Снижение оборотов двигателя
Сообщений в теме: 46
#21 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel tigra
Отправлено 17 Май 2012 - 16:04
2.5 бар. во всех режимах Изображение
#22 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 Май 2012 - 23:15
еще заметил,что расход по трассе при 90км\ч стал гдето 12-13л на 100км.по-моему это слишком для 1.4 16v. я в шоке от всего этого Изображение Изображение хрень полная. неужели придется модуль менять на обум.....типа вдруг прокатит и все пройдет Изображение
#23 Aleksei56
Aleksei56
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Спорт. авто.
  • Автомобиль: opel tigra x14xe АКПП
Отправлено 19 Май 2012 - 07:26
Мда ((( нужен диагност со сканером по другому ни как или как я менять все подрят но это денежные хлопоты al.gif
#24 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 19 Май 2012 - 10:57
Диагностика ее занимает 10 мин.
#25 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 Май 2012 - 23:09
комп. диагностика показала,что все датчики в порядке и работают хорошо.правда лямбда показывала чуть заниженые показания.на диагност сказал,что это из-за смеси топлива. Изображение а по неравномерной работе на холостых оборотах и провалах при резком нажатии на газ----просто развел руками
#26 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 21 Май 2012 - 06:48
dimon-kkk, Ощще-то лямбда - один из датчиков, по показаниям которого БК как раз и "готовит" смесь. Провалы при резком нажатии - переобогащенная смесь, которую свеча не может поджечь => больший расход и потеря мощности.
#27 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Май 2012 - 07:18
я согласен с "kim", но когда выкрутил свечи то увидел,что они пепельного цвета. а это говорит о полном сгорании Изображение
#28 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 21 Май 2012 - 08:03
dimon-kkk, о полном сгорании правильно приготовленной смеси будет говорить ровная работа двигателя и полная тяга на всем диапазоне оборотов. Я бы настоятельно не рекомендовал бы "диагностировать" корректность приготовления смеси по цвету отложений на свечах зажигания. При правильно подобранной температуре свечи - никакого нагара вообще может не быть. Лямбда - очень точный датчик (если она рабочая, ессно). Проверяется она осциллографом (мотор-тестером и еже с ними) Понятия "лямбда немного - не того-этого" нету. Датчик либо работает и выдает корректные данные - либо нет.
Во время прогрева, БК не реагирует на показания лябмды => нет провалов и дерганий. Как только двигатель прогрелся - смесь начинает регулироваться по в том числе и по показаниям этого датчика=> получите, распишитесь.
Все это справедливо только после проверки/замены свечей, ВВ проводов, модуля зажигания, ЕГР, системы вентилляции картера, правильности установки и состояние ремня ГРМ. Наличие ровной компрессии и отсутствия любого колхоза/тюненга.
У Тигрухи очень простой, надежный и неприхотливый двигатель. Как показывает практика - если что-то не так, то только потому что поленились покурить мануал перед тем, как лезть, или опять "сэкономили" 1000р и купили какойнть дикий кетай, вместо нормальной детали. smile.gif
Сообщение отредактировал kim: 21 Май 2012 - 08:10
#29 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Май 2012 - 13:42
вообще-то логика в этом есть.проосто когда был поставлен донорский модуль--работа двигателя ни сколько не изменилась.провода и свечи--как я и писал--новые.вот собственно и почему я не уверен с заменой модуля.наверно начну с замены лямбды. bf.gif
#30 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 22 Май 2012 - 11:38
dimon-kkk, Дешевле и корректней все же будет сначала проверить лямбду и состояние проводки от нее до БК, а уже потом покупать (и желательно только оригинал). Просто советую.
#31 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Май 2012 - 20:22
заказал бош--привезут завтра.думаю не намного хуже оригинала Изображение а комп показал заниженые показания,поэтому и начну с нее.а в дальнейшем--еще раз поменяю провода,т.к. сейчас стоят новые но польские.попробую чтонибудь посалидней.может кто подскажет какие есть одекватные варианты.оригинал в Минске каждый по 700 тыс ~90$ -- дорого. ну а потом и до модуля не далеко Изображение
#32 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 23 Май 2012 - 08:50
dimon-kkk, Мне NGK нравятся, и провода и свечи. И не дорго вроде.
Как-что получится, отпишитесь, пожалуйста.
#33 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 Май 2012 - 09:26
#34 Aleksei56
Aleksei56
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 Май 2012 - 12:18
Я решил тоже ради профилактики поменять лямбо зонд))))
#35 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 Май 2012 - 21:31
исходя из личного опыта в ремонте авто---могу сказать с уверенностью----наши 1.4--очень любят чистку форсунок +некачественный бенз способствует засорению. вот это действительно стоит делать как профилактику. чисто мое мнение
#36 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 Май 2012 - 20:54
сегодня заменил лямбду. NGK. улучшений никаких.после прогрева двигателя выкрутил свечи--а они все в чёрном сухом нагаре.причем в 2 и 3 цилиндрах копати чуть больше.чё за хрень не пойму ai.gif
#37 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 24 Май 2012 - 22:42
топливо нормально не сгорает.
#38 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 Май 2012 - 22:50
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Май 2012 - 08:49
dimon-kkk, либо неправильно готовится смесь, через чур богатая, либо она плохо поджигается.
#40 dimon-kkk
dimon-kkk
  • Cообщений: 21
Отправлено 25 Май 2012 - 09:48
вот я склоняюсь к тому,что плохо поджигается.а как проверить?
