Снижение оборотов двигателя
Сообщений в теме: 46
#1 choke108
choke108
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Тигра
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:48
Добрый день! Недавно на Тигре появилась такая проблема: при разгоне двигатель не набирает сразу нужных оборотов. Педаль газа в пол, реакции никакой. Через несколько секунд только есть какой-то рывок по оборотам... Разгоняться стала медленно, есть нестабильность в оборотах...
Что это может быть? Может, бензин? После того, как проблема обнаружилась, залил новый на лукойле 95 экто. Вроде помощней стало, но все равно нестабильность в оборотах сохранилась. Уже отъездил около 1200 км так, ничего положительного не наблюдается...
Есть какие-то идеи?
Да, забыл сказать... Двигателю уже требуется капремонт, из глушака бьет густой белый дым... Может, движку уже каюк приходит и его надо на реанимацию?
Масло меняю регулярно, уровень проверяю перед выездом.
#2 bagira05
bagira05
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel TIGRA A/ X14XE/ 90л.с. 1999г. МКПП
Отправлено 07 Апрель 2011 - 08:22
Есть какие-то идеи?
Когда дым валит белый первое что в голову приходит, антивриз в камеру скорания попадает. Надо проверить уровень ОЖ на холодной машине, масло на наличие эмульсии. Так же проверить свечи, если обороты плавают, у меня такое зимой было домой с работы еле доехала, вылечилось заменой ВВ проводов, один провод гад умер, второй за них намеревался.
#3 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Апрель 2011 - 08:47
Цитата(choke108 @ 6.4.2011, 22:48) Просмотр сообщения
Добрый день! ...
...Да, забыл сказать... Двигателю уже требуется капремонт, из глушака бьет густой белый дым...
С этого надо было начинать. Остальное следствия.
Белый дым чем пахнет?
Что быстрее уходит масло или ОЖ?
#4 yuzeffec
yuzeffec
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: tigra 1.4
Отправлено 08 Апрель 2011 - 03:55
начать с того, что написалbagira05,
поднять голову ДВС и... я бы сразу комплект прокладок и колец купил. а дальше мотористы расскажут сколько еще франклинов нужно достать из кармана ))))
#5 anovikov989
anovikov989
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel tigra x14xe МКПП
Отправлено 08 Апрель 2011 - 20:07
я тоже мучался с такой проблемой. На разных сто говорили разные вещи. Валил белый дым и машина работала не ровно. В итоге оказался мар-сенсор. Из-за него нет правильной смеси. Плюс замена свечей и ВВ провод. Теперь машина отлично ездит. А вообще лучше на диагностику.
#6 choke108
choke108
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Тигра
Отправлено 08 Апрель 2011 - 22:24
масло уходит где-то 200 -- 500 грамм на 1000 км, в зависимости от оборотов. то есть в пределах нормы (700 гр. на 1000 км норма). охлаждающая жидкость тоже уходит, где-то 500 -- 700 грамм на 3000 км.
белый пахнет нагаром, очень ядовитый запах, голова кружится от него...
а что значит ВВ провод? там свечи навиду, если провода на них потормашить, может помочь? а я думал, что когда свечи, троить должно... а тут звук вроде ровный...
Есть какие-то идеи?
дорого за замену отдали? сколько свичи стоят, сколько работа? самому заменить можно?
Есть какие-то идеи?
да, забыл сказать... появилась такая история при заводе... такой свук неприятный на одну секунду, как будто стартер работает и после завода... вжииик. как гвоздем по металлу или стеклу. а один раз еле завелась...
#7 choke108
choke108
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Тигра
Отправлено 09 Апрель 2011 - 17:22
Только что заменил свечи и провода. за работу 500, свечи 800, провода ВВ 2400 руб
машина идет как по маслу, все супер!!
спасибо большое за советы!!!
#8 канарейкин
канарейкин
  • Cообщений: 45
Отправлено 11 Апрель 2011 - 17:14
да вы с ума сошли, у нас свечи 600 рублей, а вв провода 800 рублей !!!!
только что поменял!!!
#9 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 15 Апрель 2011 - 16:01
Всегда думал, что 500г на 10 000 км...
А ОЖ то куда утекает? Тоже в мотор?
