Помогите пожалуйста с подключением задних динамиков
molybden4ik
, 04 Апр 2011 19:38
Сообщений в теме: 26
#22
Отправлено 04 Июль 2011 - 06:15
Подскажите, есть ли выход на вторую пару колонок у точно такого же мофона только касетного (С30)?
по идеи должен быть, но уточнить можно только при вскрытии. на рынке или у друзей спроси ключи от Blaupunkt-магнитофон ( http://www.carsocket.ru/kluchi.html ), разрежь их , по тому что у тебя 2din, вставь в дырки и вытащи свой майфун,.(ключ под 2din искать не обязательно--переплачивать тем более)
успехов
#23
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 21:43
У меня вот такая магнитола CD 50 Phone, то же , что и CD 30 mp3 только с телефоном , хочу подключить задние динамики, на верхней крышке написано какие контакты подают сигнал к задним динамикам, на разьёме есть провода для этих контактов, вот только не понятно где заканчиваются эти провода для задних динамиков, если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста если не сложно.
насколько я понимаю эти контакты сигнал на задние динамики?
Нашли где они спрятаны? Не подскажите?
#26
Отправлено 22 Май 2014 - 15:43
Приветствую друзья! У меня другая проблема, задние динамики установлены, к ним протянуты отдельные провода, только вот в настройках звука опция "Fader"-уровень зад-перед не активна. Баланс правый-левый работает, а Fader меню перепрыгивает. Патифон CD-70 с МР3 и навигацией (два диска), выходы на задние динамики есть, как и провода на фишке. Я так думаю что у Сombo-C (груз) эта опция выключена программно, типа зачем в грузовой буде динамики, но он теперь пассажир и как этот вопрос решить я не знаю. Подскажите. Спасибо!
#27
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:51
Комбик 2006 года груз, в фишке магнитолы cd30mp3 есть провода, идущие на задние динамики, порог пока не разбирал, не искал. У кого были выведены провода к задним динамикам, скажите, куда именно они выведены были? У меня на месте динамиков светильники висят с лампочками. Где искать то?
з.ы. спрашиваю, т.к. машина обклеена не очень и для того чтобы найти провода, надо срывать обшивку...
Сообщение отредактировал Terrable: 02 Октябрь 2017 - 19:52
