Вопрос по системе охлаждения и отопления
Сообщений в теме: 28
#1 TIMO
TIMO
  • Cообщений: 290
  • Автомобиль: Opel Omega A GL/2.0/МКПП/1992 г.в/
Отправлено 10 Январь 2011 - 13:08
Всем привет!
Проблема такая.
До недавнего времени печка дула очень горячим воздухом. Долго руку невозможно было держать возле дефлектора.
Но недавно заметил, что даже при прогретом моторе из дефлекторов дует еле тёплый воздух.
Открыл капот, начал трогать резиновые патрубки.
Верхний патрубок, который идёт от радиатора к мотору прилично тёплый.
[attachmentid=65319]
А вот нижний, сколько ни грей, всёравно холодный. Должен ли он быть холодным???
[attachmentid=65320]
Патрубки печки трогаю, нижний (Б) тёплый, верхний (А) холодный. Должны ли они оба быть холодными?
[attachmentid=65321]
Сообщение отредактировал TIMO: 10 Январь 2011 - 14:33
#2 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 10 Январь 2011 - 13:30
Забитый радиатор печки!Распространенная болезнь старых машин!Снимать,разбирать,чистить или менять на новый!Думаю что так...
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#3 &and
&and
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: OOA, E18NVR
Отправлено 10 Январь 2011 - 14:29
а двигатель долго прогревается? может термостат заклинило?
#4 TIMO
TIMO
  • Cообщений: 290
Отправлено 10 Январь 2011 - 14:34
&and,
На холостых при -5 минут 20 до рабочей, если ехать, то минут 5-7.
Вы мне другое скажите.
Должен ли нижний патрубок радиатора быть тёплым? Или то что он холодный норма?
#5 &and
&and
  • Cообщений: 92
Отправлено 10 Январь 2011 - 15:01
Цитата(TIMO @ 10.1.2011, 14:34)
&and,
должен быть теплым
#6 berkut
  • Cообщений: 16 520
Отправлено 10 Январь 2011 - 15:07
Цитата(&and @ 10.1.2011, 15:01)
должен быть теплым
когда прогреется.
нет не должны. один должен быть очень горячим, а другой немного холоднее. тогда и печка будет жарить.
#7 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 10 Январь 2011 - 21:48
Вчера утром тоже обнаружил сию неприятность. Снял патрубок, который на подогрев дроссельной заслонки, и стал доливать антифриз. Оказалось - воздушная пробка. Долил в итоге пол литра антифриза, хотя уровень был нормальным.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 520
Отправлено 10 Январь 2011 - 21:51
значит клапан в пробке расширительного бака не работает.
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Январь 2011 - 22:04
на омеге а (с20пе) расширительного бачка может и вовсе не быть. а про то, что написали "...Снял патрубок, который на подогрев дроссельной заслонки, и стал доливать антифриз. Оказалось - воздушная пробка. Долил в итоге пол литра антифриза, хотя уровень был нормальным..." - это всё так и есть. Особенность системы охлаждения. Только надо это было делать при заливке или смене антифриза. А видимо - просто налили до уровня, не выпуская воздух из верхней точки системы охлаждения.
#10 TIMO
TIMO
  • Cообщений: 290
Отправлено 11 Январь 2011 - 05:26
Jan,
У меня, если честно, тоже есть подозрения на воздушную пробку, ибо мотор прогревается нормально, а печка холодит.
Подскажите, какой из 3-х патрубков идёт на обогрев дроссельной заслонки?
Там есть самый верхний- самый толстый. Второй это отвод картерных газов. Третий под ними самый тонкий- не он ли это?
И ещё. Я так понимаю делать это нужно на заведенном двиге?
#11 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
Отправлено 11 Январь 2011 - 06:21
Доливать антифриз на заглушенном двигателе, пока из этого патрубка не начнет выливаться. Это самая верхняя точка... az.gif
Вроде как и логично, но почему же спустя год после замены антифриза отказалась печка греть на холостых? 3 холодных месяца грела, а тут раз - неправильно антифриз поменял оказывается bf.gif
#12 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
Отправлено 11 Январь 2011 - 09:58
TIMO, патрубок на подогрев заслонки идет от "тройника" радиатор-двигатель-печка. Во всяком случае на 2-х литрах.
#13 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Omega A C20NE
Отправлено 11 Январь 2011 - 10:45
я мерял у себя китайским тестером с термопарой - вход печки 80 градусов, выход 70.( рукой трубки возле печки не удержишь)
Но сам выход с "основного" радиатора - градусов 30
систему промывал, радиатор печки новый, термостат тоже новый
#14 TIMO
TIMO
  • Cообщений: 290
Отправлено 11 Январь 2011 - 11:01
Буду сегодня следовать совету Jan,.
Кстати, термостат находится здесь?
[attachmentid=65355]
#15 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
Отправлено 11 Январь 2011 - 12:03
так точно, именно там стоит термостат
только три болта откручивай аккуратно - если срежет шляпку, остатки резьбы доставать неудобно
я себе после замены термостата вместо болтов - шпильки туда поставил
"Подскажите, какой из 3-х патрубков идёт на обогрев дроссельной заслонки?
Там есть самый верхний- самый толстый. Второй это отвод картерных газов. Третий под ними самый тонкий- не он ли это?"
если по Вашей нумерации - то я снимал третий шланг и ждал, пока из него не пойдёт жидкость
Сообщение отредактировал webber77777: 11 Январь 2011 - 12:16
#16 колян76
колян76
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 100 2006
Отправлено 12 Январь 2011 - 00:14
он и есть подогрев.
#17 Elder
Elder
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 23 Июнь 2014 - 10:44
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня Опель Омега А, 92 г.в. двигатель С20NE, разобрал центральную консоль приборной панели, и случайно оторвал тросики обогрева печки, 2 тросика нашел куда цеплять, а тросик переключения горячего - холодного воздуха не могу найти где цепляется. Искал в интернете в книге искал, ничего не нашел. Подскажите если кто знает, и если есть то фото пожалуйста. Был бы очень благодарен!)
#18 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 23 Июнь 2014 - 15:47
Со стороны водителя ложишся головой к педалям ,светишь фонариком и увидишь на боковой поверхности печки рычаг ,к нему и цепляй
#19 Elder
Elder
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 23 Июнь 2014 - 16:07
Нашел))
Сообщение отредактировал Elder: 23 Июнь 2014 - 16:37
#20 SD-62
SD-62
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 16:14
Вообще, если бесбачковая система, то крышка радиатора и есть высшая по высоте точка
