Солярка в масло
emelia900046
, 24 Фев 2011 12:58
Сообщений в теме: 27
Отправлено 24 Февраль 2011 - 12:58
Помогите советом!!!!
У меня Комбо 1,3 дизель. Пошла солярка в масло.В сервисе сказали ТНВД, отремонтировали. Через 2 дня опять такая же проблема. При повторном обращении стали утверждать, что это форсунки. Боюсь, что меня разводят... Если вдруг кто сталкивался - подскажите! Заранее спасибо.
Отправлено 25 Февраль 2011 - 15:29
Извини приятель, сам я бензиновый, но просмотрев сегодня ночью на работе новости не усидел и пошёл пытать дежурного мастера ремонтной базы
(при пытках никто не пострадал, всё равно спать ночью не получается а лишние разговоры даже взбадривают
) Самому стало интересно:
Вобщем это и ТНВД и форсунки и подкачивающий насос и какой-то маленький но очень "сопливый" сапунчик и уплотнительные кольца. Загнув перед моим носом все пять пальцев
к практике не перешли - небыло возможности.
К чему это я - развод и так уже случился, в сервисе ведь могли и проверить весь комплекс причин, тем более в хорошем сервисе есть все приспособы для этого, а так по новому будут драть мани .
Отправлено 03 Март 2011 - 20:56
спасибо за подсказку . уже провели диагностику ТНВД и форсунок ничего не нашли , где находиться этот подкачивающий насос , и сапунчик
Отправлено 06 Март 2011 - 21:46
Буду очень признателен. Уже две недели без машины. Расковыряли почти полмашины и никто ничего не может сказать, не сделать!
Поговорил, поразнюхивал, вобщем самое основное в трёх причинах:
разболталось ТНВД - необходима грамотная настройка
льют форсунки - может лить какая-нибудь одна и хрен заметиш (спасает их замена)
перескочили зубья ремня ГРМ или при большой нагрузке провернулся вал (тут нужен новый ремень и опять грамотная настройка).
Про подкачивающий насос и сапун как-то странно умолчали.
Это то, что реально
А что виртуально - так может по сайтам полазить, может у кого похожая беда уже описана
Ежели что не так, извиняюсь
#7
Отправлено 06 Март 2011 - 22:01
всё это херня,развод на бабки,
смотреть надо топливоподкачивающий насос,если стоит на блоке и приводиться толкателем,
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
Сергей
Отправлено 07 Март 2011 - 11:23
Писал выше - (Извини приятель, сам я бензиновый), в дизелях ни гу-гу, просто для общего своего развития, + а вдруг чем-нибудь помогу...
на бабки в нашей конторе не разводят (нет смысла, работают за идею т.е. на ставку), а вот насколько компетентны наши мастера в итоге... (по общему заключению и если emelia900046 напишет эпикриз)... и отношение, доверие соответственно
#9
Отправлено 07 Март 2011 - 21:20
тяжело ставить диагноз по написанному,но исходя из опыта надо смотреть топливоподкачивающий насос,аналогично бывает на фордовком дизеле на транзите,вроде.ну не помню машину на которой такая же проблема была
Сергей
Сергей
#12
Отправлено 09 Март 2011 - 22:04
А какую контору ты имеешь в виду? Если все повторится, могу я обратиться в твою контору?
#13
Отправлено 10 Март 2011 - 11:49
1.- Ту, в которой насытившись до отвала работой за идею, спецы уходят работать за деньги в другие конторы, и главное их туда берут с большой охотой
2.- Раньше можно было.Но к сожалению теперь контора супер закрытая, а после взрыва так и вообще, сам как сапожник без сапог - только за советом если что со своей случается а потом инструмент в зубы, выходной в карман и сам сам сам. Быстрее на форумах узнать причины. Так что извини, и рад бы
Поразведаю спецов, может на дому кто делает
#14
Отправлено 12 Март 2011 - 16:07
emelia900046, напиши хоть из какого города
Сергей
Сергей
#17
Отправлено 21 Март 2011 - 16:58
ИМХО, если бы лили форсунки, хоть одна, то работа мотора была бы как у трактора - очень жесткая, поэтому такую причину я бы не рассматривал.
удачи
удачи
#19
