Заклинило передний суппорт, диск раскалился докрасна
Сообщений в теме: 24
#21 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 12 Февраль 2011 - 08:42
Цитата(magic gray @ 9.2.2011, 20:43) Просмотр сообщения
Нет. При старой тормозухе педаль будет "ватная" и всё...
Не верно . При старой тормозухе- может (и это будет) закипеть тормозная жидкость, раньше-чем это случилось бы на свежей . В итоге , при экстремальных нагрузках на ТС - возможно ухудшение эффективности вплоть до полной потери тормозов ...
#22 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 12 Февраль 2011 - 12:07
Да-да . Только речь о том , что поршень не перекосит от этого !
#23 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 14 Февраль 2011 - 11:45
думаю все же это была тормозуха, которую я запустил...ибо как такого клина не было, закипеть она вполне могла...перед той ситуацией я как уже писал, спешил и проехал по длинным участкам трассы со скоростью и активным торможением. Как потверждение что это не клин я вижу что двигаться машина могла безпроблемно, только на скорости выше 50 ощущалась вибрация, да тяга упала. После прокачки системы тормоза работают как и прежде, правда внимательнее сейчас слежу, ибо не шутки.
#24 IL48
IL48
  • Автомобиль: Omega B X25XE
Отправлено 19 Апрель 2014 - 22:14
Народ такая проблема. Заменил передние диски и колодки, правое колесо после замены еле крутилось, доехал до дома, запах гари, машина не едет, еще и дым от диска идет. Суппорт нормально отжимался, до замены ничего не клинило, направляющие смазал, слева все ок, чё за фигня?
#25 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 30 Апрель 2014 - 16:10
ну суппорт клинит, это понятно, а почему - надо снимать разбирать. я бы просто махнул суппорт не разбираясь.
