Провалы двигателя при движении Opel Zafira B 1.8 Mt от 100 км ч
Сообщений в теме: 7
#1 Zubilo
Zubilo
  • Автомобиль: Zafira 1.8XER MT
Отправлено 04 Январь 2011 - 18:56
Opel Zafira B 1.8 MT Появились провалы на холодном двигателе, на 1 и 2 передаче при нажатие газа, не разгоняется. Решается проблема повторным нажатием газа. Так же после 100 км/ ч при нажатие педали газа почти в пол при ускорении, происходил провал. Если держать дальше. то чрез какое-то время загорается символ двигателя. И начинает машину сильно троить и теряться мощность. И это все длиться до тех пор пока не заглушишь машину и не заведешь с нова. Но если отпустить педаль газа при скорости и снова нажать машина, не дожидаясь троения машина , ускоряется. Что может быть. При нагретом двигателе. На любых оборотах до 100 км ч . этой проблемы нету. пробег 110 тыс . км Пробовал я считывать педальным тормозом ошибки. е выводятся ошибки, а мигают лампы, масла авто с ключом и чек инж и щелкает бензонасос. Что это может быть?
#2 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 04 Январь 2011 - 18:58
Zubilo, а с процессом считывания ни чего не напутали?
#3 URAL
URAL
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 04 Январь 2011 - 21:39
Zubilo, свечи давно меняли?
ZAFIRA 2007, Z18XER, MT, Enjoy
#4 Zubilo
Zubilo
Отправлено 04 Январь 2011 - 22:11
Нет с тестом не напутал, на форуме Myzafira у машин 2005 гв и 2006 гв часто такая проблема. Не идет считывание и такие вот у всех похожие данные щелканье бензонасоса и моргание лам приборной панели.
Насчет свечей. Не думаю. Так как до 100 км при любой передаче и оборотов машину едет уверенно без троения и сбоев. Свечи бы показали бы себя сразу. Фильтр воздушный тоже менял.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 04 Январь 2011 - 22:35
а что по этому поводу говорят спецы на майзафира?
Чего к нам то только с проблемой, а так и не приходит ни кто.
нет такой проблемы в зафирах любого года. все считывается нормально.
проблема возникает только если по совету не очень дельному коврик поставить от ТАЗа.
иными словами, если газульку не до конца утопить, то будет именно то, что описано выше.
И топтать тормоз в пол не надо, надо просто лампочку зажечь.
Теперь по симптомам. провал это исключительно от неправильного смесеобразования. тут может быть несколько причин, одну ту, что нужно можно точно назвать только после считывания кодов.
в теории по 18XER это может быть и от колхоза с термостатом, когда ставят заменитель от омеги и обманку на тепловик. потом может быть от датчика температуры мозгового, еще от ДМРВ. Далее можно еще несколько причин назвать, но это ни к чему не приведет, нужны данные либо по ошибкам, либо по измеренным параметрам вручную.
#6 Zubilo
Zubilo
Отправлено 05 Январь 2011 - 10:37
Машина у меня с салона , брали новую, про сто до этого ездил на мазде 3, вторая машина, по обстоятельствам понадобилась машинка побольше вот я пересел на Опель. По этому, я не только с проблемой. Очень много узнал интересного на форумах по прошивкам и тд.. На вашем и майзефира. Там был похожий случай. Накрылся катализатор. Пойду мучить машину. И попробую считать ошибки)
#7 Zubilo
Zubilo
Отправлено 05 Январь 2011 - 10:52
Berkut cпс огромное . Насчет коврика ты прав. Он мешал. Все считывается. Exp 000000 . ошибок нет но до этого горел чек инж . клемму не снимал, сам потух. Наверное эту ошибку можно считать на сервисе только или она сама ушла.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 10 Январь 2011 - 14:16
пожалуйста, удачи.
