Мигает лампочка S на приборной панеле
Сообщений в теме: 30
#1 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Vita 1999г. двигатель C14SEL
Отправлено 30 Апрель 2011 - 13:34
Подскажите, в чем может быть дело: после перегрева двигателя (вышел из строя тремодатчик) стал мигать значок S на приборной панеле. посмотрел в книге по Corsa B - написано что когда мигает - коробка работает в аварийном режиме. Сейчас вентилятор работает, перегрева нет - а лампа все равно мигает...неужели единственный выход - компьютерная диагностика?
Автомобиль - Opel Vita C14SEL 1999 г, коробка Автомат
#2 Zema
Zema
  • Cообщений: 430
  • Интересы:Современная техника
  • Автомобиль: opel-corsaD, серебро, Z14XEP. ВАЗ21213 НИВА
Отправлено 30 Апрель 2011 - 16:19
Я думаю, что без компа не обойтись. Попробуй снять клему с аккумулятора минут на ...цать и одеть, если не поможет - на диагностику ошибки.
#3 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Апрель 2011 - 17:42
спасибо...чем черевата езда в таком режиме?вообще ездить можно?
#4 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Май 2011 - 12:51
Прошел диагностику: Ошибка 39 Датч.об.вала на вых.короб.передачь - Неправильный сигнал/отсутствие сигнала....
где расположен этот датчик и как его найти его код для заказа...
#5 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Май 2011 - 12:54
Здравствуйте.нужна помощь:
Провел диагностику: ошибка 39 Датчик оборотов вала на выходе короб.передач - неправильный сигнал / отсутствует сигнал...что означает данная ошибка? где расположен этот датчик?
#6 Ramzess
Ramzess
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa C) 2001 1,4 4АКПП +ВАЗ-2121 "Нива" + Honda Accord VI 1999 2.0
Отправлено 02 Май 2011 - 22:33
Код для заказа: 6 или 7 в зависимости от номера АКПП
Как его найти, точно сказать не могу, но скорее всего до него добираются сняв переднее левое колесо. Удачи.
Сообщение отредактировал Ramzess: 02 Май 2011 - 22:34
#7 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Май 2011 - 22:49
а изза чего как правило выходит из строя?как можно проверить исправность датчика?
#8 Ramzess
Ramzess
  • Cообщений: 239
Отправлено 02 Май 2011 - 23:04
Цитата(RedPuzo @ 2.5.2011, 23:49) Просмотр сообщения
а изза чего как правило выходит из строя...
От старости наверное...
Может там в проводке обрыв или разъем слетел...
А датчик проверить - надо осциллографом к нему подключиться и посмотреть. Скорее всего на датчике должны быть импульсы, пропорциональные скорости вращения колес. (Это я так предполагаю).
#9 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Vita GLS 1.4 (X14XE) 1995г AT
Отправлено 04 Май 2011 - 04:32
5 ДАТЧИК, ОБОРОТОВ, ВВОД
8 ДАТЧИК, ОБОРОТОВ, ВВОД
6 ДАТЧИК, ОБОРОТОВ, ВЫВОД
7 ДАТЧИК, ОБОРОТОВ, ВЫВОД
[attachmentid=71664]
#10 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 Май 2011 - 07:08
Здравствуйте.
Нужна Электрическая схема на АКПП AF13 (Opel Vita 1999г С14SEL) для проверки датчиков оборотов...
#11 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 Май 2011 - 17:20
снял и Проверил оба датчика (датчик оборотов вала на выходе и датчик оборотов на входе коробки передач) - рабочие...в чем еще может быть дело?
#12 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 Май 2011 - 17:21
#13 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 05 Май 2011 - 21:07
В проводке, возможно где-то есть обрыв, нужно прозванивать.
Вообще похоже Вам плохо сделали диагностику. Это ведь не только подключить сканер и считать ошибки. Должны еще точно установить причину неисправности. Езжайте туда и требуйте разобраться иначе считайте, что выбросили деньги.
Ошибки можно было считать без сканера и расшифровать самому
вот метод http://forum.opel-cl...p...st&p=232580
Изображение Изображение
#14 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 05 Май 2011 - 21:20
Коллеги в соответствии с п. 3.9 Правил форума прошу продолжать обсуждение в первоначально созданной теме:
http://forum.opel-cl...showtopic=78226
#15 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 05 Май 2011 - 21:33
В соответствии с п. 3.9 Правил форума прошу продолжать обсуждение в первоначально созданной теме:
#16 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 Май 2011 - 20:39
При включении зажигания отчетливо слышно жужжание (похож на звук ззз......) со стороны АКПП..в чем может быть дело?неужели случилось страшное с коробкой?помогите
#17 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 10 Май 2011 - 21:28
Всякое может быть.
Могут жужжать соленоиды в коробке. Для проверки включите зажигание. Не запуская двигатель нажмите на педаль газа. Должны зажужжать соленоид(ы) в коробке. Если звук совпадает, то все норм.
Еще могут быть проблемы в гидротрансформаторе.
А может и вообще не коробка.
Попробуйте сами считать коды ошибок. АКПП вдруг вылезет что-то.
Вот знаменитый метод с использованием канцелярской скрепки
#18 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 Май 2011 - 22:32
Цитата(Timm @ 10.5.2011, 22:28) Просмотр сообщения
Всякое может быть.
Так в том методе коды ошибок - там нет ошибок АКПП...или я проглядел и ошибаюсь?
#19 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 11 Май 2011 - 00:19
там нет ошибок АКПП
Даже если там нет расшифровки, это ерунда. Вы попробуйте считать их, если найдуться расшифруем, это не проблема.
Где у Вас физически расположен блок управления АКПП я незнаю. У
Попробуйте посмотреть вот эту схемку, мне кажется это он. Только зачем Вам это нужно?
[attachmentid=72113]
Прикрепленные файлы
#20 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Май 2011 - 09:19
Ищу мануал по коробке, интересует внутреннее устройство данной коробки и эл.схема...
