Пробовал класть на пол специальные пакетики с силикагелем для удаления влаги из помещения, но видимо при отрицательных температурах они не работают.
Возникла идея поверх стяжки уложить электрический "теплый пол" небольшой мощности (200-300Вт) и залить выравнивающим раствором 2см а в отдушину вмонтировать канальный вентилятор на откачку воздуха. Смысл идеи в том, чтобы периодически (скажем раз в день) на полчаса-час (с помощью таймера), пока машины нет в гараже включать пол на обогрев, чтобы влага с него уходила в отдушину. Задачи сделать гараж теплым нет, только сухим.
Сложного в исполнении такой задумки ничего нет, да и по деньгам не особо дорого должно получиться, но вот получу ли я желаемый результат (сухой гараж) большой вопрос, потому как опыта в таких делах нет.
Не будет ли влага с пола тут же оседать на холодных поверхностях (стены, потолок, ворота, машина) ? Да и вообще стоит ли заморачиваться?
Заранее благодарен за любые подсказки, советы (как бороться с сыростью в гараже) и т.п.
Сообщение отредактировал SergeyKn: 13 Январь 2011 - 12:48
