замена гранаты
Сообщений в теме: 22
#1 сеисма
сеисма
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: опель вектра
Отправлено 02 Май 2011 - 22:34
как снять гранату
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 03 Май 2011 - 09:45
#3 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 03 Май 2011 - 21:19
сеисма, там смотри в наружней гранате, стоит стопор. так вот у всех нормальных машин этот стопор сжимается сам когда гранату сбиваешь. у опеля же его надо сжимать какими нить пасатижами с тонкими и длинными губками. а так откручиваешь шаровою, откручиваешь центральную гайку, суппорт, выбиваешь рулевой наконечник, откручиваешь сверху стойку и скидываешь её для удобства. далие работаешь со ШРУСом.
#4 Stas221
Stas221
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: OVA C18NZ,92 г.в.,седан, до рест.
Отправлено 03 Май 2011 - 21:58
сеисма, если не знаешь как, то не надо этого делать. Изображение уточни какой надо снять внутренний или наружний...?
P402ROM, Чет ты много чего советуешь открутить! Максимум шаровую и наконечник и то не обязательно последнее...ну и гайку естественно...
#5 Saniaba
Saniaba
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Vectra A c20ne-hаtchbаck RECARO
Отправлено 03 Май 2011 - 22:19
Я это делал гораздо проще:
1. Поддамкратил машину, снял колесо.
2. Снял шплинт, открутил большую гайку в центре колеса.
3. Выбил шаровую, оттянул стойку - вытянул шрус.
4. Снял пыльник с гранаты, далее разжал 2-мя отвертками стопорное кольцо и попросил соседа по гаражу чтоб он вытянул гранату (просто у меня не нашлось подходяшего инструмента, по этому снимал отвертками, и нехватило 1 руки - попросил о помощи)
Суппорт, наконечник рулевой тяги и стойку снимать вовсе не обязательно.
Одевать еще проще - просто вставляешь, он защелкнется, потом все собираешь в обратном порядке.
сеисма, если ниразу не снимал и все же хочешь сделать это самостоятельно, то я тебе советую сьездть на разборку или в автомагазин, чтоб тебе показали на снятом шрусе это стопорное кольцо и как его разжимать.
#6 Stas221
Stas221
  • Cообщений: 293
Отправлено 04 Май 2011 - 09:52
Saniaba, все четко сказал!! 5 баллов
#7 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 04 Май 2011 - 17:03
короче вопрос как снять шрус - вопрос человека который не хочет его снимать.... вдумайтесь!
#8 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 04 Май 2011 - 20:59
Stas221, дружище, мне проще снять всю стойку целиком и не мучится не подлазить с кривыми отвёртками а спокойно на открытом пространстве работать с приводом. Вот тебе для справки..... у меня на снятие стойки целиком с момента поднятия машины и до полного снятия стойки, уходит 7-8 минут. это когда есть весь необходимый инструмент и руки торчат из нужного места.
biozard, действительно правду говоришь, чел тут запустил тему а сам снимать по ходу не будет.
Saniaba, дорогой, так то оно так но вот раз что бы снять наружнюю правую гранату, вытаскивал сначала стойку что бы не мешала стукнуть молотком, а потом изматюкавши весь, скинул полностью привод, зажали в тисы и при помощи молотка, кувалды и какой то матери, кое как сбили гранату. есть лупни которые её могут не на шлицы посадить, которые машину рвут и шлицы подворачивает, тупо стопор закусит и фиг ты чё сделаешь, хоть зажимай его, хоть разжимай. случаи то в ремонте всякие бывают.
#9 Saniaba
Saniaba
  • Cообщений: 144
Отправлено 08 Май 2011 - 13:07
Недавно ковырялся в машине, и когда снимал шаровую случайно задел молотком пыльник шруса (рядом с хомутом большого диаметра), и там теперь маленькая дырочка, примерно со спичечную головку.
Пыльник новый и дорогой (Спидан, Германия).
Вот у меня вопрос: возможно ли его заклеить? Как временное решение проблемы, в принципе там дырочка почти скраю, особых нагрузок (растягиваний и сжиманий) там нет.
#10 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 08 Май 2011 - 22:46
Saniaba,
помогает
Сообщение отредактировал drop: 08 Май 2011 - 22:47
#11 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Май 2011 - 12:03
Обидная фигня. Я се дырки в рычаге рассверливал тоже новый пыльник просверлил, вот это матюки стояли!
Менял..
#12 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 10 Май 2011 - 12:35
sanmarch, для шаровых что ли дырки рассверливал?
#13 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Май 2011 - 13:53
Ага.. любимый кадетоводами супер колхозинг, когда колёса разъезжаются. ))
#14 jajajapa
jajajapa
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: vectra A 1989г.в. E18NVR
Отправлено 11 Май 2011 - 10:12
Здрасьти товарищи. Ни кто не знает, подходит ли внешний шрус от вектры Б на вектру А? А то хрустит сабака, да и шрус то Б-шки валяется без дела.
ВАЗы.......vectra b 1996г.в. x18xe -- ВАЗ 2108 --vectra A 1989г.в. E18NVR
#15 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 11 Май 2011 - 15:39
sanmarch, дык это не только у кадета такая хрень, у всех опелей так делают, ну или в опорнике дирочку напильником растачивают в сторону и две шайбы наваривают. шож делать то если инженеры нет предусмотрели регулировки угла развала.
#16 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 12 Май 2011 - 08:02
))) посмотрел бы на сие старик Адам ))
#17 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 12 Май 2011 - 19:42
sanmarch, аха и внёс бы изменения в подвеску Изображение
#18 Saniaba
Saniaba
  • Cообщений: 144
Отправлено 13 Май 2011 - 23:39
Сам не сталкивался, слышал, что можно поставить на Б-шку внешний шрус от А-шки, но тогда АБС не будет работать...
А вообще на вектру Б шрус стоит на порядок дороже, я б на твоем месте сьездил на разборку - там поменяют на А-шный еще и спасибо скажут.
Сообщение отредактировал Saniaba: 13 Май 2011 - 23:41
#19 jajajapa
jajajapa
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Май 2011 - 20:40
Спасибо за совет, на неделе может скатаюсь к ним, спросить или поменять.
#20 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 16 Май 2011 - 10:19
или посмотреть и сравнить ШРУСы от ашки и бешки........
