Озвучивание автомобиля
Сообщений в теме: 140
#1 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 30 Апрель 2011 - 08:04
Доброго времени суток друзья.
Давайте обсудим варианты установки музыки в наши автомобили. Бог наградил меня чувством слуха и ритма, я не имею музыкального образования но ухо мое четко отличает мп3 от CD и тем более хороший звук от плохого. Короче мне не все равно но и меломаном и фанатом я себя тоже не считаю хотя бывает пробегают мурашки от понравившейся музыки на хорошем звуке. То что досталось мне от предидущего владельца должно быть как можно скорее отправлено в шлак. И соответсвенно возникает вопрос что и как установить в автомобиле, при этом не потратить хренлион баксов и не потерять в объеме салона. Предлагаю обсудить следующие вопросы:
1. Какие динамики, сколько их должно быть и как их расположить в салоне.
2. Нужно ли делать подиумы ? Какие они должны быть ? Есть ли готовые решения и где их искать?
3. Вопросы дополнительной шумо/вибро изоляции , нужна ли она ? какие материалы применять ?
4. Какое выбрать головное устройство на что обратить внимание ?.
Лично мне не нужно не мп3 не DVD только радио и CD.
Nissan Primastar автобус (X83) 140dci VSKJ4CDA6UV160301
#2 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 30 Апрель 2011 - 09:47
1) Динамики инфинити. Учитывая что салон большой по хорошему 10 шт + саб. Его можно вмонтировать скажем в панель за спиной водителя (под стеклом)
2) Подиумы нужны если только для передних дверей, наклонить динамики вверх но в любом случае расчитывать на полный диапазон от них не стоит, нужно ставить фильтры, "уводить" их в средний, а для верхушки поставить пищалки как можно выше, к примеру на стойки у лобового стекла.
3) Сначало вибропластом, далее сверху изолоном. Двери панели кузова, потолок, пол. Комбинировать изо-материалы разных типов изолона и вибропласта можно, но для виваро это не принципиально.
4) По поводу головы, думаю не стоит гнаться за супер дорогими устройствами. В 2007 году в тушино моя ваз 2112 получила первое место в конкурсе автозвук с головой сони за 5 тыс руб. Всякие мерсы и ауди с клэрионами и пионерами, нервно курили в стороне.
Головное устройство раскидывает звук по каналам, далее на каждый канал усилитель, либо на стерео на направление (перед-зад). Перед усилками нужно ставить фильтры обработки в зависимости от частотного диапазона динамиков. Еще вариант, после головы поставить процессор пространственного звучания, далее фильтры, усилители. На саб необходимо обязательно фильтр НЧ с фазоинвертором (это сыграет большую роль при настройке)
#3 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 30 Апрель 2011 - 17:43
А если не собирать подиумы, можно ли добиться хороших результатов используя стандартные посадочные места? У меня для пассажиров отверстие под динамики сверху на 10 дюймов. а впереди еще 4 динамика как у всех! Можно ли просто добавить пару сабов, и пищалок, а 10 дюймовые сделать средними? Инфинити какой мощности максимально под этот размер?
Ты лучше голодай, чем что попало есть
и лучше будь один, чем вместе с кем попало...
#4 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 01 Май 2011 - 17:36
я вам не скажу про всю одессу...
авто пассажир, то что напиш или планируется или уже сделано
фронт - если двухполоска, то миды 16-18 см в штатное место на кольцо, выдвинув максимально к сетке
если хочется круче, динамик снаружи обшивки, между обшивкой и металлом фанерная вставка...
твитер на панель, в район штатной сетки СЧ...
трехполоска - миды так же, СЧ в штатное место, твитер в угол стойки и стекла..
сразу повторюсь это бюджетная реализация, в идеале подиум на стойку под сч и вч...
