Check Engine
Сообщений в теме: 320
#21 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 17 Январь 2011 - 12:48
Цитата(Mah1 @ 17.1.2011, 12:44) Просмотр сообщения
Заправка Роснефть
Это у них не редкость,я на роснефть теперь не ногой!Когда то даже ТАЗ,а еще раньше и волга умерла после ихнего 95-го,уж насколько всеядные машины и то закашлялись!Лечилось полной заменой бензина на другой и с другой заправки
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#22 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Январь 2011 - 12:55
Бортовик ошибки выдает:
217603
212006
212506
034004
010506
036504
017012
212052
Вчера слил бензил (в баке конечно осталось немного),купил промывки инжектора и бензина 95 (на рекомендуемой заправке). Залил,все нормально стало (даже лучше чем до злосчастной заправки).Ошибки разумеется остались,думаю на выходных съездить к официалам проверить на всякий случай все ли нормально.
Заправка Роснефть
217603 - Throttle Actuator Control System – Idle Position Not Learned
212006 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit
212506 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit
034004 - Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or Single Sensor) Malfunction
010506 - Неисправность цепи датчика давления во впускном коллекторе
036504 - Camshaft Position Sensor "B" Circuit Bank 1
017012 - Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1
212052 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit
Надеюсь теперь понятно, что проблема у вас не только в бензине как советуют здесь незнающие люди? rolleyes.gif
Wild Wild West ®
#23 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: опель омега б x20xev опель астра z16xer
Отправлено 17 Январь 2011 - 15:00
Кстати про Роснефть,один раз у них залил 20 литров от неизбежности (лампочка уже горела ,а азс по близости не наблюдалось)так после этого через 20-30 минут поездки двигатель на 2000 оборотах ревел как трактор жмёшь газ машина просто не едет на холостом машину потряхивало.После этого сразу поехал на несте и долил до полного .Вроде всё прошло без последствий .(заправка на дальневосточном.)
#24 Mah1
Mah1
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra H sedan Z18XER
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:41
Ошибки появились после залива этого самого бензина,после того как машина заглохла!!
#25 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H 1.8 AT Cosmo
Отправлено 18 Январь 2011 - 16:59
про Роснефть... Ездили с женой в Украину,от Москвы до Белгорода долетели на проверенном ТНК. Перед границей заправились 95-м на Роснефти. Педаль в пол - машина вообще не реагирует.... разгон до 60 кмч по минуте... я в шоке был... Боялся даже на обгон пойти... А залили то полный бак(((( доехали до Запорожья, там местные посоветовали заправку.. залили их бензина 95 - машина летит. С тех пор я Роснефть стороной обхожу... но даже при таком бензине движок работал стабильно, обороты не плавали... на ХХ стабильно держалось 900 оборотов.
Видимооператор - это состояние души)))))
#26 Palich
Palich
  • Автомобиль: Astra H 1.3 cdti турбодизель
Отправлено 22 Февраль 2012 - 20:46
Добрый вечер,нужна ваша помощь уважаемые...
выдаёт вот такие ошибки:
ECП
010807
024312
068304
062107
148202
148102
148204
148104
и если можно,то расшифровку ошибок дайте на русском.Заранее спасибо forever.gif
#27 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 22 Февраль 2012 - 22:48
Palich,
0108 - Высокое давление наддува
0243 - Высокое напряжение клапана давления наддува
0683 - Низкое напряжение цепи свечи накаливания
0621 - Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
1482 - Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение
1481 - Цепь вентиляторного управления 1 Низкое напряжение
#28 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 22 Февраль 2012 - 23:16
Palich, после аварии востанавливаешь?
#29 Palich
Palich
Отправлено 23 Февраль 2012 - 07:32
Неет,не в коем случае...недавно рассыпался генератор-поменял своими силами,всё работает нормально на мой взгляд,но спустя 3-4 дня после установки загорелся Chek...решил прочесть коды ошибок,судя по расшифровке большая часть ошибок зависит от моей установки генератора
#30 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 24 Февраль 2012 - 17:26
весь букет от устройств в одном углу, окромя свечей.
смотри штекера и разъемы.
#31 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Astra H 1.8i МТ
Отправлено 13 Апрель 2012 - 19:43
Вечер добрый, скажите может ли чек загоратся из-за низкого уровня масла??
Жизнь-как телеграмма-короткая и с ошибками.
#32 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Апрель 2012 - 19:50
anikei, в теории - все может быть. Особенно если уровень масла был долго низким, а мотор с фазовращателями...
#33 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:05
подскажите тогда какое масло долить?? масло еще ни разу не менялось, до первого ТО еще 1500тыс, или лучше сразу к дилерам, почему то же ушло, поробег еще детский!!
#34 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:14
anikei, долить лучше оригинальное GM 0W30 Dexos II. Убежать могло по разным причинам. Код ошибки то какой?
#35 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:18
#36 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:26
anikei, тогда откуда вопрос про чек? Может у Вас загоралась лампочка с масленкой?
#37 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:33
горит значек двигателя, работает все нормально без изменений, решил проверить уровень масла а там на кончике.поэтому и спросил. почему не загорелся датчик давления масла или его у нас нет???
#38 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:36
anikei, Что то ты мне про чек ничего не говорил. Из за низкого уровня масло чек горит определённый, а именно маслёнка
anikei, Саня, если на кончике щупа масло есть, то ЧЕК врядли загорится.
#39 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:37
Датчик давления - красная сигналка,а датчик уровня - жёлтая.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#40 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
А чек может и из за "хорошего" бензина загореться.
