Течёт антифриз!
Сообщений в теме: 37
#1 daniil88
daniil88
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0
Отправлено 24 Март 2011 - 15:53
Приветствую Вас всех! Прошу помощи у знатоков! В общем проблема такая, течёт антифриз, а не пойму от куда. Лужа антифриза есть, все как положено. В морозы сильно капает, а когда потеплее, не так сильно, подливаю по чуть чуть. Разобрал, посмотрел, но так и не понял, я не сильно разбираюсь. blush.gif Посмотрите пожалуйста, я тут сфоткал, думаю вы то разберётесь! Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал daniil88: 24 Март 2011 - 16:00
#2 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 24 Март 2011 - 16:10
Эт помпа доходит.
#3 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 24 Март 2011 - 17:33
уже дошла)))
#4 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 24 Март 2011 - 20:07
daniil88, крутая аватара у тебя чувак, твоя скорость или спионерил де?
по поводу вопроса, поправлю предыдущих оаторов и от себя маненько добавлю. на помпе есть специальное сливное отверстие, сделано оно для того, когда снашивается фибра..... это сальник такой в помпе и что бы ОЖ не бахнула в подшипник а сливалась через это отверстие на улицу. с ремонтом предлогаю не затягивать, помпа и ремень меняются одновременно и служат около 60 тыков. стоить это всё будет в пределах 1000 рублей. если в городе будет напряг с помпой для опеля, вполне подойдёт помпа с 8ми клапанной дэу нексии, ремень лучше взять хороший, дайко и финвал сразу можно отмести, фуфел полный. не затягивай, скоро совсем тепло станет, закипятишь верку и ещё движку чинить будешь.
#5 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Март 2011 - 11:10
А у меня дайко с прошлой весны стоит (это 20тыщщ), посмотрим сколько проходит. За 250 штоль брал..
#6 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 25 Март 2011 - 12:14
sanmarch, ты это, с дайко не шуткуй. порвётся и позагибает у тебя на 1,3 клапана. дело прошлое, у меня когда то на 21099i ремень прошёл больше ста тыков, какроче я с ним её купил и проехал на нём 80 с лишним тыком. потом развалилась помпа и я в куче всё поменял. но там стоял не дайко а балаковский ремень.
#7 daniil88
daniil88
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Март 2011 - 12:27
Спидометр мой, а скорость на Paintе разогнал )) Значит надо в магазин бежать за ремнём и помпой. А подскажите, самому как это всё поменять? Реально? Сильно сложно будет это сделать? al.gif
#8 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Март 2011 - 13:01
Да ничо там сложного. Снимешь ремень, открутиш три болта под шестигранник на помпе, вынешь помпу (тут у людей прикипают сильно, вроде как мучаются с изъятием, но у меня от руки вышла, х.з), ну тосол ессно сольёшь сначала, почистишь соприкасаемые поверхности, пставишь новую помпу и ремень. Потом метки, про них на форуме разжёвано до безобразия. И натяг (тоже сть инфа).
Удач.
Жень, на 1,3 клапана не гнёт, у меня уже рвался, поставил новый - поехал.
Сообщение отредактировал sanmarch: 25 Март 2011 - 13:02
#9 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 25 Март 2011 - 14:40
sanmarch, а я Сань грешным делом думал что гнёт. У товарища была астра хз какая, но год был 91 вроде. Двигатель стоял 1,4, ремень рвало три раза и все три раза он делал голову.
#10 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Март 2011 - 16:03
Вот среди смолблочников только у 1.4 как раз гнёт. В этом плане не удачный двиг..
#11 daniil88
daniil88
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Март 2011 - 19:43
sanmarch спасибо! Изображение Буду пробовать...
#12 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 26 Март 2011 - 14:14
Пробуй. удачи.
#13 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 27 Март 2011 - 20:53
daniil88, ты это дружище, отпишись по результатам чё к чему получилось то Изображение
sanmarch, ну ехала она нормально так, мою инжекторную 99 даже порвал разок...... я просто после трёх заездов остыть не успел и на четвёртый с им поехал, пот и проиграл полкорпуса Изображение
#14 daniil88
daniil88
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 Март 2011 - 08:01
P402ROM, да, конечно отпишусь bf.gif Я уже взял помпу DOLZ. скорей всего завтра менять буду.
#15 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 28 Март 2011 - 08:18
daniil88, ну удачи тебе, смотри с болтами самой помпы акуратнее, залей их вэдэшкой на время и постучи по ним не сильно а потом нормальным шестигранником пробуй крутить. сама помпа может прикипеть к блоку, так ты её через деревянную проставку простучи, должна выпасть. только под машину таз поставь, а то лужа большая будет. из блока тосол сливается только через помпу и всё.
#16 daniil88
daniil88
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 Март 2011 - 10:00
Спасибо за дельные советы! я так и сделаю, надеюсь с болтами проблем не будет, а то я начитался, что люди мучаются с ними, сверлят там... На счёт меток пока сильно не понял как ставить, на форуме искал, толком не нашёл, но думаю как разберу, там видно будет.
#17 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 28 Март 2011 - 10:42
daniil88, прежде чем снимать ремень выставь метки и потом проблем будет меньше.
#18 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 28 Март 2011 - 19:55
daniil88, ищи снизу на шкиве риску и совмещай её со штырьком на пластиковом кожухе, вверху у тебя должны совпасть метка на шестерне РВ с меткой на пластиковом кожухе. если что, то метка на РВ должна стоять строго вертикально вверх.
#19 daniil88
daniil88
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 Март 2011 - 07:56
Начал разбирать и сразу столкнулся с проблемой, как снять ремень, его расслабить надо перед этим, а как? и чтоб добраться до тех 3-х болтов, надо что-ли звёздочку снимать? И как снять задний кожух? Изображение
#20 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 30 Март 2011 - 08:12
daniil88, значится выставляй сразу метки на КВ и РВ, откручивай верхнюю звезду с РВ. она слезет со шпонки сразу с ремнём. кожух тебе снимать не надо, если будет сильно мешать, под верхней звездой РВ болт под ключ на 10, его открутишь и кожух отойдёт сверху но будет держаться снизу под нижним шкивом и звездой. кароче там всё понятно что и как. снизу на шкиве открутишь болты под шестикранник их там четыре и снимишь шкив со звезды, это для того что бы заменить ремень.
