Замок зажигания
КотOFF
, 17 Мар 2011 12:48
Сообщений в теме: 49
#41
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 13:35
Скорее всего, что-то с сердцевиной замка, было такое на фиате, снимал сам замок, отсоединял контактную группу и возил к мастеру (в срочное изготовление ключей). Он разбирал и за 10 у.е. все починил, там какую-то пружину закусило). После этого еще больше года отъездил и продал. Был вариант еще купить либо б/у оригинл, либо китайский новый, но решил, что лучше починить родной.
#43
Отправлено 24 Апрель 2014 - 11:26
Недавно была такая же проблемка (сообщение 24). При шевелении ключа в замке (не повороты ключа, а именно небольшие шевеления) пропадает питание!? Снял замок (при снятие как я понял у народа в основном промлема с зубьями фиксаторами. вставляете ключ в замок и надавливая на зубья крутите ключ, в каком-то положении зубья провалятся и потянув за ключ вытащите замок). Проблемой оказалось то, что соединение механической части замка с электрической (сам бегунок) разболталось [attachmentid=113009] от времени и дорог. Решил проблему уплотнением данного соединения путем вставки прокладки (вырезал из тонкого пластика) [attachmentid=113010]. Прочистил и смазал контакты естественно, работает уже пару месяцев норм!
Может кому поможет! Всем удачи на дорогах! И ни гвоздя, ни жезла!!!
BUS_32_RUS
#44
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 23:51
.... вот тему отрыл)))
ВСЕХ с НАСтупающим!!!
сегодня приключилась аказия - снимал акб на зарядку..прогнал- зарядил. стал назад ставить все затанул - вставляю ключ - реакции ноль -второй раз - еле реагирует - приборка моргает - все релюхи трещат( вот думаю подзарядил акб ...лять) в мыслях приговорил блок комфорта - иммо умер( да что только не думал ))))
стал тестером тыкать акб 12.5 на выход с клеммы "-" ставлю- показывает 9.5 - зачистил коклемму - завелась,ухх отлегло прям)))
так вот вопросец по замку - так как он уже не нов - и на него тож грешил.
ключ там сидит не плотно .(мягко говоря)
подходят на наши авто замки от рено логан, или др рено ( вроде в нете с виду пожи)
может ставил кто?
может ставил кто?
#45
Отправлено 03 Январь 2016 - 19:16
Всех С НОВЫМ ГОДОМ.
ситуация такова...
31 машина работала,ездила почти целый день.Вечером поставил машину и вперед праздновать новый год.Второго вечером нужно было ехать,всунул ключ в зажигание,а он полностью не заходит(сантим примерно не доходит),как будто там железка какая то упираеться в ключ.Крутил руль(руль заблокирован),поворачивая одновременно зажигание ничего не получаеться.Были два дня морозы от -10 до -18.Подскажите пожалуйста опытные Vivaroводы что может быть?Может там скопиться конденсат и замерзнуть,(читал в нете писали про такое)и пробывать чем нибуть отморозить,или же пришел конец личинки и прийдеться менять ее?
Спасибо.
ситуация такова...
Спасибо.
#46
Отправлено 18 Март 2016 - 19:56
Ребята всем привет!Может кто даст дельный совет.В общем не вытаскивается ключ из замка зажигания т.е ключ вращается только грубо говоря во втором и третьем положении в первоночальное положение ключ не возвращается поэтому и не вынимается из замка.Машина заводится и работает в обычном режиме.
#49
Отправлено 26 Январь 2019 - 16:42
приемная часть , та что на проводах совсем умерла , по внешнему виду . соответственно , как очень далекий от электрики , спрошу , подскажите пожалуйста , как правильно подключить кнопку ( там подходит 4 провода ) ,что с чем запитать и как тогда быть с имболайзером . ПОЖАЛУЙСТА ..........................
