на горячую не заводится X16xel
Сообщений в теме: 39
#1 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Жена ребенок и МАШИНА
  • Автомобиль: Opel vektra b 1996 x16xel
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:00
Добрый день товарищи! Я здесь новенькийй. У меня такая проблема на x16xel 96г. На холодную двигатель запускается отлично едет без провалов и рывков. Но стоит проехать 20км начинаются глюки небольшие провалы на температуре гдето 85 градусов. Если остановится и на холостых резко нажать газ провала может и не быть и когда обороты начинают снижаться после пинка она глохнет. Далее машина не заводится пока не нажмеш газ. После заводки двигатель колбасит примерно минуту и валит черный дым. На диагностике сказали что требуется замена рхх и промывка дросселя. Сняв дроссель он оказался чистым рхх заменил но толку из этого ноль. Клапан егр заглушен бензонасос заменен провода и свечи новые фильтра тоже. Может это мозги или датчик температуры. Может кто сталкивался помогите!
Сообщение отредактировал LRD3: 19 Январь 2011 - 11:59
Vectra B x16xel 1996г. 316000км после капиталки уже 337 000 всё гуд! масло от замены до замены.
Архангельск Новодвинск обращайтесь по поводу ремонта ДВС тел. 89022857920 делаем как себе не вру!!!!!
Изображение Изображение
#2 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:07
может начнём с того,что на этом моторе нет РХХ? Изображение
А есть ДПДЗ и ШМХХ - что из этого меняли?
Что за диагностику делали?
#3 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
  • Автомобиль: копия опеля
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:16
меняй датчик температуры, тот который стоит у термостата и все будет ОК!!!
у самого так было
Челябинск тут
Продам хамелеона зеленого. Нет, синего. Нет, красного. Блин. Круто. Нет, не продам.
#4 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:22
хм, я сначала подумал что клапан ЕГР, но раз заглушен, тогда не знаю. Изображение
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#5 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:25
Менял шмхх а диагностику делал в сервисе как мне показалось не очень хорошем подключали комп
#6 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:28
pskr915,
в ШМХХ по сути ломаться не чему... обычно глючит ДПДЗ
Ошибки есть? Чек горит?
#7 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:32
Цитата(Стрелок @ 18.1.2011, 11:28) Просмотр сообщения
pskr915,
я тоже так думаю но в сервисе сказали что он заклинил в одном положении и требуется замена про ошибки ничего не сказали чек не горит
#8 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:34
pskr915,
обратись к нормальному диагносту!
PS И заполни профиль полностью!
#9 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:38
А как насчет датчика температуры ведь глюки только с горячим двигателем
#10 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:42
pskr915,
возможно.... но обычно,что касается электроники,-диагностируется и выдаёт ошибку.... У тебя вообще лампочка ЧЕК загорается,когда зажигание включаешь? И ещё: ведь можно и само диагностику провести!
#11 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:51
Цитата(Стрелок @ 18.1.2011, 11:42) Просмотр сообщения
pskr915,
с лампочкой все в порядке когда надо горит и при отключении какого либо датчика загорается. А само диагностику провести никак не получается какие только контакты не замыкали ничего не дает только что то под капотом жужать начинает похоже на шмхх
#12 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 18 Январь 2011 - 12:06
я так понимаю никому эта тема не интересна?
#13 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 18 Январь 2011 - 12:10
pskr915,
Ты пойми,онлайн диагноз ни кто не поставит! Даже при одинаковых симптомах,могут быть разные причины! Можно пол мотора поменять,а потом окажется,что дело в плохом контакте одного проводка....
Попробуй поменять датчик температуры,как говорили выше.... На сколько я помню,их там 2. Один на приборку,второй на ЭБУ
И ещё:
попробуй спросить у своих земляков в Архангельской ветке про нормальный сервис,и хорошую диагностику!!!
#14 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 18 Январь 2011 - 12:20
Спасибо как решу проблему отпишу!
#15 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 18 Январь 2011 - 13:33
в первую очередь тем,что открыв новую тему,Вы не удосужились прочесть правила...
во-вторых, не правильно назвали тему aq.gif кстати,измените его!!!
и в-третьих, не стоит от кого-либо требовать срочных ответов-это просто бесполезно...
#16 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 19 Январь 2011 - 00:46
Еще хочу задать вопрос по дроссельной заслонке. Когда снял дроссель заметил что между самой заслонкой и самим корпусом дросселя имеется в виду внутри есть зазор. Тоесть при полностью закрытом состоянии она не плотно прилегает. Налил в дроссель бензину потекло через заслонку как через дуршлак. Так и должно быть или надо это все менять?
#17 berkut
  • Cообщений: 16 547
Отправлено 19 Январь 2011 - 00:59
pskr915, http://forum.opel-cl...p...st&p=989040
2 раза сказали на это. реакции нуль, кроме обещания. а сам хочешь к себе внимания.
по поводу дроселя. в любой машине дросель ни когда не закрывается герметично. но зазор у всех разный, тут возможно, что кто-то когда-то там стопор накрутил, а может и просто грязь мешает заслонке до конца дойти, а может выработка пошла. причин масса. надо все смотреть и не стеснятся пользоваться фото. так проще всегда. купи книгу по авто или скачай в инете. в хорошей литературе всегда есть техническая информация или данные по настройке.
дросель можно разобрать, он как и весь автомобиль состоит из деталей, а не выточен из единого куска, все детали отдефектовать, а там и видно будет.
#18 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
Отправлено 19 Январь 2011 - 01:13
я здесь новенький и правила я прочитал скажите что я не так делаю в этой теме
#19 berkut
  • Cообщений: 16 547
Отправлено 19 Январь 2011 - 01:35
все очень просто. задавая вопрос, считается, что автор вопроса отслеживает ответы и отвечает на рекомендации или делом или вразумительным ответом. в противном случае все общение с целью поиска проблемы сводится к нулю.
итог. или ты делаешь, что тебе говорят бывалые, или не делаешь ни чего , но тогда не обижаешься, что приходится ходить пешком или мучаться.
есть правда исключения. очень часто совет просто туп, но определить это можно только попробовав его исполнить или если ты его уже делал и это не получилось, то не молчи и говори, что автор это предложения идиот и не надо говорить то чего не понимаешь. этим ты поднимаешь свой уровень в глазах бывалых и заставляешь советчика задуматься над предлагаемыми советами.
бывает что народ шутит, на это не стоит обижаться, а хамить не надо, за этим и модератор следит и наказывает.
к тому же не имея от автора темы объективной реакции и описания что он сделал и что получилось остальные советы не имеют смысла. в результате имеем тупой треп и тема умирает в дальнейшем она бесполезна, ее удаляют, а машина так и не работает.
что тут не понятного?
#20 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 19 Январь 2011 - 10:03
pskr915,
Предупреждение:
оформите тему по правилам,в противном случае,она будет удалена!!!
