Лампочки стопа
Сообщений в теме: 35
#1 Gexoid
Gexoid
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega 2,0 X20SE
Отправлено 11 Январь 2011 - 23:57
Объясните, почему на стопы стоял двухконтактные лампочки на 5 и 21W?
Недорогой ремонт и переборка АКПП в Минске МТС 5136723
#2 Geoopel
Geoopel
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: omega b 1995 2.0л МКПП
Отправлено 12 Январь 2011 - 00:09
Потому что там два контакта. Стоп и габариты.
#3 Gexoid
Gexoid
  • Cообщений: 79
Отправлено 12 Январь 2011 - 07:32
Цитата(SPIK @ 12.1.2011, 0:33) Просмотр сообщения
Да нет тут ничего смешного. Я бортовой компьютер поставил, все датчики, все работает, только при включении зажигания, после нажатия на педаль тормоза ошибка "chek engine" не гаснет. Поверьте проверил все, теперь вот гадаю все глупые версии... sad.gif
И вот еще вопрос: в блок фаре 3 лампочки:
21W оранжевая - повротник,
5/21W - как вы говорите: 5 - габарит, 21 - стоп,
5W - ? тоже стоп? Я раньше думал, что именно она габарит, вот и спросил про назначение 5/21W...
#4 Sergey_
Отправлено 12 Январь 2011 - 09:25
Если мне не изменяет память, 5+21 Вт - это не габариты + стоп, а габариты + задние противотуманки. У стопсигналов отдельные лампочки. А компьютер ругается, потому что в стоп-сигналы установлены лампы 5 Вт вместо 21 Вт.
#5 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 12 Январь 2011 - 09:58
"cheсk engine" находится на приборной панели , а "check" на бортовом компьютере - две разные вещи.
#6 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 12 Январь 2011 - 11:12
бред полный! aq.gif в зад.фонаре три лампы-поворот,габарит+стоп,задний свет и все!что тут не понятно???противотуманка одна в фонаре на багажнике
#7 Sergey_
Отправлено 12 Январь 2011 - 11:25
Andranik,
а что, фонарь на багажнике - это не задний фонарь?
Кстати, у моей Омеги сзади две противотуманки.
#8 Geoopel
Geoopel
  • Cообщений: 47
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:00
Лампу 21+5вт неправильно или вместо нее другую не поставишь. У этой лампы цоколь отличный от других подобных ламп.
#9 MSergej
MSergej
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:28
Габариты - одна спираль лампы 5/21W и лампа 5W
Стопы - вторая спираль лампы 5/21W
Чек загорается-смотри 1)лампу (спирали), 2) правильность установки - усики на различной высоте, 3)окисление контакта в патроне. Если с проводкой ОК, то это решит твою проблему 100%.
#10 Sergey_
Отправлено 12 Январь 2011 - 14:10
А про двухспиральные лампы никто и не говорит. Речь об установке односпиральной лампы 5 Вт вместо лампы 21 Вт.
#11 Gexoid
Gexoid
  • Cообщений: 79
Отправлено 12 Январь 2011 - 14:32
Во-первых, я дико извиняюсь, ошибка не "check engine" а "brakelight check".
Во-вторых визуально, когда смотришь на тачку сзади, то: при нажатии на стопы, фонари горят ЯРКИМ красным светом оба, поворотники моргают, задний ход лба фанарика светят, противотуманка (одна) горит, габариты оба горят. И это плохо, лучше бы что-то не горело, заменил лампочку и все... smile.gif А тут мистика какая-то...
Теперь давайте уточним следующее: обе лампы заднего хода и одна лампа задней противотуманки находится в крышке багажника - ИХ НЕ ТРОГАЕМ!
Меня волнует блок-фара в кузове! Не может быть что на габариты стоит 4 лампочки по 5W! У всех, у кого видел, когда включаешь габариты, загорается по одной лампочке на бортsmile.gif Так на кой все таки на стопах двухспиральная лампа?! Может лягушка двухконтатная, в два усилия нажатия (у меня у отца так), при слабом нажатии на педаль, стопы горят слабо, а при более сильном нажатии, разгораются во все свои 21 ватт?!
И кстати, на патронах в блок-фаре подписано, какую лампочку куда тыкать, и у меня все стоит, как надо! Эт факт...
Сообщение отредактировал Gexoid: 12 Январь 2011 - 14:35
#12 MSergej
MSergej
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 Январь 2011 - 14:41
Зря не веришь предыдущему сообщению.
Габариты задние в Омеге - одна спираль двухконтактной лампы и 5 ваттная лампочка.
Стоп - это вторая спираль двухконтактной лампы.
Визуально спирали могут быть целыми. Не поленись вытащи двухспиральные лампы и подай на каждую спираль питание - за десять лет поменял таких "целых" лампочек мама не горюй.
И проверь контакты в патроне.
#13 Gexoid
Gexoid
  • Cообщений: 79
Отправлено 12 Январь 2011 - 15:00
Лампочки проверял, у обоих, обе спирали рабочие. Тут суть в другом: при нажатии на педаль СТОПЫ ГОРЯТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Лампочке требуемой ваттности и с рабочими спиралями, так какого... компьютер ругается... топой комп, блин, при работающих стопаках ошибку пишет, а чтот будет, когда что-то перегорит bg.gif aq.gif
#14 karriboo
karriboo
  • Cообщений: 450
  • Автомобиль: Opel Omega B х25хе АКПП 94
Отправлено 12 Январь 2011 - 15:13
Лампочки смени обе на стопсигнал.
у меня было такое, вроде все горит, но ошибка светится - поменял лампы и все прошло. а дело было в галимой лампочке, в которой одна спирал то работала, то нет, но выглядела при этом вполне рабочей.
вопрос то копеечный
#15 Gexoid
Gexoid
  • Cообщений: 79
Отправлено 12 Январь 2011 - 15:30
вопрос то копеечный
ЛАМПОЧКИ НОВЫЕ!!!!!!!!!!!!! Проверенные (обе доставались и на контакты + и - подавался), обе спирали работают, на обеих лампочках... да не в лампочках тут дело... Х.З. в чем, но не в них... ну жно продавать омегу, а то запарился при каждом вкдючении зажигания ошибку стопаков обнулятьsmile.gif
#16 MSergej
MSergej
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 Январь 2011 - 15:43
Да нет тут ничего смешного. Я бортовой компьютер поставил[u], все датчики, все работает, только при включении зажигания, после нажатия на педаль тормоза ошибка "chek engine" не гаснет. Поверьте проверил все, теперь вот гадаю все глупые версии... sad.gif
И еще вопросик, что значит "Я бортовой комп поставил..."
не было?...........
#17 Gexoid
Gexoid
  • Cообщений: 79
Отправлено 12 Январь 2011 - 18:16
не было?...........
Не было. Поставил. Блок контроля ламп поставил, передние фары и габариты проверяетsmile.gif Все остальные датчики тоже поставил и тоже работают, только к датчику уровня масла, что в поддоне, не могу найти проводку, тоже уже запарился искать, кажется мне, что её там нет, нужно будет проводок вести к мозгам...
#18 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Январь 2011 - 19:59
[attachmentid=65448]
#19 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 12 Январь 2011 - 20:08
а третья лампа стопов горит?
#20 Sergey_
Отправлено 12 Январь 2011 - 20:16
САНЕК66,
