Выбор Двигателя
Сообщений в теме: 42
#1 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G Х16ХЕL
Отправлено 20 Март 2011 - 20:43
Доброго времени суток! Такой вопрос: у меня астра g 2000 года выпуска, модель двигателя х14хе. Вобщем движок стуканул... в сервисе сказали что можно купить отдельные части и установить но не факт что через перу дней он опять не залипнет... косячный двигатель вообщем... Как мне выбрать двигатель БУ? могу ли я поставить вместо 1.4 1.6 ? Нужно ли подбирать движок под каробку или в движке стандартные входы под нее ? Ну как то вот так =) может кто чего подсказать и посоветовать?)
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Март 2011 - 20:49
X16XEL, Z16XE, с маховиком и сцеплением, больше ничего менять не надо, навесное от старого пойдет.
#3 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 Март 2011 - 20:54
хорошо бы с моховиком и сцеплением =) дороже только будет наверника ) пока не узнавал что сколько стоит завтра буду звонить. спасибо! буду узнавать именно про эти движки
#4 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 20 Март 2011 - 21:47
какраз косячный X16XEL, темы почитайте.
#5 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 20 Март 2011 - 22:32
ничего косячного в нём не вижу,пробег 205000 никаких проблем нет,масло не употребляет вообще,тянет для своего объёма отлично,обслуживание копеечное.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#6 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Март 2011 - 22:39
+100.
А так безболезненых моторов небывает. У каждого свой минус. У меня масло допустим тоже не жрет... Так посасывает rolleyes.gif меньше литра на 10000.
Хотя Z16XE конечно получше, но и подороже - новее ведь...
#7 Крашер
Отправлено 20 Март 2011 - 23:20
X16XEL ... своего рода "уникальный" движок. Все его хают, а он, для своего обьёма работает как 1,8... Даже пошустрее будет. Я вон, вообще почти месяц ездил на двух цилиндрах. И, нормально! ar.gif
#8 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Март 2011 - 07:57
Я на авто.ру с твоим товарищем общался по этому поводу! Лучше продай ее, чтобы другие, знающие люди сделали мотор как надо. Замена на б/у очень большой кот в мешке, которому перед установкой по-любому надо делать полный ребилд, чтобы потом не разбирать все заново или искать проблемы, которые всплывают очень часто.
Wild Wild West ®
#9 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Март 2011 - 12:46
+100. Мне все механики так про предыдущую говорили (надо было капиталить либо замена). И при здравом уме-это кажется правильным. Я свою продал, так как капиталка у нас дорого, а б/у я не рискнул.
Сообщение отредактировал tmeter: 21 Март 2011 - 12:47
#10 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 21 Март 2011 - 14:57
На свой X16XEL не жалуюсь, пробег 201 тыс., расход масла - литр на 15 тыс. пробега. Просто этот двигатель создан для спокойной езды, и нет смысла насиловать его на 5-6 тыс. оборотов
+100
#11 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 21 Март 2011 - 17:06
Да нормальный двигатель 1.6, тока поршня поменять и ездить не зная проблем долго-долго.
Повезло тому кто купил с уже смененными =)
Так что покупая мотор ребилду - быть!
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#12 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 Март 2011 - 22:00
а ребилд это что ?) переборка типо?)
#13 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Март 2011 - 23:03
Угу, с заменой поршней и направляющих клапанов на "правильные". В поиске забей X16Xel - почитай и поймешь какие это правильные.
#14 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
Отправлено 29 Март 2011 - 09:44
http://www.autopro.s...?artun=00000055
Цитата "Моторы X14XE X16XEL имеют ОДИНАКОВЫЕ(!!!) головки. Они даже имеют двойную маркировку - на два мотора сразу. Первый мотор (1,4) не жрёт масло, а второй(1,6) - жрёт."
Оказывается просто можно масложор вылечить у кого он есть)
Сообщение отредактировал cesarx: 29 Март 2011 - 09:45
#15 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 29 Март 2011 - 13:43
и как?
головка блока то не причем тут ...
#16 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
Отправлено 30 Март 2011 - 08:15
Цитата(Ace_Odinn @ 29.3.2011, 14:43) Просмотр сообщения
и как?
ну по логике если ГБЦ одинаковые то и поршни должны подходить друг к другу) forever.gif
#17 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 30 Март 2011 - 14:37
Почему же это?
Объем двигателя может отличаться за счет хода поршня и его диаметра.
Изучим плотнее.
Геометрия мотора 1.4
77,6х73,4
первый цифры это диаметр, вторые это ход поршня
Геометрия мотора 1,6
79х81,5
Что получается, если мы возьмем поршень от 1.4 и бросим в цилиндр мотора 1,6 он пролетит со свистом не касаясь стенок biggrin.gif
Но очевидно масла будет жрать меньше, да.
#18 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Март 2011 - 14:45
Возможно ошибаюся, но по-моему есть исчо высота поршня... Или тут они одинаковые?
Сообщение отредактировал tmeter: 30 Март 2011 - 14:46
#19 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 31 Март 2011 - 14:07
высота поршня при идентичной геометрии даст разную степень сжатия, но не сильно отразится на объеме в целом.
#20 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 31 Март 2011 - 14:15
Понять вот не могу- чем он косячный?
