ну если при оттормаживание резкое при 100,то скорее всего там где скрипит стачивается под усилием...а вот то что появляется снова,я бы погрешил на тормозные диски,либо песок забивается постоянно между колодками и диском
проржаветь на сквозь...ну это смотря сколько они там лежали,может от ржавчины и скрипит...надо просто менять,так на угад трудно оперделить
пищат тормоза
сергей29
, 20 Апр 2011 19:17
Сообщений в теме: 24
#22
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 17:51
подскижите плиз
менял задние колодки обнаружил рваные пыльники(сальники) цилиндров их можно поменять(пыльники) отдельно или супорт покупать???
Сообщение отредактировал opelek57: 12 Сентябрь 2011 - 22:03
#23
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 16:30
колодки новые предлогаеш менять заново поумнее нечего предложить неможеш!!!
значит думаеш колодки хреновые? брал итальянские тока фирму не помню
Колодки может и итальянские, но бывают - графитовые, меднографитовые, металографитовые.
1. Самые дорогие - изнашиваются быстрее всех, но практически не изнашивают диск (и не пищат).
2. С медной стружкой. Могут попискивать, и незначительно стирают диск.
3. Только если на продажу - за 3-4 года съедят диски и пищат как в УАЗе.
#25
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 19:05
подготовка к зиме.
Такой вопрос: сегодня ездил купил зимнюю резину йокохама 195-65-15, на диск - штамповка, после балансировки были повешены гирьки 80-75-45-15 грамм, интересует : какие должны быть эти наминалы, или это нормальное явление, или замена дисков или некачественная резина или ,,,,,
