прожорлевая тигра
Сообщений в теме: 14
#1 gpavel
gpavel
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: тигра
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:45
очень большой расход топлива у машины 1.4 диагностика показала ошибка датчика положения дроссельной заслонки в чем может быть проблема зарание спасибо
#2 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:50
В ДПДЗ или фишке/проводке.
#3 gpavel
gpavel
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: тигра
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:08
что значит ДПДЗ
и влияет ли положение дроссельной заслонки на увеличенный расход топлива почти в 2.5 раза
#4 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:15
ДПДЗ:
Влияет, смесь богаче, как машинка сейчас едет также или случились перемены? С выхлопухи какого цвета выхлоп идёт?
#5 gpavel
gpavel
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: тигра
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:31
да едет вроде таг же и разгон нормальный и заводится хорошо
и обороты не прыгают а про выхлоп посмотрю завтра и попробую прочистить дроссель и форсунки
#6 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:35
gpavel, Попробуй ещё сними на запущенном моторе фишку с ДПДЗ, если обороты не изменятся то 99% замена ДПДЗ, но у тебя есть уже эта ошибка, поменяй ДПДЗ/едь к электрику пускай проводку покурит: выбирай сам.
#7 gpavel
gpavel
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: тигра
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:38
а неможет ли это быть из за загрязненного дросселя что неправильно он закрывается а к электрику завтра попробую попасть
только унас с этим проблемы
#8 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:50
gpavel, Из-за загрязнённого дросселя будут скачки/повышенные обороты ХХ. Почистить дроссель сам сможешь, ничего сложного. А вот форсы если руки "роботящи", но тоже самому можно.
#9 gpavel
gpavel
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: тигра
Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:05
нет обороты на холостом норм гдето 700 а форсунки я поеду ультразвуком чистить там сразу и дросель и форсунки почистить можно и сразу на ДПДЗ посмотрю и проверю его
только как можно поверить ДПДЗ на сто обратить внимание
#10 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 17 Апрель 2011 - 23:58
При вкл. зажигании замерять на контактах ДПДЗ, при этом перемещая сам дроссель. Значения при перемещениях необходимо искать самому в мануалах.
Никогда не мыл форсы в ультразвуке, только химией под давлением. Но это уже ваш выбор.
#11 gpavel
gpavel
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: тигра
Отправлено 20 Апрель 2011 - 06:33
вчера на сто прочистил сапун и дроссель в дросселе боло масло это нормально или нет так же свечи были сильно закопченые хотя я поменял два месяца назад говорят чно смесь обогащённая но проблема пока не решена компьютер выдал ошибка датчика клапана отработанных газов. может ли он влиять на большой расход топлива примерно 15-17 литров на 100 км.
#12 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Апрель 2011 - 10:39
gpavel, Если это рецеркуляция отработавших газов то замена клапана, если клапан отработавших газов то возможен вариант упрощения всей системы. Что сапун почистили хорошо, а вот всю систему вентиляции картерных газов прочистить не мешало. А так вообще думать и гадать что там под капотом можно долго. Может соизволите сударь всё-таки прописать модификацию? А как ошибка с ДПДЗ, ушла и появилась эта?
#13 akademik
akademik
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 09 Май 2011 - 11:57
Я тоже расход замерил - 10.5 литров на 100км - частые запуски на короткие дистанции вместе с пробками. Это нормально?
#14 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 10 Май 2011 - 06:51
akademik, вполне нормальный расход. Попробуйте какнть по трассе замерить - будет более точная статистика.
#15 Tigrovod Ufa
Tigrovod Ufa
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Tigra X14XE
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 15:16
У меня не давно появилась точно такая же проблема. Очень часто приходится ездить по трассе. Расход заметно увеличился с 5,5 л на 100км, до 10 л на 100км. Изображение