ввиду того что наша дверь больше чем среднестатическая литров 50 против стандартных 30 , то не все головки в ней будут жить счастливо.. у меня сейчас живут http://www.giga-auto...lineslc/slc265k, ту есть волшебное слово KICK, динамики с этой технологией могут очень хорошо работать на нашу дверь...
задние:
в потолке штатное место под 10, переделывается под 13 легко..., за задним рядом в багажнике сделаны места под 16 мидбасы
т.е. сзади можно сделать трехполоску с 4-канального уся
саб - между передними сиденьями 10 дюймов хватит
усилители под водительское сиденье, есть компактные
см. выше, хватит колец..
пока не сделаешь тишину, не получишь звук....
http://www.noisebust.../materialy.html
лучше не найдешь цена-качество..
ГУ - у меня 2 дин, сд, мр3, двд, ай-под, флеш, камера заднего вида, тв, блютуз, в планах нави, есть монитор на потолке для пассажиров, мне так надо..
посмотри на кенвуды первые цифры с 50, альпы,...
желательно наличие кроссоверов и линейных выходов под расширение системы...
это ничего не даст...
это про что?
а вы не боитесь оторвать ВЧ от мида? с получение дырки по СЧ???
странные высказывания...
еще более странные....
не обижайтесь, но с такими познаниями, лучше советов не давать...
#5 Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: OPEL-VIVARO1.9di
Отправлено 02 Май 2011 - 00:49
Хочу взять магнитолу , так как родной кассетный ни как не устраивает!!! Мой бус грузовой (перегородка стоит),Как мне быть с музыкой, что посоветуете,где и как правильно расположить колонки и какие взять,но все хочу расположить на своих местах!!!! Буду благодарен за дельный и разумный свет az.gif
#6 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 02 Май 2011 - 10:02
см. выше, если фронт - 16 см в штатное место, твитер на панель, если саб, то под сиденье (если правое двойное). 20 см хватит..
#7 Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 238
Отправлено 02 Май 2011 - 11:30
А саб какой,я смотрел они все большие вряд ли влезет!!!!
#8 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 02 Май 2011 - 12:04
саб 8 дюймов нормальный хочет до 15 литров, 10 - до 20...влезет...
только головку надо брать отдельно и делать под нее ящик...
#9 Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 238
Отправлено 02 Май 2011 - 15:49
Ящик из какого лучше материала????
#10 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 02 Май 2011 - 19:07
в идеале сэндвич из фанеры и дсп, с толщиной стенки мм 35 и более... в реалии-как получится...
#11 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 03 Май 2011 - 01:01
китайцы как всегда рулят .
скоро не нудны будут автомагнитолы.
Вот например устройство для автомобиля, крутит все звук видео, выходы тоже разные, пульт.
И самое главное цена 17 баксов.
Interfaces: USB + SD
- Supports max 8GB SD card or 4GB flash drive
- Supports video format: RM/RMVB/MPEG4/DVD/DIVX/AVI/3GP/VCD
- Supports audio format: MP3/WMA/AAC/MPGE/FLAC
- Supports image format: JPEG/BMP/PNG/GIF/TIFF
- Supports YpbPr/CVBS output up to 720P
- Supports VGA output, can connect to monitor screen
- Supports language: English & simplified Chinese
- Supports HDD with FAT32 file system
- Comes with remote controller (1 x CR2025 battery included) + Chinese/English user manual
#12 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 03 Май 2011 - 06:44
и не забываем, что звук за эти деньги будет такого же уровня...
#13 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
Отправлено 03 Май 2011 - 10:52
задние:
Спасибо большое ха ответ - это именно то что я и хотел услышать. Если вы не против по терзаю вас
еще вопросами.
"фронт - если двухполоска, то миды 16-18 см в штатное место на кольцо, выдвинув максимально к сетке"
Что значит двух полоска ?
Миды 16-18 см это в козырек что ли или в дверь ?
про кольцо и сетку тоже не очень понятно.
твитер - это тоже что и писчалка ?
