Парни помогите найти схему по установке steel mate 838 m
pryanik
, 10 Апр 2011 21:11
Сообщений в теме: 4
Отправлено 16 Апрель 2011 - 16:36
погуглил...снята с производства. цена менее 1500 руб. схемы подключения не нашёл. надо ли заморачиваться с такой экзотикой ?
https://secure.vivid...Name=Automotive
тут есть кое что.
"Привет всем,
Я приобрел стали Mate 838 сигнализация с моделью SM1010 номер. Я купил его, когда я был в Китае, так что все инструкции, как вы уже догадались, на китайском языке. У меня по электронной почте стали Mate, но пока еще не имеют ответа. Группе, с G04 ультразвуковых датчиков и ударных. Главным образом мне необходимо знать, как подключить центральный замок, как я мог примерно понять остальное. Если кто имеет схему руководства, она будет принята с благодарностью.
проводки ..:
с правой стороны конца контактный глядя на сигнал тревоги окна:
Оранжевый |
белый |
Желтый |
оранжевый / черный | - Центральный замок провода
белый / черный |
желтый / черный |
черный (земля)
красный / черный (Boot-релиз)
красный (+12 В)
розовый (сирена +)
коричневый (слева индикатор или справа)
Светодиодные и разъемы датчик удара (2 и 3 вывода соответственно)
желтый (обмотки реле включения земли)
красный (звуковой антенны)
оранжевый (педаль тормоза, не 12v сторона)
синий (NEG дверь триггер)
белый (источники питания
серый (выходящего переключатель, если воспользоваться)
черный (выходящего переключатель, если воспользоваться)
отрицательного триггера двери идет на тот же провод, который подключается к переключатель на дверную раму из машины. принять немного кнопочный переключатель, чтобы выяснить, который провод это и след его полезной месте. Патч синий провод в том же провод, как это вызвано подключением к земле, как внутренний свет
центральный замок проводки:
зависит от типа соленоида
О NC
W COM
У NO
O / B NC
W / B COM
Y / B Нет
отрицательный тип триггера:
О NC плавать
W COM блокировки
У ни земли
O / B NC плавать
W / B COM разблокировать
Y / B Нет земли
POS тип триггера:
О NC плавать
W COM блокировки
У NO 12v
O / B NC плавать
W / B COM разблокировки (ручной говорит моста на 12 .... может быть ошибка)
Y / B Нет 12v
POS / отрицательного триггера:
О NC земли
W COM соленоида
У NO 12v
O / B NC земли
W / B COM соленоида
Y / B Нет 12v
Баро-Lock:
О NC моста W / B
W COM блокировки основного провода (сокращение основных провода и патч. в один конец)
У ни земли
O / B NC блокировки основного провода (другой конец)
W / B COM мост к O
Y / B Нет 12v
перевод корявый через гугл. найди, кто хорошо знает английский. думаю - разберётесь.
тут есть кое что.
"Привет всем,
проводки ..:
Оранжевый |
белый |
Желтый |
белый / черный |
желтый / черный |
черный (земля)
красный (+12 В)
розовый (сирена +)
О NC
W COM
У NO
O / B NC
W / B COM
Y / B Нет
О NC плавать
W COM блокировки
У ни земли
O / B NC плавать
Y / B Нет земли
POS тип триггера:
О NC плавать
W COM блокировки
У NO 12v
O / B NC плавать
Y / B Нет 12v
О NC земли
W COM соленоида
У NO 12v
O / B NC земли
W / B COM соленоида
Y / B Нет 12v
Баро-Lock:
О NC моста W / B
У ни земли
W / B COM мост к O
Y / B Нет 12v
Отправлено 16 Апрель 2011 - 18:51
http://img.auctiva.c...418231147_o.jpg
http://img.auctiva.c...418231202_o.jpg
посмотри по этим ссылкам - не похоже ?
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 20:28
Посмотри на автоэлектрик.netТам много чего интересного. И схема думаю найдётся. А если и нет, то можно бесплатно заказать от схемы до руководства по ремонту авто
