Check Engine
Сообщений в теме: 320
#1 nessi
nessi
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 01 Январь 2011 - 15:51
Добрый день, знаю должна быть такая тема, но не могу найти.. помогите пожалуйста. У меня астра 2007г/в недавно загорелся значок двигателя, что может быть, в книге написано про выхлопные газы... Что делать и что может быть?
#2 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Январь 2011 - 15:54
nessi, выключить зажигание, газ и тормоз в пол вдавить одновременно. Включить зажигание, прочитать код код или коды которые появятся в окошке одометра. Коды сюда кидайте.
#3 nessi
nessi
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Январь 2011 - 17:42
Спасибо! как до стоянки доберемся, думаю завтра вечером,отпишусь сразу!!! еще раз спасибо!!
#4 nessi
nessi
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Январь 2011 - 10:36
Вот что у нас! ЕСП 30401, 30101, спасибо!ждем!
#5 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 02 Январь 2011 - 10:46
меняем свечи, бензин сливаем и заливаем нормальный и заполняем профиль.
если бы искал поиском, а не писал что типа искал, то нашел бы ответ на все свои вопросы.
#6 nessi
nessi
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Январь 2011 - 14:30
а из за чего такое может быть? Это серьезно? Это самим можно сделать или надо ехать в сервис? как точно узнать что означают эти цифры?
#7 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 02 Январь 2011 - 19:45
Оренбуржье,объединяемся!!!
#8 nessi
nessi
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Январь 2011 - 19:52
Цитата(Dental @ 2.1.2011, 19:45)
#9 nessi
nessi
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Январь 2011 - 11:07
поменяли свечи стали ошибки 30404 и 30101, что может быть?бензин не сливала..
#10 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Январь 2011 - 22:15
Зарегистрирован пропуск зажигания в первом и четвертом цилиндре. Машина едет нормально, не троит, не дергается? Тогда не берите в голову.
#11 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 04 Январь 2011 - 08:15
nessi, a бeнзин всё тaки помeняйтe,и нe нужно eздить нa ту зaпрaвку,послe которой зaгорeлся знaчок! bf.gif
#12 Mah1
Mah1
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra H sedan Z18XER
Отправлено 14 Январь 2011 - 09:50
Всем привет!У меня такая проблема.Началось все с того что я заправил свой Astra H с двигателем Z18XER жидкостью продаваемой под видом АИ-95. Проехал метров 500, остановился, заглушил машину (ждал человека).Минут через 10 попытался завести, не с того не с сего подскочили обороты, после чего авто заглохло. Завел еще раз, обороты начали скакать в пределах от 1,5 до 3 тысяч. Педаль газа не реагировала, через некоторое время обороты стали удерживаться на 1,5 тысячах. Заглушил, хотел посмотреть ошибки, но БК не откликался. На бензин грешу потому что перед заправкой за весь день наездил км 120, машина как часы работала. Машина 2008 года с пробегом 29 тыс.км.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобными проблемами, какие могут быть последствия?
#13 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:07
А индикатор неисправностей не горит? Дроссельную заслонку хоть раз мыли?
Wild Wild West ®
#14 Mah1
Mah1
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:52
Горит чек!Машину вообще не трогал еще!
#15 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 14 Январь 2011 - 11:08
Для начала считать ошибки, выложить сюда и дальше уже подскажем что нужно будет сделать. Напишите регион где находитесь, чтобы помощь возможно быстрее пришла.
Wild Wild West ®
#16 Mah1
Mah1
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Январь 2011 - 11:33
Хорошо!Завтра выложу!
#17 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: опель омега б x20xev опель астра z16xer
Отправлено 16 Январь 2011 - 19:37
Что за заправка
#18 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Январь 2011 - 20:56
У меня так было.
Купил машину в 2007 году, сразу стал лить 95-й на ВP. При пробеге в 8 000 км стали прыгать обороты (ситуация почти как у Вас). Съездил к ОД (на гарантии все-таки). Сказали плохой бензин (не гарантийный случай) и почистили дроссельную заслонку (по-моему за 850 рублей) и посоветовали заправляться 92-м бензином, что и делаю до сих пор. Сейчас пробег почти 89 000 км.
#19 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:29
Столкнулся с аналогичной проблемой при пробеге прим.35000км.Эксплуатировалась на 95ом.Проверили давление в топливной системе,компрессию в цилиндрах,состояние свечей,работу модуля,состояние дроссельной заслонки ----- всё в норме!
В итоге промыли форсунки(как оставшийся вариант) и перевёл машину на 92ой бензин.Проблема исчезла.Сейчас пробег 50000км. - всё в норме.
#20 Mah1
Mah1
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Январь 2011 - 12:44
Бортовик ошибки выдает:
217603
212006
212506
034004
010506
036504
017012
212052
Вчера слил бензил (в баке конечно осталось немного),купил промывки инжектора и бензина 95 (на рекомендуемой заправке). Залил,все нормально стало (даже лучше чем до злосчастной заправки).Ошибки разумеется остались,думаю на выходных съездить к официалам проверить на всякий случай все ли нормально.
Цитата(опель549 @ 16.1.2011, 19:37)
Что за заправка
Заправка Роснефть
