Озвучивание автомобиля
Сообщений в теме: 140
#21 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 12 Май 2011 - 11:52
Уже узнал. Подключить нельзя, так как слаботочный сигнал. Буду искать усилок. Вчера закончил с установкой магнитолы. Так как место в торпеде было под 2din магнитолу, хотел покупать переходную рамку, но 20 у.е. за кусок пластмассы не захотел выбрасывать. Установил совместно с магнитолой карман от ВАЗ 2110 (остались с прошлой машины). В будущем сделаю с дерева рамку под трапецию. Помоему дешево и сердито.
Сообщение отредактировал Vaha: 12 Май 2011 - 12:01
#22 sasha.
sasha.
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Vivaro M9R780 115hp
Отправлено 20 Май 2011 - 22:35
Помогите у кого в авто стоит CD30 MP3.После переделки из грузового в пассажира
установили задние динамики,но магнитола не выдает сигнал на них.
Подскажите это неисправна магнитола или в грузовом варианте устанавливаются
магнитолы в которых не предусмотрено использование задних динамиков.
У меня такая:Изображение Изображение
#23 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 20 Май 2011 - 23:40
надо посмотреть на разъем... может вообще выходов на тыл нет...
#24 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9cdti 2005
Отправлено 21 Май 2011 - 08:40
На фото справа выходы на задние колонки на наклейке обозначены - RR+\- и RL+\-, Наблюдатель прав - посмотри на разъеме есть ли контакты в разъёме (на папе и на маме), если контакты есть, как вариант попробуй перераспределить звук на задние динамики настройками магнитолы, может у тебя было все преведено на передние динамики ранее.
Сообщение отредактировал Nikolus: 21 Май 2011 - 08:42
#25 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 21 Май 2011 - 11:10
Саша привет!!!
Может быть такой прикол : вроде и на фишке есть провода, а на зад ничего не приходит.....
В жгуте где -то заканчивается.....
Так было у меня.
Искать окончание проводов было лень....
Я проложил новые к задним динамикам и подпаялся к фишке......
Всё гуд....
#26 sasha.
sasha.
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 Май 2011 - 14:18
Всем здравия желаю.Спасибо,что отозвались на просьбу о помощи .
Теперь по порядку:
Так выглядит разём Изображение Изображение
В настройках моей магнитолы я не могу найти функцию-"Fader": Распределение звука между
передними и задними громкоговорителями.
В меню настройки есть только такие:
Balance: Распределение звука между
левыми и правыми
громкоговорителями
Sound: Выбор одной из заранее
установленных настроек
эквалайзера
- ТА Volume: Минимальная громкость
трансляции дорожных
сообщений
SDVC: Система регулирования
громкости в зависимости от
скорости движения
Ext. In Vol.: Громкость звука от
внешнего источника,
например, мобильного
телефона
On Volume: Максимальная громкость
при включении системы
РТY: Поиск радиостанции по типу
программы
Подскажите пожалуйста есть ли еще способы перераспределить сигнал с фронтальных на тыловые?
При переделке сразу проложил новые провода к задним динамикам.
Подключал задние к выходам магнитолы для передних -работают.
#27 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 21 Май 2011 - 23:03
я встречал такие магнитолы на опелях корсах, на которых полностью отсутствует усилитель тыловых каналов... регулятора перед-зад нет..
#28 sasha.
sasha.
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Май 2011 - 13:49
Понятно.Спасибо.
#29 red vivaro
red vivaro
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2005
Отправлено 22 Май 2011 - 16:48
Теперь по порядку:
В настройках моей магнитолы я не могу найти функцию-"[/b]": Распределение звука между
[b]Balance
левыми и правыми
громкоговорителями
эквалайзера
трансляции дорожных
сообщений
скорости движения
внешнего источника,
телефона
программы
Если есть свободные выходы контактов (для динамиков) с магнитолы, попробуйте к ним подсоединить провода задних динамиков, и поискать Fader. У меня так было на фордовской магнитоле (ford connect) , пока не подключишь динамики, настройки Fader нет, и проводов небыло (прокладывал).
silber
#30 sasha.
sasha.
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Май 2011 - 21:44
Пробовал" Fader"не появился.
Поискал в нете схемы и магнитолу в разобраном виде-нашел.
Разобрал свою вот так выглядит плата:Изображение Изображение
Сравнил с найденным в нете.Микросхема отвечающая за тыл вроде есть и в моей магнитоле.
Я с данной аппаратурой на "вы", по-этому хотелось бы спросить,тех кто разбирается в данной технике,прав я или нет.
#31 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 22 Май 2011 - 23:00
Саша,советую обратится к радиогениям.....
Нормально-разбирающийся человек тебе реализует выход на тылы.
Сам не лезь....Тем более,что на ,,Вы,, с электроникой.....
#32 vanish1981
vanish1981
  • Cообщений: 75
Отправлено 08 Июль 2011 - 20:51
Радиус и в сантиметрах..Спасибо
#33 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 09 Июль 2011 - 09:31
у меня 16-е стояли, поставил вместо них JBL комплект с прошлой машины все подошло, только сделал проставку из фанеры ОСБ чтоб дырки не пересверливать
Сообщение отредактировал Primavod: 09 Июль 2011 - 09:31
#34 vanish1981
vanish1981
  • Cообщений: 75
Отправлено 09 Июль 2011 - 09:32
#35 tos
tos
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 16 Январь 2012 - 18:22
Здравствуйте столкнулся с такой же проблемой. скажите у Вас получилось что нибудь?
#36 Dolar
Dolar
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: vivaro 1.9 cdti
Отправлено 16 Январь 2012 - 23:04
#37 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 17 Январь 2012 - 14:11
Смотри Пионеры, только те что стоят от 4000 грн (не китай) На реношном форуме ставили SHUTLE через какие то транзисторы, кажись.
#38 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:32
берешь любую брендовую магнитолу, и берешь рулевой адаптер и все получается...
#39 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:35
Цену адаптера забыли.
#40 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: PRIMASTAR 2008 2.0DCI 66kW 90л.с.
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:23
Проездил я почти пол года с JVC MP3/AUX/USB
Подвернулся мне вариант родной updatelist с mp3
Купил, установил - не ЖАЛЕЮ!!!
Во-первых - функции управления и отображения на дисплее сохраняются...
Во-вторых - все-таки это бус, на скорости уровень шума в салоне возрастает, а здесь автоматическое увеличение громкости и уровня тон-компенсации от скорости есть!!! Радио на уровне, да и на родных динамиках играет точно не хуже, чем JVC!
Доволен! Цена вопроса 60 дол. Изображение
Главное, ребята - перцемне стареть!
