Мигает лампочка S на приборной панеле
Сообщений в теме: 30
#21 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Vita 1999г. двигатель C14SEL
Отправлено 12 Май 2011 - 21:12
Цитата(Timm @ 5.5.2011, 22:07) Просмотр сообщения
В проводке, возможно где-то есть обрыв, нужно прозванивать.
Вообще похоже Вам плохо сделали диагностику. Это ведь не только подключить сканер и считать ошибки. Должны еще точно установить причину неисправности. Езжайте туда и требуйте разобраться иначе считайте, что выбросили деньги.
Ошибки можно было считать без сканера и расшифровать самому
вот метод http://forum.opel-cl...p...st&p=232580
Метод "скрепки" не сработал: после замыкания скрепкой 5 и 6 контакта лампочка загорелась 1 раз и все, потухла....а ведь должна должна мигать коды неисправности....в чем дело может быть?неужели так диагностику не сделать? ac.gif
#22 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Май 2011 - 07:07
Цитата(Timm @ 11.5.2011, 1:19) Просмотр сообщения
Даже если там нет расшифровки, это ерунда. Вы попробуйте считать их, если найдуться расшифруем, это не проблема.
Где у Вас физически расположен блок управления АКПП я незнаю. У
Попробуйте посмотреть вот эту схемку, мне кажется это он. Только зачем Вам это нужно?
[attachmentid=72113]
#23 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Май 2011 - 07:23
Можно ли ездить если мигает индикатор сигнализирующий что коробка работает в аварийном режиме?если можно то есть ли нюансы (скорость движения, передача, расстояние на которое можно ездить)...а то нужно на сервис ехать а боязно что убью коробку...
#24 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 13 Май 2011 - 12:44
Цитата(RedPuzo @ 12.5.2011, 10:19) Просмотр сообщения
Ищу мануал по коробке, интересует внутреннее устройство данной коробки и эл.схема...
вот тут есть руководство по Корсе Д. Там и про коробки тоже есть. Возможно пригодиться и ты найдешь то что нужно.
Руководство по эксплуатации Corsa D
#25 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 13 Май 2011 - 12:58
RedPuzo, зачем создаете новые темы?
в соответствии с п. 3.9 Правил форума продолжайте обсуждение в первоначально созданной теме:
http://forum.opel-cl...showtopic=78226
#26 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Май 2011 - 19:51
скачал, почитал - увы ничего нужного там нет..
#27 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 13 Май 2011 - 21:43
Основная техническая информация, которую дает GM своим официальным дилерам находится в TIS2000. Скачать его целиком можно отсюда ССЫЛКА там ниже по странице будет полная версия 2009 года на все модели Опель.
По Вашей АКПП там порядка 76 документов, но все они на английском языке, с картинками, но не являются инструкциями для начинающего автомеханика, а расчитаны на технический персонал дилерского техцентра.
Вот для примера один документ.
[attachmentid=72268]
Судя по Вашим постам Вы пытаетесь (в силу обстоятельств) освоить профессию автомеханика специализирующегося на ремонте АКПП и самостоятельно продиагностировать и отремонтировать свою машинку. Сильно сомневаюсь в успехе данного предприятия.
Более разумный способ найти хороших спецов и поручить им разобраться и устранить неисправность.
Прикрепленные файлы
Изображение Изображение
#28 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 13 Май 2011 - 22:18
Уважаемый RedPuzo, на форуме не рекомендуется создавать много разных тем по схожему вопросу. Все созданные Вами темы я объеденил в одну эту и прошу вести обсуждение тут.
#29 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Май 2011 - 09:01
Вы правы...да.именно так...вчера ездил к мастеру по коробкам - сказали что датчик исправен но не получает информацию из коробки (с чего он считывает ее я не знаю - думаю раз это датчик скорости то там вращается какая-то шестерня или шайба)...подскажите как действовать дальше? неужели покупка новой или б\у коробки единственный выход?
#30 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 15 Май 2011 - 16:20
Если считать, что диагностику Вам провели правильно, то вероятно придется снимать коробку, разбирать ее и искать глюк. За такую работу даже обычные сервисы не всегда берутся, как правило специализированные, занимающиеся только ремонтом АКПП.
Покупать б/у коробку это самый крайний случай, если отремонтировать не получится. Б/У - кот в мешке, может попасться убитая и смените шило на мыло.
#31 RedPuzo
RedPuzo
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Июнь 2011 - 07:03
Все.. после чистки селектора АКПП ошибки пропали и коробка вышла из аварийного режима...