Прокладки под замену, по моему. И кольца.
#10 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Май 2012 - 12:58
добрый день. вот стал счастливым обладателем опель тигра 1997г.в. x14xe кпп-механика.с момента покупки авто была и собственно есть она проблема,схожая с данной темой.при прогреве авто работает хорошо,но как только прогрев заканчивается---вот оно.нестабильный холостой ход и при резком нажатии на педаль газа---машинка подтупливает 0.5 сек.,а потом набирает нормально обороты. из проделаных работ---чистка дросселя,форсунок. егр почищен и заглушен.провода,свечи и модуль зажигания исправны,т.е. заменены.все фильтра тоже. грм--метки в норме. вот только давление в топливной трассе меня смущает.на холостом ходу 2.5 бар. сам насос качает 4.5 бар.может у кого есть какие соображения по данной ситуации ai.gif
#11 Aleksei56
Aleksei56
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Спорт. авто.
  • Автомобиль: opel tigra x14xe АКПП
Отправлено 15 Май 2012 - 08:16
У меня авто после прогреве вообще трать начинало начали искать в чем проблема смотрели давления на топливной системе 2.5 Бар и это вроде как в норме дальше вышли на модуль зажигания и там оказался косяк разьём если придерживать руками тоработает всё как часы отпускаешь и вот трясучка а на холодную всё тип топ. В итоге купил чётвёпртый по счёту модкль за последние пять месяцев но это уже были другие истории(((
#12 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Май 2012 - 15:42
неужели нельзя модуль проверить.покупать на абум не очень хочется.кстати брал на разборе б\у модуль---тоже самое,ни каких изменений.а 2.5 бар это точно нормально?
Сообщение отредактировал dimon-kkk: 15 Май 2012 - 15:43
#13 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 15 Май 2012 - 18:23
dimon-kkk, оригинальный модуль должен работать. Более того, на него есть гарантия. Правда стоит это удовольствие не дешево.
#14 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Май 2012 - 23:06
все дело в том,что я не уверен в том,что причина неравномерной работы двигателя на х\х --- модуль зажигания и по этому хочется выяснить причину,а не заниматься бесполезной и ненужной покупкой новых запчастей Изображение
#15 Aleksei56
Aleksei56
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 Май 2012 - 11:42
У меня обороты не плавали а тупо троил двигатель в итоге оказался плохо пропаеный разьём в модуле зажигания как итог для меня это была замена чётвёртого по счёту модуля((. До этого менял модули из за того что они оне айс качества покупал фирм Hallo и Dello последние два были Dello так как они дешевле. Hallo вообще с нуля пришол негодный(((.
А вот когда на холостых плавали обороты при исправном модуле было и такое тогда датчик ЕГР поменял стрелка тахометра замерла на отметки в 600))) и по сей день там на холостых))) старый егр весь в саже но я его оставил есть подозрение что н рабочий просто нуждается в чистке)))
#16 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 Май 2012 - 13:04
а как проверить пропайку контактов если модуль исполнен моноблоком,т.е не разборный?
#17 Aleksei56
Aleksei56
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 Май 2012 - 16:01
Никак в моём случае просто придавливал штекер рукой и вуа ля работает движок как часеки. к сожелению запчасти оказываются гавно хотя покупал его через экзист.
#18 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 Май 2012 - 18:34
значит вариантов кроме катушки нет Изображение.
#19 Aleksei56
Aleksei56
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 Май 2012 - 08:39
Посмотри давление на топливной рейки повремя прогрева и после сравни будет постепеное подение или будет держаться 2.5Вар. Я к тому что может и насос нагревается не сразу а через какое то время. Не похож твой случай на мой. Я тебе на писал просто как было у меня. Ну и про давление оно всегда стабильно 2.5Вар что на холодную что на горячию. Так же посмотри греется ли сам насос.
Посмотри давление на топливной рейки во время прогрева и после и сравни будет постепеное подение давления или будет держаться 2.5Вар. Непохож твой случай на мой. Я тебе на писал как было у меня. у меня давление всегда стабильно 2.5Вар что на холодную что на горячию. Так же посмотри греется ли сам насос.
#20 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 Май 2012 - 14:48
проверю и отпишусь Изображение
