горит индикатор газов
Сообщений в теме: 39
#21 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 18:45
Цитата(berkut @ 30.12.2011, 17:33) Просмотр сообщения
Демьян, а ему и не надо об этом писать. про это ошибка говорит.
когда лямбду закидывает и активное вещество закорачивается, то выскакивает другая ошибка.
то же и при разрыве активной части.
а тут именно бедная смесь, эначит пока живая и кажет.
ДЕНИС, что-то мне сегодня спорить лень. Ну, да ладно.
Ошибки констатируют неисправность, но не объясняют причин.
При бедной смеси, не зависимо от того чем она вызвана: низким давлением в рампе, забитыми форсунками, подсосом воздуха или чем-то ещё, наблюдается потеря мощности, провалы, нестабильные холостые и всё это одновременно. Здесь нет ничего подобного.
Теперь давай разберёмся, как работает Лямбда или, как это правильно называется, датчик кислорода. Так вот, этот датчик отслеживает количество кислорода в выхлопе, при этом его электрический сигнал должен изменяется в диапазоне от 0 до 1 вольта по синусоиде. В реальных условиях дипазон несколько меньше, причём по мере эксплуатации он становится ещё уже. Мозги опираясь на этот сигнал корректируют время впрыска на форсунках, дообогащая при низком напряжении и обедняя при высоком (от чего и происходит синусоидальное изменение сигнала Лямбды) и так происходит непрерывно во время нормальной работы мотора.
Когда смесь бедная в выхлопе присутсвует лишний кислород, при богатой смеси его нет. В бедной смеси всё топливо сгорает и нет никакой сажи, которая смогла бы забить Лямбду, при этом температура на этой Лямбде около 600-800 градусов, так, что всё Г дожно просто сгореть.
Теперь, если Лямбда накрылась и сигнал выдаётся 0.2 вольт, при этом он не изменяется. Мозги начинают увеличивать время впрыска, обогащая смесь, сигнал от Лямды остаётся низким и наступает предел, выше которого мозги смесь не обогащают по причинам заложенным в программе управления, система переходит в аварийный режим, игнорируя сигнал от Лямбды, появляется ошибка, загорается ЧЕК, увеличивается расход топлива, появляется сухая сажа в выхлопной.
У меня подобная хрень на Астре G была дважды. Первый раз два разных спеца мыли форсунки: один ультразвуком, другой Винсом. Помогла замена Лямбды. Второй раз я только подключил сканер и сам поменял этот датчик, причём взял Бошевский от жигулёвской десятки, перепаял разъём и всё ОК. И оба раза было после заправки 92-го бензина.
Сообщение отредактировал Демьян: 30 Декабрь 2011 - 21:32
#22 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 15:03
Демьян, ты все правильно рассказал из расчета виртуальной неисправности.
забыл только про то, что мы имеем конкректную ошибку, определяемую системой и прописываемую при определенных сбоях. при ее определении указывается программой на что надо смотреть и какие устройства диагностировать.
С новым годом тебя!!!!
#23 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 16:54
Спасибо! И тебя с самым новым, всего доброго в наступающем году az.gif !!!
#24 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 2007 Z16XE1
Отправлено 02 Январь 2012 - 12:52
всех с наступившим НГ! Изображение
значит так. тот бензин подходил к концу и чек пропал. подсоединиться к компу и посмотреть характер аварии я не успел, так сказать. Залили нового бензина на проверенной заправке и поехали, пока полет нормальный.
Вопрос к berkut, чем ты прочищаешь форсунки и сколько это стоит!?
ЗЫ надеюсь все проблемы, если они и есть покажут себя при подключении к компу, но лучше чтобы их не было!
#25 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 02 Январь 2012 - 14:28
sergey3011, ни когда не чистил и тебе не советую.
после прочистки форсунок их иногда можно просто выкинуть. ультразвуковая обработка дает результат, но разбалтывает и саму форсунку.
тут сейчас посыпятся откровения, типа много раз мыл себе, а еще и всем другим моем и жалоб нет.
я к таким высказываниям не прислушиваюсь. просто видел форсунки после таких чисток и промывок WINSом, разбитые и растворенные уплотнения, льющийся бензин. насмотрелся вдоволь.
ставит мастер форсунку на стенд, запускает, потом смотрим? а она уже льет. и пошел развод клиента, форсунка не промывается, производительность упала, менять надо. а клиент приехал нормально не жаловался и форсунки по производительности не сильно различались, просто бабки можно срубить на промывке и ни кто не проверит. и списать проще всего, типа бензин у нас такой.
А вот промывать систему можно. я профилактически мою присадкой хайгировской, заливаю положенное количество на полный бак и выкатываю его.
поскольку езжу на газу, то бака хватает на месяц, а то и больше.
за это время там все растворяется полносью и в баке и в системе и в форсунках. делаю периодически мин раз в полгода.
сбоев в работе форсунок пока за 6 лет и более 100000 пробега не наблюдалось.
#26 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 03 Январь 2012 - 10:34
У меня по лямбде -2 была ошибка 0137.
Все рещила замена . Поставили Беру за дорого. Ошибка не ушла ,пока не стерли компом .
Кислородные датчики в идеале ходят более 100 тыс. Дешевые - только половину. имхо.
