Как узнать комплектацию автомобиля
#24
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 11:20
#25
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 11:38
Вин здесь набираем и радуемся
Димик
W0L0AHL3575170459
W0L General Motors
0 бвРЭФРавЭлЩ РТвЮЬЮСЫм
A Astra Platform
H 2004 Platform Generation
L35 Estate
7 2007
5 Antwerp
Регистрационный №: 81-XF-JZ
Код GM*Drive: XXVM
Тип двигателя: Z17DTH
Серийный номер двигателя: 01627461
Серийный номер а/м: 170459
Комплектация автомобиля
AHA С регулируемой опорой поясницы
AH4 Переднее сидение,водитель,6-стороннее ручное
AJ0 Подголовник,задний,матерчатый,два
AY0 Подушка безопасности,верх,передняя
A51 Переднее ковшовое сидение
A88 Подголовник,переднее сидение,активный
BNS Профильная внутренняя отделка двери, сатиновый, камень
BPI Молдинг панели приборов, сатиновый, камень
BRG Обозначение пункта разрыва 2007 1/2 m.y
B75 Крышка,в сборе,багажная
B86 Боковой молдинг на двери, цвет
CT5 Для нидерландов
C60 Кондиционер воздуха
C95 Лампа, в сборе, потолок, с двойной лампой для чтения
DA7 Подлокотник, переднее сиденье, левый
DDG Зеркало,с электроприводом,п/с-л/с
DDU Зеркало, в комплекте
DH6 Козырек,солнцезащитный,с зеркалом с подсветкой,п/с-л/с
DP6 Корпус
DT4 Пепельница и сигаретная зажигалка
DVA Комбинация приборов,черный,черные кольца с серебряным верхом
D75 Ручка,в сборе,наружная
ECA Ключ
E94 Крышка
FXB Передаточное отношение 3.65
G62 5 болт крепления колеса
JL9 Abs
KCL Туннель нагревателя, заднее сиденье пассажира, 2-е положение
K34 Программируемый регулятор скорости,сша
K60 Генератор,100амп.
LHD Левосторонний привод
LPZ Z17dth дизельный двигатель
MM3 Используется с трансмиссией ручного управления
MZ4 Ручная коробка передач, 6-х ступенчатая
NC0 Оборудование,европейский союз
NS2 Для переменного сервоусилителя рулевого управления
NT4 Выбросы газов,eec 05
N34 Колесо,в сборе,рулевое,с тремя спицами,в кожаной отделке
N65 Шина,запасная,складывающееся запасное колесо
OHA Местный gm для oha в европе
PA7 Колесо,дорожное,стальное,61/2jx15
PHP Текстильная отделка, tabita/elba
QXL Шины,195/65 r 15-91t(aw)
TM7 Аккумуляторная батарея,60ah
TPV Решетка радиатора, черная, с хромированной рамой
TRP Рама,радиоприемник
TR0 Лампа салона, задняя, для удобства и двойная для чтения
TSP Лампа, комплект, индивидуальный салон
TTX Дополнительный контакт оборудования радио
T9W Отделочная панель,внутренняя,tabita
UAC Бортовой информационный жкд - многофункциональный
UCH Радио am/fm стерео,поиск,кд,etr,автоматический акустический баланс,mp3
U07 Звуковой сигнал,фанфарный
U66 Громкоговоритель, 7
U68 Информационный компьютер
U71 Антенна,в сборе,верхней установки
VG2 Защитная восковая политура,удалить
V2T Держатель,багажный,крыша,с нанесенным защитным покрытием
V3D Багажник, бесцветный, крыша, черный
WBE Оборудование блока приема, радио
W1Y Для регулятора радио на рулевом колесе
W2Q Колпак,сплошной,колесо,вариант 2
Y67 Требуется если установлен дисплей напоминания о техобслуживании
Z1F Датчик,система ограничения,л/с
2HU Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
2J1 Покрытие,напольное внутреннее,стандартное
80I Интерьер-черный
80X Отделка интерьера кузова-черная
80Y Отделка панели двери,черная
Сообщение отредактировал TuTuu: 19 Декабрь 2011 - 11:39
#28
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 09:55
VIF Подготовка функций радио, без телефона, интегрированный gps/vc1/vc2/dab
ребята это шо значит!?
PY3 Колесо,дорога,сталь,61/2jx16
это как понять я видел, что писали на форуме, что стоят колеса типа 6.5Jх16, 5х110 ET39 DIA 65!? или я не так понял как-то?
и еще подскажите как определить, можно ли активировать бортовик на ЖК дисплее!? какой код в расшифровке ВИНа!?
#29
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 11:05
Колесо - это диск. 6,5j x 16
VIN на ЖК не влияет. Если дисплей не TID, то можно програмировать.
#32
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 08:46
кто еще что может подсказать по этим вопросам!?
#33
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 17:35
отопитель, радио с цифрой и gps, индикация ремня.
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 09:36
на ЖК дисплее есть только дата время и температура за бортом, БК нету, нет кнопок управления им. Можно ли все таки активировать на ЖК еще какие-то функции? и как их можно будет переключать!?
ответ предыдущего форумчанина мне оказался не понятен!
#35
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 09:56
berkut,
Выложи фотку торпеды. Чтоб в кадре были: руль, экран и магнитола.
#36
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 14:17
на данный момент могу на пальцах:
руль обычный
магнитола-не стандартная(JVC или что-то типа того)
ЖК дисплей-температура, дата время
вот данные по вину
W0L0AHM7572173387
W0L General Motors
A Astra Platform
M75 Monocab (Zafira)
7 2007
2 Bochum
AF8 Управление запиранием боковой двери,противоугонная защита
AH3 Переднее сидение,водитель,с ручной регулировкой
AJT Подготовка для установки сети безопасности
AJ7 Для подушки безопасности водителя,пассажира и боковой
AV4 Раздельная задняя спинка
AY5 Подголовник,задний,матерчатый,центральный
BLJ Молдинг i/p салон, угольный металлик
BL0 Профильная внутренняя отделка двери, угольный металлик
B76 Для прибора с черными циферблатами
CZ3 Для россии
EVW Экспортный автомобиль, западный регион
FV5 Передаточное число главной передачи 4.19
JL9 Abs
KC7 Электрическая розетка, заднее сиденье
KC8 Гнездо для подключения питания к дополнит.устройствам
K09 Генератор,120амп.
K48 Для комплекта противопыльной защиты
LJ7 Z16xep двигатель
M25 Трансмиссия ручного управления,5-скоростная,тип f17
N45 Рулевое колесо,три спицы
OHI Местный gm для ohi в европе
PFM Отделка,alpha/elba
QGF Шины,205/55 r 16-91h
QQ5 Для полноразмерного запасного колеса
TN7 Аккумуляторная батарея,66ah
TRQ Крышка оборудования радио, место установки
TTB Внутренняя лампа, крыша, задняя для удобства и двойная для чтения, 3-й ряд
T2C Для комплекта холодной погоды
T9M Отделка elba
UA6 Противоугон. система сигнализации
UF8 Тройной информационный жкд - дата/время/температура
UX6 Система громкоговорителей 2, индивидуальная
VG9 Защитная восковая политура
WEM Трубопровод двигателя, модификация для z16xep
80I Интерьер-черный
#38
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 14:48
berkut,
Т.е. TID. Он ни чего не может более того, что есть на экране.
Нужен MID или GID.
Покупаешь, монитор, ручки с кнопками, магнитолу. Потом ставишь, прошиваешь. Ну и радуешься.
По моему только так...
