Замена цепи ГРМ
Сообщений в теме: 13
#1 Tanaseychuk
Tanaseychuk
  • Cообщений: 149
  • Автомобиль: Opel Corsa D, Z10XEP, МКПП УАЗ-31519
Отправлено 07 Май 2011 - 11:15
Всем доброго времени суток. Куда то запропастилась сервисная книжка, подскажите пожалуйста, на каком пробеге производится плановая замена цепи ГРМ на корса Д?
Я такой оптимист, что даже в крестах вижу плюсики!
#2 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 07 Май 2011 - 11:38
График технического обслуживания можете скачать из FAQ
http://forum.opel-cl...t...st&id=11072
Изображение Изображение
#3 Tanaseychuk
Tanaseychuk
  • Cообщений: 149
Отправлено 07 Май 2011 - 19:28
120 000 км если я правильно понял?
#4 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 07 Май 2011 - 21:31
В графике технического обслуживания идет речь о ременном приводе ГРМ. Ремень и натяжной ролик нужно менять не реже чем через 120 тыс. км. пробега.
Корса Д с двигателями 1.0, 1.2, 1.4 имеет цепной привод ГРМ. Теоретически цепь расчитана на весь срок службы автомобиля и производитель не регламентирует сроки ее замены. По жизни бывает растягивается и тогда приходится ее менять, но это может произойти как на 120000 так и на 150000 км пробега и более.
Растянутая цепь ГРМ дает о себе знать "тракторным" звуком двигателя, иными словами погромыхивает. Пока этих симптомов нет можно не заморачиваться. flag.gif
PS На моей личной практике цепь отбегала более 180 тыс. км. и автомобиль был продан новому владельцу без каких либо симптомов для ее замены.
#5 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
  • Интересы:Шашлыкинг,отдых с палатками на природе,рыбалка,походы в горы.
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 Z14XEP cosmo 2007 г.в
Отправлено 07 Май 2011 - 22:50
А у меня цепь потребовала замены на 80000 км.Вот и думай после этого...Но,цепь поменяна,проблемы позади!
#6 Tanaseychuk
Tanaseychuk
  • Cообщений: 149
Отправлено 07 Май 2011 - 23:49
nikolai796, если не трудно, напиши как определил что цепь пора менять? меня беспокоит странное "стрекотанье", возможно конечно это гидрокомпеснаторы. сервисмены все как один утверждают что это нормально, но у них всегда все нормально пока не загорит чек или не отвалится что нибудь.
#7 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
Отправлено 08 Май 2011 - 07:20
Определяется очень просто,звук работающего двигателя становится похож на дизелек.С увеличением оборотов звук пропадает,а на ХХ опять появляется.Гидрокомпенсаторы,заслонки стрекочат по другому.У цепи звук как бы по серьезней что ли...
#8 Tanaseychuk
Tanaseychuk
  • Cообщений: 149
Отправлено 08 Май 2011 - 21:09
Наверное на глухое лязгонье похоже? smile.gif Скорее всего тогда гидрики стрекочат. Спасибо всем за ответы.
#9 Nady
Nady
  • Автомобиль: Opel Сorsa D
Отправлено 23 Май 2011 - 16:36
Купила недавно машинку ,работает как дизель, чтобы это могло быть??? Машина 3-х цилиндровая 2007г.Подскажите пожалуйста что делать!!!
#10 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 23 Май 2011 - 20:16
Какой пробег у машинки?
Если до 50 тыс., то цепь исключается.
Послушайте внимательно с правой левой стороны двигателя (если стоять к нему лицом), возможно стрекочет ролик или поликлиновый ремень подизносился у дешек это слабое место.
#11 sergeyka
sergeyka
  • Cообщений: 84
  • Интересы:электроника, авто, музыка
Отправлено 26 Июнь 2011 - 23:51
цепь лучше менять с шестернями и успокоителем?
какого производителя рекомендуете? есть ли разница. в цене весьма существенна. Изображение
#12 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 26 Июнь 2011 - 23:59
Почитайте вот эту тему.
http://forum.opel-cl...showtopic=27505
Какие запчасти выбрать зависит от личных предпочтений и стостояния кошелька. Лично мне приходилось покупать подозрительно дешевые запчасти, которые потом служили верой и правдой.
#13 Zema
Zema
  • Cообщений: 430
  • Интересы:Современная техника
  • Автомобиль: opel-corsaD, серебро, Z14XEP. ВАЗ21213 НИВА
Отправлено 29 Июнь 2011 - 20:50
Цитата(Timm @ 23.5.2011, 21:16)
Ппослушайте внимательно с правой стороны двигателя (если стоять к нему лицом), возможно стрекочет ролик или поликлиновый ремень подизносился у дешек это слабое место.
Я, конечно, дико извиняюсь, но что, на CORSA1,3 двигатель стоит не так как на 1,4? На моей машине поликлиновый ремень, а значит и натяжной ролик находятся слева если стоять к двигателю лицом и все шумы от них будут слева, а не со стороны коробки передач.
#14 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:47
Спасибо большое за поправку. Это у меня "сено-солома", надо же было так лажануться. sad.gif
Конечно с левой стороны, если стоять лицом к двигателю перед открытым капотом.
