не работает система охлаждения
Сообщений в теме: 33
#21 женёк omega
женёк omega
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: opel senator B с30se
Отправлено 20 Февраль 2012 - 15:26
Цитата(pentod_6p9 @ 20.2.2012, 9:41) Просмотр сообщения
нифига. если термостат исправен - должно быть четко 90! у меня в -30 четко 90 по приборке было. стрелка как приклеенная.
и у меня где то 82 не выше ar.gif только если печку выкл. то до 90 с трудом до тягивает и то в -5, в -15--20 82градуса az.gif
#22 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 20 Февраль 2012 - 15:27
видать либо термостат подпускает либо датчег врет...
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#23 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 21 Февраль 2012 - 20:08
женёк omega, на датчике температуры есть кольцо, посмотри какого оно цвета
#24 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 04 Апрель 2012 - 09:18
Цитата(Siniak @ 19.12.2011, 13:04) Просмотр сообщения
У меня температура всегда 80 (по приборке). Термостат менял с сентябре. Патрубок верхний нагревается не сразу, а по прошествии мин. 15. Причем если долго в пробках стоять , то темп. начинает расти до 100. Если погазовать, то падает до 80.
В чем дело? В бракованном термостате или в помпе?
После того, как машина 4 мес. простояла, потек радиатор печки. Я его поменял, заодно поменял пробку радиатора. После замены проблема осталась, только плюс ко всему, когда темп. начинает в пробках расти до 100, то из печки начинает дуть холодный воздух. А при темп. 80 дует горячий.
В чем проблема может быть?
После замены печки доливал антифриз и воздух спускал из системы.
#25 Briliant
Briliant
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Чорный копатель
  • Автомобиль: Opel Omega A универсал 88 года
Отправлено 04 Апрель 2012 - 10:27
#26 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 04 Апрель 2012 - 12:43
наверно не весь воздух вышел... обычно так происходит при паровоздушной пробке
#27 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 04 Апрель 2012 - 12:57
Ладно, попробую еще раз проверить...
Сообщение отредактировал Siniak: 04 Апрель 2012 - 13:08
#28 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 05 Апрель 2012 - 12:12
Пробовал еще раз выпустить воздух. На заведенном моторе откручивал ДТОЖ и путрубок на дроссельной заслонке. Спустил где-то пол литра антифриза, но воздуха не было.
Может есть какой-то еще способ выпустить воздух из печки?
#29 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 05 Апрель 2012 - 12:35
Кто ж на заведенном моторе пробку выгоняет?))) Так и получится, что в вашей пробке антифриза необнаружено)))
#30 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 05 Апрель 2012 - 12:56
Так я и решил попробовать на заведенном, потому как до этого делал на заглушенном моторе. И, говорят, не все вышло.
Искажите, когда пробку на радиаторе откручиваешь, пшикать должно? Раньше у меня не было давления в системе т.к. пробка была с рваным уплотнителем. Но поставил новую, и давления все равно нет.
Сообщение отредактировал Siniak: 05 Апрель 2012 - 13:03
#31 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 05 Апрель 2012 - 14:19
еще как должно! если температура около 90-95гард. по приборке, то еще и брызнуть антифризом должно (вскипает при падении давления). у тебя помпа антифриз то гоняет? а то может ей капут уже давно...
#32 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 05 Апрель 2012 - 14:32
Вот как раз на заведенном брызнуло мне хорошо в лицо антифризом. Я спрашивал про холодный двигатель, ну например после того как ночь постоит. Должно держаться давление?
Просто раньше у меня была система с расширительным бачком, и там все было ясно. При открытии пробки всегда слегка "пшикало".
#33 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 05 Апрель 2012 - 20:08
нет, не должно. давление создается при расширении жижи от нагрева. как тока двиг охлаждается, уровень назад падает и давление восстанавливается до нормального (атмосферного).
#34 Vadir
Vadir
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Omega A, C20NE, 90 г.в.
Отправлено 02 Апрель 2013 - 11:16
датчик температуры на приборку не тот. Либо по температуре, либо неисправный. Заметь: если на приборке 80 - открывается термостат, на приборке 90 - срабатывает вентилятор (у кого стоит электровентилятор). А должно быть 90-термостат, 100- вентилятор.
А по поводу холодного воздуха из печки, суть в том, что при 90 градусах термостат полностью открыт и антифриз идет туда, куда ему легче, т.е. в радиатор, соответственно, в печку попадает гораздо меньше. Если у тебя очень заметен перепад температуры воздуха с печки, значит все-таки пробка. Из печки ее выгнать сложнее: машину ставишь на горку, мордой вверх или на эстакаду заедь только передними колесами и погазуй.
