Генератор
Сообщений в теме: 28
#21 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,8AT '2007
Отправлено 05 Июнь 2016 - 09:25
может хоть звук уйдёт?
https://www.youtube....player_embedded
Opel Astra H 2007 1,8 АКПП
#22 Deaf Bonce
Deaf Bonce
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 01 Июль 2016 - 15:56
Всем привет. У меня такой вопрос, может кто увлекается автозвуком, реально второй генератор поставить на астру Н? Или какой подойдет по креплениям, ампер на 150-200?
#23 vlasmaks2
vlasmaks2
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.7cdti Z17DTH
Отправлено 29 Август 2016 - 20:19
Всем доброго времени суток.У меня тоже проблема с генератором так в нём модуль щёток не меняется(по крайней мере у нас их нету),+ в добавку ко всему внутри всё запаяно так что не возможно снять.И стоит копмресор для тормозов.
Кто знает есть ли реле отвечающее за зарядку АКБ или оно всё встроено в генераторе???
Просто сегодня купил ген. на розборке и она тоже не даёт зарядки на АКБ а мне говорят что она робочая,завтра они повезут её на стенд.Уже даже не знаю что делать...Где ещё может быть проблема?????
Помогите плиз кто может.
Заранее благодарен
#24 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel-Astra H 1.4 .2005
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 10:04
Всем привет! Скажите кто знает номера подшипников на генераторе.зашумели.Ну и что сразу по пути можно заменить чтобы потом не лазать. Спасибо
#25 Uedu
Uedu
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:23
Заранее благодарен
Была такая проблема, но я на разборе купил гену за 3000 и поехал.
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 865
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 13:29
bee-master, генераторы разные были, так что от производителя гены зависят и номера подшипников.
Лучше делать сразу комплексное обслуживание - менять все подшипники, щеточный узел, смотреть внимательно износ на роторе.
#27 Mihail5411
Mihail5411
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 z16xer
Отправлено 19 Июль 2021 - 20:13
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Машина Opel astra h z16xer, проблема: от генератора не идёт зарядка на аккумулятор, а точнее слабая около 10v, а бывает и 9 и 8.5 это на холостых оборотах, при повышенных оборотах повышается до 12.5 - 13.5 максимум. В чем может быть проблема? P.s генератор проверял на стенде выдаёт 14.3!
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 865
Отправлено 19 Июль 2021 - 20:31
@Mihail5411 если генератор полностью исправен и вы вы этом на 100% уверены, то смотрите что у вас с силовой проводкой, все места соединений, клеммы. При такой просадке, они должны порядком греться в этих местах.
#29 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Июль 2021 - 17:13
Попробуйте при другой батарее
