коренные вкладыши
Отправлено 26 Февраль 2011 - 11:05
Всем привет.Хочу спросить,коренные вкладыши продаются 4шт.или5шт.-комплект? В эксисте не понятно. Двигатель 16н буду капиталить.
Продается комплектом. 10 штук. 5 пар. Ты уже снял колено, померял, проточил?
Сообщение отредактировал motorgas: 26 Февраль 2011 - 11:09
Отправлено 26 Февраль 2011 - 11:34
Большое спасибо за ответ.Сегодня пойду разбирать.Вал стандартный.Надеюсь выйдет под ремонтный размер.Меня смущают поршни ,стоят82,0 от девятки,как впоршень палец подошёл?
Отправлено 26 Февраль 2011 - 11:41
Смотри, ремонтных вкладышей есть 3 размера. 0,25 0,5 0,75. Снимаешь колено и несешь его тому кто будет точить, он меряет и говорит до какого размера он проточит. Потом покупаешь вкладыши. Не знаю размеров поршневого пальца у ваза. Думаю есть несколько вариантов: Он просто подошел. Если он толще проточили втулку в шатуне. Тоньше завтулили шатун или взяли палец от опеля и проточили поршень.
#9
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:42
Провернуло шатунный вкладыш.Шатун не поцарапало,думаю 0.25 выйдет.
Наверняка недостаточно. Просто думать тут мало. Ты уверен что до этого небыло ремонтов? Да и износ может быть такой что шлифовки до первого ремонта недостаточно. Да и если провернуло это вероятно жуткий износ.
#10
Отправлено 27 Февраль 2011 - 07:58
Вкладыши станд.Вал мерял штангелем.Даже на провёрнутом размер не доходит до первого ремонта.Понесу расточнику будет известно точно.
#12
Отправлено 07 Март 2011 - 09:22
Расточил вал .0.25 вышел.Расточка в Самаре-1500р.Хочу врезать краник в блок для слива тосола.Где то видел на форуме ,не могу найти.Может подскажете?
#13
Отправлено 08 Март 2011 - 22:26
мне кажется проще врезать краник в трубку
#14
Отправлено 09 Март 2011 - 22:13
так же:центральный вкладыш,имеет ремонтное увеличение.НО!!!у вкладышей кинг иногда его нет,так что,если нужно растачивать упор-то нужно иметь это в виду.
слив нужен раз в 3 года-вряд ли машина до него доживёт
#15
Отправлено 09 Март 2011 - 22:17
меняй шатун однозначно!!
#16
Отправлено 09 Март 2011 - 22:39
значит так:размеров 5- номинал,0.25,0.5,0.75,1.0
Стандарт ни разу не видел в наличии. А про 1,0 вообще впервые слышу. Может это правда на мои моторы только три размера. А Кинг лучше вообще не брать. На таких делах уж точно не стоит экономить. А про кран! Совсем непонятно зачем он нужен. И дело не в том когда умрет мотор. Легко сливается снятием нижнего патрубка. А остатки вымываются.
#17
Отправлено 10 Март 2011 - 12:35
и ещё-снятием нижнего патрубка(с радиатора),сливается не больше трети антифриза,а бОльшая часть сливается при снятии шланга с помпы(под генератором)
#18
Отправлено 10 Март 2011 - 13:52
motorgas, кинг ничем не хуже остальных.я больше сотни моторов перебрал-кинг ходит больше 150000-проверено.вообще,есть два типа вкладышей на кадетт с ременным бензомотором-маленькие-1.3,1.4,1.6(после 86г),и большие-1.6(до86г),1.8,2.0.
О как. Ладно! Подождемс еще мнения!
#19
Отправлено 10 Март 2011 - 14:43
на 18Е мотор подходят вкладыши с 2.0 или 1.8NZ.,сальники(3),прокладка маслонасоса.
кольца-только свои,там компрессионные двух размеров на поршне.и маслосъёмное повыше.вроде так...
ОТ 1.8 ПРОКЛАДКИ ГБЦ ОДИНАКОВЫЕ
#20
Отправлено 10 Март 2011 - 15:04
motorgas, вопрос не про моторы и наличие размеров,вопрос,как и где искать.и что.в москве,например,есть всё.просто не нужно говорить,какой мотор.на именно твой может ничё не быть-забыли вписать в каталог по причине древности, и всё.а вот по кольцам там у каждого своё!!!
Странная особеность. Почему то мотор 18E как то особенно выделяют из общей ленейки всех восьмиклапанников на большем блоке. При том что конструктивно и принципиально он не чуть не древнее двигателей выпускавшихся даже в 90 годы. То что на нем стоит одна из первых систем впрыска еще не сведетельствует о том что он древнее других. если так рассуждать то моторы с моновпрыском и тем более карбюратором это вообще каменный век. Про вкладыши. Вкладыши на всех моторах на большем блоке идентичны в том числе и на дизеле. Прокладки маслянного насоса тоже. И еще много частей абсолютно идентичны с другими моторами.
