Генератор
Сообщений в теме: 28
#1 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 12 Апрель 2011 - 19:01
Накрылся генератор, рад буду выслушать бывалых.
Так, новый стоит 17т.р хотел выслушать вариант снятия старого, его ремонт и впиндюривания обратно.
Хороший это вариант или даже не стоит заморачиваться?
белое, красное, игристое...
#2 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 13 Апрель 2011 - 20:55
ну если он раскололся на пополам, то конечно проще купить новый =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#3 vened
vened
  • Cообщений: 28
  • Интересы:RC
  • Автомобиль: Было vectra b, astra g coupe bertone, omega b rest, pajero 2
Отправлено 14 Апрель 2011 - 10:20
В генераторах на этих машинах основном накрываются модуль щеток-управляющий он отдельно меняется.
Wild Wild West
#4 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
Отправлено 23 Апрель 2011 - 12:38
Вызвал мастера на место парковки. Снял, увез, продиогнастировал. Оказалось подшипники. Цена всего вопроса 7 т.р
#5 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: опель омега б x20xev опель астра z16xer
Отправлено 27 Апрель 2011 - 20:43
Ремонтировал не давно генератор ,(загорелась лампочка,пропала зарядка ),отремонтировали за 9 700 рублей,поменяли реле, 2 подшибника и какуюто втулку.итог зарядка появилась ,но иногда когда долго мотаюсь по городу лампа зарядки не тухнет при этом заряд на АКБ идёт ,останавливаюсь 2-3 минуты перекура завожу всё нормально тухнет, сервис говорит приезжайте когда будет неисправность будем разбираться ,( ремонтировался на Бухарестской д 1 Сила Тока )
#6 Sekzit
Sekzit
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8д. 2007 г.в. МКПП
Отправлено 11 Февраль 2013 - 18:35
Загудел подшипник генераторо... подскажите можно ли самому поменять???
#7 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Февраль 2013 - 18:37
Sekzit, конечно.
#8 tanusha
tanusha
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:45
Друзья, такая проблема встала: еду я, занчит на работу, тут загорается лампочка аккумулятора, я в панике)) стала ехать медленнее-она гаснет, вобщем заехала в сервис, они мне залезли под капот, посмотрели натяжение ремня генератора, измерили что то в аккумуляторе, проехались на ней и в итоге сказали менять щеточный узел..., ну да ладно.., заехала в другой сервис, сказали что щетки менять бесполезно , езжайте туда-то туда-то вам переберут генератор, вобщем не знаю кому верить, посоветуйте что-нибудь =)
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 11:24
Рекомендация перебрать генератор более рациональная, так как за незначительную доплату Вы по сути получите почти новый и заведомо исправный агрегат с новыми щетками и подшипниками.
#10 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 12:09
В этом случае ещё будет гарантия на выполненные работы и поменянные запчасти, мне перебирали генератор 2 раза, второй раз через месяц по гарантии. Больше за 2 года эксплуатации нареканий не было.
#11 andronjz
andronjz
  • Автомобиль: Astra H GTC
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 14:03
Специалисты писец, нужно, заехать в ремонт генераторов и стартеров, сделать диагностику генератора на стенде, а там будет видно. Причин масса от щеток до обмотки.
#12 Artem1
Artem1
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:53
Добрый день друзья! У меня опель астра Н 2004 года. Недельки 3 назад загорелся знак аккумулятора, в компьютерной диагностике сказали ошибка 062108 - Неисправность цепи управления лампочкой L генератора и необходимо показать электрику. С этого началась моя долгая и мучительная история, посетил более 10 электриков/генераторчиков то меняют реле/щетки на генераторе, то 3 раза другой рабочий генератор поставил без толку нет эффекта, еще горит знак АКБ. В одном центре сказали, что у машины с мозгом проблемы и за большую сумму они мне это сделают, но в других смеются и говорят, что это может быть только от генератора. Машина едет нормально, на холостом ходу показывает заряд где-то 1
,8-13,9, со включенными приборами 13,5, только вот горит эта лампочка АКБ. Может кто встречался с данной проблемой? Как ее можно решить?
#13 русич42
русич42
  • Автомобиль: opel Astra h gtc
Отправлено 02 Июль 2014 - 19:40
Доброе время суток,народ скажите пожалуйста может ли из за поломки генератора сгореть ЭГУР и панель приборов?или меня в сервисе раскручивают на деньги или что,потому что они мне цену выписали огромную,что ЭГУР стоит половину стоимости машины и панель 45 тыс.
#14 Unshee
Unshee
  • Автомобиль: Opel Astra H 16XER 2012 hatchback
Отправлено 27 Апрель 2015 - 11:56
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой генератор купить на астру 2012 года 16xer? Машине три года, пробег около 30 тыс и полетела обмотка генератора, может я что-то не так делал. Теперь, говорят, проще купить, но бюджет не резиновый. Буду рад номерам этой детали для поиска вариантов...
#15 Skff
Skff
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra-h 5d 1.8 AT 2007
Отправлено 27 Апрель 2015 - 16:33
могу предложить вариант исправного и рабочего - подробности в личке
[attachmentid=121375]
Сообщение отредактировал Skff: 27 Апрель 2015 - 16:55
#16 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Апрель 2015 - 23:02
Unshee, генератор на 100 либо 120 ампер нужен, в вашем случае наверное лучше на разборках посмотреть б/у, и либо перебрать новый с бэушного, либо поставить его а свой оставить на запчасти, думаю это самый бюджетный вариант...если на самом деле обмотка, новый или восстановленный будет дороже.
#17 redscauser39
redscauser39
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 z18xer
Отправлено 01 Февраль 2016 - 16:41
Собственно по сабжу:
На днях ехал домой с работы (у меня Опель Астра Н 2007 г. двиг z1,8xer) загорелась лампочка "Аккумулятор", благо был уже относительно близко к дому. Она то загоралась, то гасла.. я выключил музыку, печку и потихоньку доехал до дома. Пока ехал, чувствовался несильный запах гари в салоне.
Сегодня отвез машину в сервис (лампочка горела всю дорогу). После диагностики сообщили, что нужно менять статорную обмотку генератора и подшипники. Сама обмотка стоит 3800р. + 1000 р. доставка из Москвы (я из Калининграда). Итого, за все = 7.800 руб.
Хочу посоветоваться, может кто сталкивался с таким, или заказывал эту обмотку в интернете, вообщем буду благодарен любому совету.
Генератор Bosch (0124 425 050)
#18 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 01 Февраль 2016 - 18:24
Есть конторы занимающиеся ремонтом генераторов/стартеров, у них обычно в наличии есть все што угодно, и уж запчастей для боша там думаю навалом, обмотка эта скорее всего используется и в генераторах других машин, причем не только опелей, только сам генератор к ним везти обычно надо, они же и переберут или купить у них эту обмотку. Ну еще вариант б/у генератор.
Сообщение отредактировал Илюха7: 01 Февраль 2016 - 18:34
#19 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,8AT '2007
Отправлено 04 Июнь 2016 - 08:52
Добрый день!
Подскажите пожалуйста меняется ли шкиф на 100А генераторе на обгонную муфту 55560294, по-моему вину сказали что в оригинальных каталогах генератор не разборный. И есть ли смысл в такой замене в принципе по-вашему мнению? у меня двигатель работает не ровно решаю проблему комплексно и ремень скрипит!
http://photo.qip.ru/...7241/144278146/
Opel Astra H 2007 1,8 АКПП
#20 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 04 Июнь 2016 - 19:57
Можно и поменять.
Но поможет или нет - вопрос...
