена коробки. Робот
Сообщений в теме: 44
#1 ad.keglia
ad.keglia
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: ovc
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 15:54
Доброго времени суток!
Полетела коробка на вектре С 2006 1.8XER робот. также полетело сцепление и выж.подш.
Поставили Б.Укоробку от астры механики(не робота), новое сцепление и подшипник. подключили к ней робота.
Все вроде ничего. но при переключении с 1 на 2передачу обороты падают до 500-1000, и только тогда переключается передача.
Далее - при наборе скорости на 70-80км.ч загорается чекэнжин и далее гаснет.
Также при переключении с 2 на 1ю скорость(вниз) слышны механические звуки, подобные тому как если бы на ручке когда не совсем воткнул передачу, газуешь и слышны визг или скрежет шестеренок....
Господа, подскажите что можно сделать, чтобы привести машину в должный вид...
Прошу тока не писать постов типа - продать так за 50т.р итд.....
Также есть ли смысл плюнуть на робота и переделать под ручную коробку? и сколько это будет стоить.... и где такое делают...
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:49
А подскажите, что жа за таинственные ошибки то показываются? Адаптацию и обучение коробки после замены делали? Меняли только коробку (железяку) или все таки и блок привода поменяли?
#3 ad.keglia
ad.keglia
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: ovc
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:52
Менялось только железо. блок управления исправен. ошибки укажу как только электрики посмотрят.
Адаптацию не делал.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:59
ad.keglia, толково.... заменить сцепление и не сделать адаптацию... Изображение
Уверены что проблема была вообще в коробке?
Если Вам действительно не сделали адаптацию коробки после замены, с большой долей вероятности сцеплению трындец.
#5 ad.keglia
ad.keglia
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: ovc
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 17:04
сцепление новое. проехал я на нем 40км. проблема была именно в коробке + сцепление тоже износилось на 100%
кто и где делает адаптацию? центральный район или северозапад Москвы. и сколько это стоит?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 17:11
Стоимость от 600 до 1500 руб.
сцепление новое
было новое до тех пор пока в первый раз не включилась передача...
http://forum.opel-cl...p?showforum=333
#7 ad.keglia
ad.keglia
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: ovc
Отправлено 11 Январь 2011 - 12:27
я в Москве нахожусь.
сделали адаптацию коробки у ОД. Осталось несколько проблем.
1. при переключении с первой на сторую все равно сбрасывает обороты до 500 и только потом переключает передачу. причем при включении снежного режима этой проблемы нет О_о.
Грешат на систему подачи топлива. это возможно?
также загорается чек энжин на скорости 75-80(потом правда гаснет)
Что делать? я в смятении.... хоть продавай...
также куда-то уходит антифриз и иногда в салон заходит его паленый запах((
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 11 Январь 2011 - 13:33
Для неачала разберитесь вот с этим!!!!!!!! Потом все остальное!!!! Подключить прибор, читать ошибки!
#9 Believe
Believe
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 05 Февраль 2011 - 16:11
Аналогичная проблема, вот почитайте http://forum.opel-cl...showtopic=73106
Вот еще информация, которую я нашел в сети:
Обычно ремонт изитроника включает в себя следующие этапы:
- Снятие и установка КПП МТА
- Разборка, диагностика дефектов, сборка агрегата
- Регулировка вилок включения передач
- Замена привода сцепления с прокачкой жидкости
- Адаптация точки касания
- Считывание и стирание кодов неисправности в электронном блоке управления изитроника (EASYTRONIC) с применением сканера TECH2
- Прошивка новой версии программного обеспечения
Сообщение отредактировал Believe: 05 Февраль 2011 - 16:24
#10 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 05 Февраль 2011 - 18:10
А мне кажется, что основная проблема в этом
у нее другие передаточные числа и могут быть глюки по синхронизации работы.
#11 Believe
Believe
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 Февраль 2011 - 04:17
Мне интересна одна вещь, при покупке автомобиля у ОфДилера в "Автостиле" г. Уфа, мне никто не объяснил, что на роботе нельзя стоять на месте с включеной передачей. Как мне вчера сказали в кмч, при долгих остановках в пробках или длительной стоянке (более 1 минуты) необходимо переводить в нейтралку (N). Если же этого не делать идет износ сцепления. И коробка убивается намного раньше положенного срока на износ. Мне еще повезло судя по форумам, у некоторых владельцев Вектры, коробка выходила из строя на 40 тыс. км. Моя машина прошла 122 тыс. км.
тем более, если не делали программирования изи. там даже, если снять блок управления и поставить его на место, нужно программировать и прокачивать его.
Сообщение отредактировал Believe: 06 Февраль 2011 - 22:56
#12 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 06 Февраль 2011 - 12:13
Believe, врут вам все:
#13 Believe
Believe
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Февраль 2011 - 09:38
Niniko, т.е. вы хотите сказать, что ставить коробку в N при остановках на светофорах и остановках более, чем на минуту, не обязательно? Я несколько раз просмотрел видео. Как я понял, изи сам регулирует сцепление, нажимает и отжимает, даже стоя на месте. Единственное я не понял нажата ли педаль тормоза при этом. Я просто теперь сатараюсь намного бережней относиться к машине. В принципе для меня перевести в N коробку не составляет труда. Думаю привычка выработается быстро. Только стоит ли это того?
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 09 Февраль 2011 - 12:57
Believe, если будет привычка, то тогда видео не для вас. Видео для тех, кто спрашивает как ведет себя коробка. В момент записи тормоз конечно же был нажат, иначе бы машина не стояла smile.gif
#15 ad.keglia
ad.keglia
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: ovc
Отправлено 10 Февраль 2011 - 10:35
Коллеги, спасибо за горячее обсуждение.
У меня есть 1 важный вопрос:
имея коробку с другими передаточными числами(а именно C367 если я не ошибаюсь)
есть ли возможность перенастроить сам блок управления изи, чтобы он не конфликтовал с параметром скорость/обороты/передача. ГДЕ это можно сделать если можно и сколько стоит примерно.
#16 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Зафиро B
Отправлено 10 Февраль 2011 - 16:43
ad.keglia,
Это не получится сделать.
Tech 2. Диагностика, ремонт и т.о. Изитроника в Питере.
#17 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 10 Февраль 2011 - 20:36
теоретически можно сделать все, но придется самому прогу писать для своего авто.
#18 ad.keglia
ad.keglia
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: ovc
Отправлено 28 Февраль 2011 - 09:05
Ко всему вышесказанному есть одна мысль. Я над ней подумываю периодически.
Вот решил поделиться-таки и спросить совета:
Сколько стоит переделать мою овцу под ручное управление кпп?
блок управления у меня целый и может пойти в зачет стоимости переделки... у кого есть мнения - поделитесь. Даже если просто порядок цен - расскажите.
заранее спасибо!
#19 shpinklyaus
shpinklyaus
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Vectra C 1.8
Отправлено 16 Июнь 2011 - 17:26
Доброго дня всем!
Скажите кто знает, как поддерживать в хорошем состоянии изитроник?
как часто и в чем менять масла и жидкости.
четкого ответа не нашел на форуме.
вожу, умеренно резво. и часто по трассе за 150. (если это будет иметь значение к основному вопросу)
загоняю на ТО в ближайшие километры.
всем спасибо!
#20 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 16 Июнь 2011 - 17:31
если как лучше, то
замена рабочей жидкости DOT-4 каждые 15 тысяч
обучение и адаптацию каждые 30 тысяч.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
