Вобщем отвалился здоровый кусок железа от резиновой муфты которая соединяет коробку и кардан.
вопрос...
можно ли просто выкинуть этот кусок железа...или всётаки надо менять..
как снять нормально кардан..один раз пробовал, изматерился...он вроде как сдвигатся должен...у меня неполучилось, откручивал подвесной... и коке как снимал ставил...
Демпфер кардана
mik63
, 20 Фев 2011 20:53
Сообщений в теме: 7
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:32
Лучше купи б\у и поставь. Я думаю, что не зря немецкие конструктора внесли туда эту деталюгу. На оборотах эта железяка (правильно называется виброгаситель)уравновешивает вибрации по средством ценробежной силы, и(насколько я могу понимать) предотвращает преждевременный износ хвостового подшипника коробки передач, сальника выбора передач,износ демпфера, подвесного подшипника. Также снижает вибрацию ручки переключения передач в салоне. Поэтому мой совет-купи б\у и поставь. А снимать эту штуку только так, как ты и описал. У меня все детали новые, и всё равно только так можно достать эту детальку.
Отправлено 01 Март 2011 - 06:43
За 300р может быть обойма подвесного? Просто летом посмотрел, сколько стоит именно демпфер кардана в сборе (штуковина поверх эл. муфты у кпп) - есть только оригинал, по цене в треть машины... И меня это не обрадовало совсем. Сдесь же почитал и решил спилить это дело.
Отправлено 10 Март 2011 - 06:59
Купи сразу опору КПП, подвесной подшипник, и редуктор.
... И тогда на Омеге можно будет еще 25 лет проездить
