Подушка безопасности
Marymary
, 22 Янв 2011 13:53
Сообщений в теме: 20
Отправлено 22 Январь 2011 - 13:53
Всем добрый день!
История следующая: Загорелась лампочка на приборке, 1 добрый человек с форума помог и скинул из памятит компа ошибку, гореть перестала. Через какое-то время,пара месяцев, после мойки загорелась опять, попробовали скинуть еще раз, помогло на 20 минут и снова загорелась, предположили что где-то разрыв цепи или что-то в этом роде...
Подскажите плиз как исправть эту хрень а то раздражает безумно!Если нужно ехать в сервис, то какой в Питере есть хороший, где все норм сделают, по уму...или может у кого своя программа есть?
#11
Отправлено 29 Январь 2011 - 10:28
M@rik,
да,только через диагностический кабель или дилерский сканер TECH-2
Вообще в схемах есть упоминание про индикатор не пристёгнутого ремня,и в приборке лампочка вроде как есть.Но только в жизни я не встречал,чтоб это работало на OVB.
Прежде чем скидывать ошибку,надо найти причину,почему эта ошибка возникла!
#13
Отправлено 29 Январь 2011 - 20:57
M@rik,
врят ли вообще там концевик есть! У меня лампа airbag не горела,потому что ее там вовсе не было! Когда снял руль,-понял почему.... Подушка ваще не подключена,и впаян резистор...
Смотри разъём под сиденьем.Очень часто там плохой контакт,и отсюда ошибка вылазит! Пока горит ошибка,-подушки при ДТП не сработают! Так что не затягивай с этим делом!
#20
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 09:58
Опель Вектра В Караван 1998г.
Выдает вот такую ошибку подушки... Подскажите где искать проблему?
Какие цифры ошибку описывают? Из картинки ничего не понял, чем читал ошибки?
Читаю и удаляю ошибки UNISCANом.
Похоже какой-то пассажирский датчик. Под сидениями все провода спаял уже давно, только если переломились, но вряд ли. Визуально все цело.
Еще есть вот такие фотки
вот еще...
