Op-com 1.39
Сообщений в теме: 53
#21 mid04
mid04
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Antara 2.4 АКПП
Отправлено 14 Июнь 2011 - 17:30
Цитата(SeSte @ 14.6.2011, 17:48) Просмотр сообщения
Первое что попробовать - разобрать адаптер и пропаять контакты релюшек.
На вид вроде все нормально, но все-равно попробую прозвонить мультиком.
#22 mid04
mid04
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:59
Все прозвонил, пропаял - результат тот же. Причем заметил, что если выбирать режим D, то вообще связи нет. На режимах A, B и С связь есть, но только по SWCAN и MSCAN.
На самом адаптере написана версия ПО 100820b, но на диске с адаптером этого ПО нет, может кто может дать ссылку на него, я весь инет перерыл, найти не могу.
Если и это не поможет, то на крайняк может придется и перепрошивать чип на адаптере.
#23 mid04
mid04
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Июнь 2011 - 08:44
И все таки китайская сборка виновата. Не было дорожки от восьмой релюхи до микросхемы, пришлось паять перемычку. Сейчас почти все блоки заработали.
Сообщение отредактировал mid04: 17 Июнь 2011 - 08:44
#24 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Июнь 2011 - 12:34
Ну вот =) Я рад что хоть на правильный путь указал =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#25 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:19
#26 mid04
mid04
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:35
Схему скачал с Астра клуба (правильную схему, там их две выложено), программу для диагностики там же. Через прогу щелкал релюшками и смотрел как при этом замыкаются их контакты и, соответственно, как ножки центрального процессора через контакты реле соединяются с переферийными микросхемами. Так обрыв и обнаружил.
#27 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 20 Июнь 2011 - 23:01
Поделись ссылкой!
#28 mid04
mid04
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Июнь 2011 - 18:41
Вот прога astraclub.ru Сообщение 1918
А вот схема astraclub.ru Сообщение 1982
#29 opel_B_C
opel_B_C
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:58
имею версию 1.44 , как понял из переписки на форуме эта версия не читает EEPROM
( у меня тоже не читает , Вектра Б Х18ХЕ1 ) - все остальное работает
Нужен OP-COM 1.39 какой номер версии ?
нашел OP-COM ver. 100315e
и OP-COM ver. 110811a
какая из них будет 1.39 ? Или если кто пришлет на почту 1.39 - спасибо ( или вышлю взамен 1.44 )
#30 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 13 Январь 2012 - 21:32
1.39 это версия прошивка адаптера. Софту (программе) все равно.
Есть все, пиши адрес почты - вышлю
Сообщение отредактировал Вовик_: 13 Январь 2012 - 21:34
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#31 opel_B_C
opel_B_C
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Январь 2012 - 00:10
and99@bk.ru
спасибо , если надо 1.44 - вышлю .....
#32 opel_B_C
opel_B_C
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Январь 2012 - 23:19
так ничего и не получил..может кто переслать или ссылку дать где скачать 1.39 версию
#33 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
  • Интересы:Шашлыкинг,отдых с палатками на природе,рыбалка,походы в горы.
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 Z14XEP cosmo 2007 г.в
Отправлено 20 Январь 2012 - 12:52
Добрый день.А как можно посмотреть реальный пробег авто?В какой вкладке смотреть?Авто опель корса Д 2007 г.в.ОП-КОМ 08/2010.
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Январь 2012 - 12:56
nikolai796, смотря где его поменяли. По идее он есть в панели приборов, в двигателе и если не ошибаюсь в коробке. А меняли или нет, можно понять из количества оставшихся изменений пробега в блоке управления двигателя.
#35 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
Отправлено 20 Январь 2012 - 13:09
Есть подозрение что пробег смотали.Хотим подключить оп-ком и проверить.А куда лезть,в какую вкладку или раздел незнаем.
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Январь 2012 - 13:21
nikolai796, Тогда лучше довериться специалистам, иначе можно и потереть чего лишнее.
#37 tgde
tgde
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: corsa 1.3 cdti
Отправлено 04 Март 2012 - 20:22
Вовик_, tgde@inbox.ru
#38 dokuch77
dokuch77
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 1996 x25xe
Отправлено 24 Апрель 2012 - 21:14
Приветствую, нужна помощь. Мой адаптер приказал долго жить, программно я его убил. Щас ищу вот это - AB-COM to OP-COM firmware update 1.18.exe, AB-COM to OP-COM firmware update 1.20.exe и OP-COM firmware update 1.39 У кого есть поделитесь!
#39 vava999
vava999
  • Автомобиль: corsa c
Отправлено 01 Май 2012 - 11:28
Уважаемый пожалуста скинь мне драйвер на этот кабель с версиеей 100820b! очень надо VAVA999@rambler.ru
УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ этого форума пожалуйста ПОМОГИТЕ ОЧЧЕНЬ нужен Драйвер для винды 7 на кабель с этой версией 100820B ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ПОЖАЛУЙСТА скинте мне
Сообщение отредактировал vava999: 01 Май 2012 - 11:33
#40 pm15a
pm15a
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2.2
Отправлено 16 Май 2012 - 21:34
Вовик_, скинь пожалуйста на PM15A@ukr.net инструкцию на ОР-СОМ. Заранее спасибо Изображение
