медленно падают обороты
Сообщений в теме: 26
#1 Triada
Triada
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Sintra двигатель 2.2 16 клапанная бензин , 1999год
Отправлено 28 Февраль 2011 - 02:26
подскажите пожалуйста почему у меня медленно падают обороты? forever.gif flag.gif
#2 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Февраль 2011 - 09:44
Это у всех так - для того чтобы передачи более плавно переключались, чтобы при отпускании газа машина сразу не клевала носом - это ведь тебе не карбюратор.
Подскажи пожалуйста, реально для этого надо было новую тему создавать???
#3 dali1971
dali1971
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Sintra 22xe
Отправлено 02 Март 2011 - 10:59
Видимо автор имеет в виду ненормально затяжное падение оборотов до 1000. Была таже проблема: при переключении скорости 1-2 и обратно. Выжимаешь сцепление- обороты резко вырастают до 1500 и держатся примерно 3 сек потом медленно падают до 1000. На сервисе почистили какой-то воздушный нето клапан нето насос( если смотреть на двигатель спереди то он прикредлён к инжектору слева и к нему провода подходят) после чистки проблема на месяц ушла потом вернулась пришлось чистить повторно. У меня вопрос к знатокам - как этот клапан-насос по-настоящему называется и что делать чтобы проблема не возвращалась? Спасибо.
#4 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 02 Март 2011 - 22:24
Этот клапан называется ЕГР.Он служит для перепуска отработавших газов. Но он у меня если засоряется,то сиптомы другие. При езде накатом (при выключенной передаче) мотор глохнет.Прочищаю раз в полгода. Думаю,что у тебя, что то другое несправно.
#5 dali1971
dali1971
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 Март 2011 - 11:50
сиптомы другие. При езде накатом (при выключенной передаче) мотор глохнет.Прочищаю раз в полгода. .
[quote]
Да, да глохнет. я просто забыл написать сразу. то как зверь она завоет, то заглохнет на ходу. только почему-то чистить приходится чаще чем раз в полгода. А почему- вот вопрос?
#6 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 16 Март 2011 - 12:16
dali1971
Ты можешь показать на фото , как ты говоришь , клапан , или как там его ещё , который слева от инжекторов ?
может это ?
Сообщение отредактировал sergemoskva: 16 Март 2011 - 12:25
#7 algral
algral
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 газ/бензин
Отправлено 16 Март 2011 - 12:18
И у меня стали долго падать обороты. На 1500 держатся долго.Дроссель промывал осенью, хотя поводов к этому не было.После промывки два месяца нормально было. Теплее станет,буду смотреть, может подсос воздуха где.
#8 dali1971
dali1971
  • Cообщений: 16
Отправлено 03 Апрель 2011 - 23:39
Цитата(sergemoskva @ 16.3.2011, 12:16) Просмотр сообщения
dali1971
может это ?
Да это оно
#9 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 04 Апрель 2011 - 08:33
Цитата(dali1971 @ 4.4.2011, 0:39) Просмотр сообщения
Да это оно
Это регулятор холостого хода ( сокращённо - РХХ ). Если он неисправен , то лучше его поменять . Но в начале попробуй его снять и прочистить . Скачай файл : "Снятие дроссельной заслонки и клапанной крышки Опель Синтра" - там есть как снять и прочистить РХХ .
Ссылка
#10 dali1971
dali1971
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Апрель 2011 - 16:32
Спасибо за ссылку. Очень интересный сайт , много полезной информации. Разделяю Ваши чувства к этому автомобилю. Что касается РХХ, хотелось бы знать Ваше мнение почему он так быстро забивается- каждый месяц чищу, и уйдёт ли проблемма с заменой РХХ на новый?
#11 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 06 Апрель 2011 - 17:44
РХХ - это одна из причин . И не устранив другие , возможные причины , менять на новый пока нет смысла .Надо ещё чистить дроссельную заслонку , сапун , EGR . Т.е. все каналы где проходят отработанные газы . В первую очередь эти газы "засерают" и РХХ , и EGR , и патрубки , по которым они проходят , не давая в свою очередь ровно работать двигателю .
#12 happyvera
happyvera
Отправлено 18 Апрель 2011 - 18:26
Map Sensor 0261230009,проблема большой расход топлива,какие есть варианты ремонта или замены аналогами???
Посоветуйте плиз,спасибо....
#13 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 18 Апрель 2011 - 18:53
Какой у тебя двигатель ? И что такое "большой расход" ?
#14 happyvera
happyvera
Отправлено 18 Апрель 2011 - 21:36
2.2 двигатель,90 литров/460км.
Подскажи где стоит угольный фильтр и какую роль он выполнят?? 2.2 бензин...
#15 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Апрель 2011 - 10:46
http://forum.opel-cl...p...st&p=866447
#16 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 20 Апрель 2011 - 15:02
19,5литров на 100 км очень много ai.gif ,у меня после замены расходников 10,5 литров,до замены 15 aq.gif
#17 андрон123
андрон123
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: опель синтра 2.2 бензин
Отправлено 23 Август 2013 - 13:41
Привет всем.А у меня началась такая проблема.При сбросе газа машина начала клевать,особенно заметно на малой скорости.И при выжимании сцепления стрелка тахометра быстро бежит в низ до 800 об. и там стоит,а раньше при накате об.были больше 1000.Что это может быть??? ap.gif ap.gif flag.gif
#18 technik
technik
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe
Отправлено 23 Август 2013 - 18:59
Тысяча для Синтры много, у меня 700-800 оборотов всегда на холостом было
#19 андрон123
андрон123
  • Cообщений: 37
Отправлено 23 Август 2013 - 20:38
На холостых когда машина стоит тоже 700,в движении на нейтр.1000 может даже чуть больше. Было раньше так всегда.Как правильно незнаю,но раньше машина ехала хорошо,а типерь клюет при сбросе газа. excl.gifТак почему клюёт??Газ отпускаеш машина реско снижает скорость.
Сообщение отредактировал андрон123: 23 Август 2013 - 20:43
#20 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 23 Август 2013 - 22:38
Возможно пора меняь ремень ГРМ , или поликлиновой , или генератор . blink.gif
