Коробка передач
Сообщений в теме: 23
#21 xroma
xroma
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel vectra 2.5л v6 94г.
Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:01
всем привет! есть такая проблема! сломалась акпп вектра "а" 50 40LN 22AF точнее дифференциал,купил коробку 50 40LN 22AF не подходит,оказалась что она от кузова"Б",не подходят фишки электрики! есть ли какие варианты по исправлению этой проблемы и вообще возможно ли это? поменяю 2(кузов"а" не рабочая,сломан дифференциал,кузов "Б"-полностью рабочая) на одну рабочую кузов"А" 50 40LN 22AF!
заранее спасибо!
#22 vitalitys
vitalitys
  • Cообщений: 9
  • Интересы:21 год
  • Автомобиль: vectra a x16SZ
Отправлено 02 Май 2012 - 14:01
здраствуйте !помогите ,не хочу создавать новую тему.
проблема с рычагом переключения КПП.
Когда едешь что то звонит, в чем может быть причина???
Особенно на низких оборотах,или на нейтралке.
попшикал вд шкой все там,втулки-не помагает.
Пропадает когда слильно нажимаешь на неё.
Сообщение отредактировал vitalitys: 02 Май 2012 - 14:02
#23 djoni
djoni
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: vectra-a c18nz 1993 года
Отправлено 01 Июнь 2012 - 06:38
добрый день!
Есть смущающий момент после капиталки двигателя (вернее при снятии двигателя выяснилось что в кпп мало масла) и доливки масла в коробку начало проявляться бзик в виде хлюпающе-булькающего звука, причем бульки проявляются при переключении передач даже на незаведенный двигатель, со сцеплением и без одинаково булькает....
Механики говорят типа все нормально масло налили масло норма просто шток ходит, и создает бульки....
Подскажите ппож на сколько это критично и как можно исправить .... ph34r.gif ph34r.gif
Задаю глупые вопросы потому что....
Опыта нет грустно,
ездить охота весело,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
#24 pokahontacc
pokahontacc
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Vektra A c18nz 1993г.в
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 18:46
Цитата(Петро258789 @ 26.3.2011, 0:33) Просмотр сообщения
шум коробки передач между первой и втарой передачой в чом может бить проблема?
у меня такая же проблема только шум при накате не знаю в чем проблема если кто знает подскажите? подшибники ступицы поменял ничего не изменилось
Сообщение отредактировал pokahontacc: 21 Октябрь 2012 - 18:47
