Не глохнет при выключении зажигания, трясет и что то с оборотами
#22
Отправлено 08 Март 2011 - 16:27
а по поводу буксировочного болта, могу замеры все сделать и в какой нить токарке выточат по размерам. фоту пришлю. дешево и надежно
Если в ближайшее время неукого из наших местных вектроводов не найдётся болта то в личку тебе напишу
Спасибо
не глохнет всегда, или только когда габариты (свет) включены ?
Ну это я как то не заметил, но по моему я глушу после выключения всех электроприборов
#23
Отправлено 08 Март 2011 - 16:34
проверьте. есть на опелях такой трабл. вставляют в задний фонарь односпиральную лампу (вместо двухспиральной. на габариты и стоп). и при включенных габаритах машину заглушить невозможно.
если там всё нормально - то смотреть подключение магнитолы, проводку, подключение охранки (если есть).
#24
Отправлено 08 Март 2011 - 17:44
Стоп, стоп, стоп... откуда вообще возможно калильное зажигение на инжекторе!?..., это же сугубо прерогатива карбов!
а кто сказал, что они обесточившись, не подают топливо.
водопроводные краны вручную закрывают, а они все равно текут.
текущая форсунка даст и нагара больше.
Отправлено 08 Март 2011 - 18:42
Самое ужасное , когда ключ в руке жмёшь на газ , а она живая ( всмысли газует ) =)
Ага))) Пассажиры в шоке))) Особенно когда ключ вытащен
Габариты проверю
Магнитолы нет вообще. Похоже на сигналку (у меня с автозапуском)
#28
Отправлено 08 Март 2011 - 21:43
Исключить можно сразу, он же газануть ухитряется.
Но протекающие форсунки... возможно конечно, но ИМХО это уж очень ненормально, особено на распределеном впрыске у ЭБУ крышу снести должно ("текущий" цилиндр будет с обогащением, остальные с обеднением, лямбда будет пытаться "усреднить" смесь...)
Очень похоже на глюки автозапуска
#30
Отправлено 08 Март 2011 - 22:01
причина одна и только одна, попадание топлива в камеру после выключения ключа. топливо воспламеняется от перегретых элементов камеры. это истина, которая ни чем не оспаривается.
все остальное только домыслы. пока не будет исчерпывающей информации.
Отправлено 09 Март 2011 - 20:20
Началось все с этого: ездил с неработающей лягушкой, т.е. стопаки всегда горели, и не думали тухнуть, так же горела ошибка двигателя. Сказали проблема в лягушке - заменил, случилась такая же проблема, как и у автора: ключ достаю, а машина не глохнет, только после нажатия на педаль тормоза. Ладно, снова поменял лягушку: теперь машина глохнет при любом нажатии на педаль тормоза. И снова я заменил лягушку, но проблема осталась, глохнет при любом нажатии на тормоз. Также слышен какой - то щелчок и мигает ошибка двигателя, когда жму на педаль иногда абс мигнет.
Куда копать?
Говорят причина может быть в маленьком напряжении на лягушку, писали на одном из форумов: "На лягушку питание 7в. Подкинул 12 все стало норм." Нет возможности самому такое попробовать.
Также читал, что может замыкать провода, это случается из - за использования другого предохранителя, т.е. не того сопротивления, что в моем случае исключено - я ниразу к ним не прикасался.
#36
Отправлено 13 Март 2011 - 15:56
#38
Отправлено 13 Март 2011 - 22:56
Габариты выключены. Выключаю зажигание, вынимаю ключ, загорается лампочка АВS, происходит небольшой удар в педаль тормоза со звуком. Щелкает какая-то релюха в сигнализации, мигает лампочка и через 5 секунд двигатель глохнет.
охранка - без вариантов.
