про подвеску
Сообщений в теме: 27
#21 Качмаз
Качмаз
  • Автомобиль: opel insignia
Отправлено 23 Март 2021 - 11:30
Добрый день, кто может подсказать, какие задние амортизаторы устанавливают  на машину опель инсигния 2014 рестайлинг (пакет плохох дорог знаю точно)
XWFGT5ET1E0001679
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 23 Март 2021 - 13:50
@Качмаз каталог уверяет, что у Вас адаптивная подвеска FlexRide, а значит вариантов не много:
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 2
Правый: 22872061
Левый: 22872060
#23 Baracudas
Baracudas
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 17:48
Я ставил в круг саксы, в целом после года использования не потекли. Подвеска неплохая получилась
#24 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Опель Инсигния
Отправлено 24 Июль 2024 - 17:23
Инсигния рестайл 2.0 бензин, флексрайд и подвеска OPC. Амортстойка передняя в низу вставляется в разрезной стакан , который затягивается болтом. Болт вытащил. В стакане стойка по всей видимости закисла. Под ударами молотка через поставку шевелится, но идёт очень туго. Может кому попадалось как вытащить? Или сам вытаскивал. Я сантиметров 8 уже выбил, осталось сантиметров 6. Но жалко так херачить. Может съёмник какой нужен? Передние пружины меняю.
Сообщение отредактировал Papadok: 24 Июль 2024 - 17:23
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Июль 2024 - 00:49
@Papadok заливайте обильно на сутки проникающими смазками. Можно выжимку изобретать из шпилек
#26 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Июль 2024 - 11:04
Снизу выдавливать? Левую стойку снял. Но для правой нужно что то придумывать. С низу не вариант. Там привод с низу прям по центру. По уму наверное лучше весь узел снимать
Сообщение отредактировал Papadok: 25 Июль 2024 - 11:10
#27 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Июль 2024 - 14:58
Небольшой отчетик по замене пружин передней подвески. Пружины Сакс 16600 руб. Подвеска со сложным названием, короче ОПС. Для замены пружин я открутил ступичную гайку, снял колесо, верхнюю гайку стойки стабилизатора, палец рулевого наконечника, ослабил болт стягивающий стакан. Подставив упор под нижний рычаг, опустил машину, зафиксировал стяжками пружину, открутил гайки сверху стойки. Поднимая машину, опускаем аккуратно стойку и кладём на подставочке. Диск тормозной горизонтально на нее ложится. Тормозной шланг натягивается, поворачиваем ступицу, ослабляем шланг. Следим за выходом внешнего ШРУСа из ступицы (пыльники не порвать) Забиваем в разрез стакана клин. Прут диаметром 8мм, подточеный. Вынимаем стойку. Сборка в обратной последовательности. Собирать , стягивать новую пружину первый раз геморно из за бочкообразности. Несколько раз выстреливала. Лучше обратится в сервис, где соберут прессом. И пружины будут не пацарапанные. Перед поднялся на 5 см.и стал равен высоте задней арки. Пока не выезжал попутно решил заменить левую стойку стабилизатора. Пять дней доставка. Перед обратной сборкой убедиться ,что длинна пружинной части стойки с верхним подшипником в районе 25-28 см. Т.е. собранную нужно поджать может не влезть. Возможно и локер придется снять.Новые пружины на 1,5 мм. толще, чем снятые. Опознать старые не смог. Маркировка на последнем фото.
Сообщение отредактировал Papadok: 29 Июль 2024 - 16:27
  • Амбр сказал за это спасибо
#28 csino
csino
  • Автомобиль: Insignia Turbo
Отправлено 22 Август 2024 - 21:05
масляные амортизаторы