Если дверь набить ватой или сделать паралоновую вставку вырезать что бы динамиком счастливо жилось ?
Если делать подиумы. Может писчалку на стойку а СЧ в дверь а в штатное место басовый динамик воткнуть ? В зад трехполоски там пох smile.gif
Как комбинировать шумку ?
#14 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
Отправлено 03 Май 2011 - 13:15
По шумке вообще вопрос, там комплектами продается. Сколько ее какой покупать не понятно .
#15 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 03 Май 2011 - 14:57
двухполосная акустика состоит из мидбасов (НЧ) кроссоверов и пищалок (твитеров ,ВЧ)
размер низкочастотника - 16-17-18 см..в дверь
кольцо надо что бы выдвинуть динамик от металла поближе к обшивке
не надо набивать...
клеить филенку, внутреннюю часть, на которой подъемник стоит и саму обшивку
подо что?
может, вниз к стеклу...
а СЧ в дверь
на панель в штатное место ка минимум...
про это уже писал...
я написал как сделал себе, фото где-то есть...
именно для задних пассажиров...
не забывайте, если вы хотите трехполоску вперед меньше чем за 300-400 у.е, не вижу смысла замарачиваться, проще поставить двухполоску, в эти же деньги, она будет лучше
филенка АЛ-3, внутренняя часть двери и обшивка ПЛ-3, между пластиком и металлом
битопласт (СТП) или Герметон (шумофф)
#16 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
Отправлено 03 Май 2011 - 16:11
Если честно не сторонник динамики в панель втыкать хотя может и заблуждаюсь. ИМХО такое что динамики в панели утяжеляют оную а он у нас и так проблемный . Опять же "банки" нет да и дребезжать может .
Очень бы хотелось увидеть фотоотчет
Проведите пожалуйста лик-без по полосам я не доконца вкуриваю что к чему .
Вы сами делали у себя ? Какого матерьяла сколько заказывать в квадратных метрах ? Как у нас панели крепятся ? Там какие-нибудь чепики одноразовые не идут ?
Сообщение отредактировал Испанский летчик: 03 Май 2011 - 16:12
#17 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 04 Май 2011 - 09:58
Всё относительно. Попробуйте со своими познаниями хотя бы выйти в финал на Московском фестивале автозвука в июне.
Между теорией и практикой есть большая разница. Послушай консультантов в магазине получается все ладно, однако в реале выходит несколько иначе. Я в реализации своего проекта не использовал ни одного штатного устройства кроме динамиков и головы. Усилители и фильтры приходилось перепаивать самостоятельно, именно этим я и обуславливаю свой успех.
#18 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
Отправлено 04 Май 2011 - 11:24
Слишком лихо лично для меня и для моего бюджета, я не ставлю перед собой задачу даже выходить на соревнования по автозвуку не то что бы в них побеждать. Мне так сказать нужно для жизни - крепенький среднячек, ибо музыку я слушать люблю. Однако это не означает что кто то другой не захочет добиться максимума . Так что предлагаю обсуждать и рассматривать любые конфигурации.
Вот например меня интересует вопрос, если врезать в дверь три динамика отдельно низ средние и писчалку, стоит ли так заморачиваться ? Или купить динамик сразу низ+средний воткнуть ее в штатное место и писчалку на стойку ?
#19 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 04 Май 2011 - 12:18
biggrin.gif , а можно куда нибудь в другое место, и например посудить??? или финал Чемпионата России организовать??
как Вы думаете , возьмут?
не поделитесь что на что перепаивали и для чего?
нет бюджета, не лезьте в три полосы, уже писал раньше...
не стоит заморачиваться, тем более так СЧ головку опускать
#20 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 11 Май 2011 - 10:06
Вижу ты разбираешся в магнитолах. У меня ДВД магнитола на 4 канала + выходы на усилитель. Можно ли подключить вместо усилителя еще 2 колонки, т.е. что бы всего было 6 динамиков.