#27 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
Отправлено 12 Январь 2012 - 10:30
парни. вчера вечером провел диагностику чекенжином, вот см. результаты:
1. работа двигателя на ХХ, после запуска прошло 3мин
Индикатор "Check Engine": Выключен
Сохраненных ошибок: 1
Обороты: 1012 об/мин
Скорость: 0 км/ч
Бортовое напряжение: 14,4 В
t° охлаждающей жидкости: 56 °С
t° воздуха впуска: 11 °С
Расход воздуха: 9,43 кг,/ч
Угол опережения зажигания: 24,5 гр.ПКВ
Величина нагрузки: 2,7 %
Топливная система 1: Петля закрыта
Давление во впускном коллекторе: 0,25 БАР
Положение дроссельной заслонки: 3,9 %
O2 до кат., банк 1: 105 мВ
O2 за кат., банк 1: 1240 мВ
Короткая топл. корр. банк 1: 0,0 %
Длительная топл. корр. банк 1: 14,8 %
Время работы двигателя: 00:02:57 ч:м:c
Пробег со включенным "Check Engine": 86 км
EGR: 0,0 %
Коррекция EGR: 0 %
Уровень топлива в бензобаке: 56,9 %
Количества запусков после сброса кодов ошибок: 255
Пробег после сброса кодов ошибок: 41203 км
Атмосферное давление воздуха: 98 кПа
Бортовое напряжение (на входе ECU): 14,65 В
PIDs 0x01-0x20: FE 3F B8 13
PIDs 0x21-0x40: 80 1F A0 11
PIDs 0x41-0x60: 47 C0 00 00
PIDs 0x61-0x80: 00 00 00 00
PIDs 0x81-0xA0: 00 00 00 00
2. время работы на ХХ 6мин
Обороты: 944 об/мин
Скорость: 0 км/ч
t° охлаждающей жидкости: 74 °С
Расход воздуха: 8,42 кг,/ч
Угол опережения зажигания: 16,0 гр.ПКВ
Величина нагрузки: 2,4 %
Положение дроссельной заслонки: 3,1 %
O2 до кат., банк 1: 685 мВ
O2 за кат., банк 1: 770 мВ
Короткая топл. корр. банк 1: -0,8 %
Время работы двигателя: 00:06:30 ч:м:c
EGR: 0,0 %
Коррекция EGR: 0 %
Бортовое напряжение (на входе ECU): 14,67 В
3. время работы ХХ 11мин
Обороты: 830 об/мин
Скорость: 0 км/ч
Бортовое напряжение: 14,3 В
t° охлаждающей жидкости: 86 °С
Расход воздуха: 6,59 кг,/ч
Угол опережения зажигания: 25,0 гр.ПКВ
Величина нагрузки: 2,0 %
Давление во впускном коллекторе: 0,24 БАР
Положение дроссельной заслонки: 2,4 %
O2 до кат., банк 1: 615 мВ
O2 за кат., банк 1: 820 мВ
Короткая топл. корр. банк 1: 1,6 %
Время работы двигателя: 00:10:50 ч:м:c
EGR: 0,0 %
Коррекция EGR: 0 %
говорят, что "Угол опережения зажигания" слишком высокий, что скажете!?
ну и вообще что скажете?
#28 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:05
а что тут скажешь.
машина не прогрета, диагностировалась только на ХХ, когда переходные режимы не отображаются.
ошибка в системе сидит, но не указана.
ошибку надо было сбросить и потом проверить на ее появление.
угол не большой, он меняется и это намного важнее.
расход уменьшается по мере прогрева, лямбда дышит.
не мучай птичку. bf.gif устрани причину ошибки, сбрось все и дай ей нормально покататься. оживет.
#29 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
Отправлено 12 Январь 2012 - 14:51
berkut,
так не..я то ее потом сбросилтак шо полет нормальный.
какой угол должен быть по тех докам? я видел что около 6-8...
#30 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:26
где?
данные в студию
#31 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 Январь 2012 - 08:35
berkut,
видел тут
http://opel-astra.5go.ru/html/6.htm
я не претендую на достоверность, но хотелось бы узнать все таки, какие значения верны для моего двигателя...!?
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 13 Январь 2012 - 10:15
sergey3011, так это же зафира А или Вам не принципиально?
#33 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 Январь 2012 - 11:18
Амбр,
можно на ты Изображение
мне принципиально..я же и говорю, что ищу истину!
#34 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 13 Январь 2012 - 17:35
sergey3011, там же написано, что приведенные данные получены с работающего мотора при помощи прибора.
угол опережения 18 градусов на быстром ХХ.
что это за параметр, ХЗ. возможно на прогреве.
и это на 2000 оборотов. тогда сам представь что будет на 3, 4 тыс?
ни о каких 6-8 гр и речи быть не может.
вообще это параметр задаваемый програмно и в технической документации явно не прописан.
если не ошибаюсь и память не подводит, то вроде и 20 градусов было и больше на разных режимах.
#35 veles3
veles3
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 27 Февраль 2012 - 21:06
У меня OPEL ZAFIRA 1.9cdti 2007г. - загорелся индикатор газов. Подскажите какие могут быть причины в случае дизельного двигателя и что нужно делать?
#36 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Февраль 2012 - 21:14
veles3, для начала надо знать код ошибки. Все советы без этого сродни постучать по колесу.
#37 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 27 Февраль 2012 - 21:18
veles3, почитай
http://forum.opel-cl...showtopic=36880
#38 gameza_pizza
gameza_pizza
  • Автомобиль: Зафира 1,7 CDTI
Отправлено 01 Март 2012 - 12:23
2 момента или клапан егр или катализатор забился
#39 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 01 Март 2012 - 18:14
не стоит начинать общение с подобной не точности, которая больше похожа на чушь.
#40 Serg2011
Serg2011
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.7 CDTI 2008г.
Отправлено 02 Март 2012 - 22:57
У меня дизель 1.7, пару месяцев назад было тоже самое, ошибку прочитал (ничего не понял в расшивровке), сменил АЗС, пока нормально.
Да и не заправляйтесь на Лукойле, заправляюсь на Несте, движок говорит спасибо.
