проблемы с штатной магнитолой, включается сама...
Сообщений в теме: 25
#1 Nastenka-tut
Nastenka-tut
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:22
Добрый день! может кто сталкивался с такой проблемой? радио включается в машине самопроизвольно само по себе, когда машина стоит на парковке. Ухожу все выключаю. Прихожу играет радио. Может ли это быть связано с настройками радио, типа прием дорожных сообщений? подскажите что делать?
Машина опель корса 2004 года, магнитола штатная CD30.
Сообщение отредактировал Nastenka-tut: 17 Апрель 2011 - 19:23
#2 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:50
При выключеном зажигании и вынутом ключе магнитола по любому сама включаться не должна. Однако если у Вас установлена сигналка с автозапуском и двигатель включаете дистанционно с брелока, то тогда все нормально.
На всякий случай попробуйте нажать кнопку Setting и поискать опцию типа Int.Log, в Корса Д ее нет, а в Цешке не знаю. Если что-то в таком духе присутствует, то отключите ее на всякий случай
Вероятнее всего причины или в глюке прошивки самого устройства или в проводке.
Только если есть код разблокировки магнитолы, попробуйте отключить обе Клемы АКБ. Таким образом произойдет ее перезагрузка и если это глюк софта, возможно он исчезнет.
Изображение Изображение
#3 Nastenka-tut
Nastenka-tut
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:53
сигналка без автозапуска, опцию типа Int.Log я уже пробывала и так и так включать, все равно включается радио. Думаю стоит попробовать отсоединить клемы, уже читала об этом где то.
#4 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:55
Предупреждаю, если нет кода разблокировки может так случиться, что Вы ее больше не включите.
#5 Ramzess
Ramzess
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa C) 2001 1,4 4АКПП +ВАЗ-2121 "Нива" + Honda Accord VI 1999 2.0
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:20
... Однако если у Вас установлена сигналка с автозапуском и двигатель включаете дистанционно с брелока, то тогда все нормально.
На Ц-ке плюс на магнитолу подается тогда, когда вставлен ключ. То есть вставляешь включ, включаешь зажигание - плюс подался, выключил зажигание - плюс остается, вынул ключ - плюс пропал. (Кстати, этот же плюс идет на стеклоподъемники) Так что, если автозапуск заводит машину - радио не включается, потому как ключа нет (опять же, это если сигналка нормально установлена). Вообщем это проблема не в магнитоле. Без ключа на ней не должно быть напряжения. Попробуйте, когда в очередной раз она сама запоет, не вставляя ключа стеклоподъемники покрутить. Будут работать?
#6 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:54
Timm, Cd 30 не требует кода разблокировки даже при самых долговременных отключениях питания.
#7 Nastenka-tut
Nastenka-tut
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:00
попробую завтра.((
#8 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:21
На Корса Д не требует, а на Цешке не знаю. На Д и опции Int.Log нет, а вот на Ц оказывается есть.
Еще я не уверен, что питание от зажигания просто так идет на магнитолу, возможно что этим процессом управляет ЭБУ.
#9 Nastenka-tut
Nastenka-tut
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 Апрель 2011 - 05:49
не знаю что такое ЭБУ... У меня кстати можно магнитолу включить и не заводя машину, просто нажать на кнопочку и все.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 18 Апрель 2011 - 09:19
Timm, управление питанием идет через кан шину.
#11 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:04
Значит через электронный блок управления. Скорее всего глюк где-то там.
ИМХО, без серьезной диагностики, собственными силами проблему не решить.
#12 Nastenka-tut
Nastenka-tut
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 Апрель 2011 - 20:21
всем привет! вообщем вчера вечером решила поэкспериментировать, включила магнитолу на CD, засунула диск, и в таком положении выключила кнопочкой- и ничего у меня не включалось самопроизвольно... Может только в радио как то дело???
#13 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 18 Апрель 2011 - 20:57
Попробуйте скинуть минусовой провод с аккумулятора, отодвиньте его насколько можно дальше от клемы батареи, возьмите длинную отвертку, конец ее уприте (и немножко поскребите) в плюсовую клему аккумулятора, а средней частью отвертки потрите о металлическую часть снятого с АКБ минусового провода.
Таким образом Вы перезагрузите ЭБУ (блок электронного управления) и саму магнитолу.
Главное не прикасайтесь одновременно к плюсовой и минусовой клемам аккумулятора, иначе шарахнет. Изображение
#14 Nastenka-tut
Nastenka-tut
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 Апрель 2011 - 21:01
папе скажу, сама не понимаю) ai.gif я просто еще не нашла код от магнитолы, где то записан вроде был на сервисной книжке...
Как что сделаю,отпишусь. Спасибо большое за советы.
#15 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 18 Апрель 2011 - 21:07
Говорят, что для CD30 код не нужен. Для Корса Д, это чистая правда, а вот для Корса Ц не уверен, лучше поищите, на всякий случай.
#16 Nastenka-tut
Nastenka-tut
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:23
все привет, вообщем сегодня электрик смотрел мою машину, сказали что с магнитолой все в порядке и подключена она нормально. У меня есть дополнительная сигналка, так называемая "секретка", когда ее устанавливали-вот тогда наверное что то не так и сделали, у меня один плюс идет к замку зажигания-вроде так, если я правильно поняла.
#17 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 19 Апрель 2011 - 20:23
Что же Вы сразу не сказали, что было вмешательство в штатное электрооборудование автомобиля?
Рекомендую Вам демонтировать без сожаления все нештатные противоугонные устройства. Дешевые китайские сигналки (а других почти нет) поставленные криворукими мастерами (других тоже очень мало) создают проблемы только Вам и соседям, но не угонщикам.
Поверьте моему скромному опыту. Если кому-то действительно понадобится именно Ваша машина, то ничто ее не спасет. От случайных поползновений достаточно штатного иммобилайзера. Дополнительно можно поставить механическую защиту по выбору (блокиратор на педали, руль или КПП.)
Удачи! Изображение
#18 Nastenka-tut
Nastenka-tut
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 Апрель 2011 - 20:40
Удачи! Изображение
всем спасибо) думаю проблему решили.
#19 Grigory
Grigory
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 МКП теперь Opel Zafira 1.8 МКП -2011
Отправлено 21 Апрель 2011 - 08:38
Cкорее всего проблему решили вы сами, вставив диск в магнитолу. У меня у знакомого на Астре H такая же проблема была. так вот это происходило из-за того, что при редком пользовании диском так контакт что ли какой-то залипает... точно не скажу. По-моему это не единичная проблема и в свое время GM что -то делал с этим.
#20 Juliettta
Juliettta
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 17:16
После вынимания диска из магнитоллы проблема исчезла.
Теперь вытаскиваю ключ - радио по инерции еще пять секунд игрет, затем выключается.
