Как узнать комплектацию автомобиля
Сообщений в теме: 270
#101 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 25 Август 2012 - 14:11
Цитата(_TANK_ @ 16.8.2012, 9:40) Просмотр сообщения
Приветствую!
Расшифруйте пожалуйста данный vin WOLOAHM758G016306
Хочу взять данную машинку, нужна информация по ней.
Заранее премного благодарен!
W0L0AHM758G016306
Код модели: 0Q 75
Код пакета: IKA1
Дата изготовления: 10.09.2007
Тип двигателя: Z16XE1
Серийный номер двигателя: 20KS9336
Тип кузова: M75
Код GM*Drive: XXTC
Фильтр привода: LHD
2J1 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
4XU = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
80I = ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
80Y = ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
A51 = ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
AF8 = УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЕМ БОКОВОЙ ДВЕРИ,ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА
AH3 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
AJ0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ДВА
AJ7 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ,ПАССАЖИРА И БОКОВОЙ
AJT = ПОДГОТОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ СЕТИ БЕЗОПАСНОСТИ
AV4 = РАЗДЕЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СПИНКА
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
B75 = КРЫШКА,В СБОРЕ,БАГАЖНАЯ
B76 = ДЛЯ ПРИБОРА С ЧЕРНЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ
BL0 = ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРИ, УГОЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИК
BLJ = МОЛДИНГ I/P САЛОН, УГОЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИК
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C95 = ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
CE4 = ФАРООМЫВАТЕЛЬ
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
DDG = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,П/С-Л/С
DDU = ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
EVW = ЭКСПОРТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
FV5 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4.19
G62 = 5 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JL9 = ABS
K48 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
KA1 = ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
KC7 = ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
KC8 = ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ К ДОПОЛНИТ.УСТРОЙСТВАМ
KCL = ТУННЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА, 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ
KCN = ТУННЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА, 3-Е ПОЛОЖЕНИЕ
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
LJ7 = Z16XEP[LJ7] ДВИГАТЕЛЬ
M25 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,ТИП F17
MM3 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
N52 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,ТРИ СПИЦЫ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
OHI = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHI В ЕВРОПЕ
PFM = ОТДЕЛКА,ALPHA/ELBA
PY3 = КОЛЕСО,ДОРОГА,СТАЛЬ,61/2JX16
QGF = ШИНЫ,205/55 R 16-91H
QQ5 = ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
T2C = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
TN7 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
TPV = РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ РАМОЙ
TR0 = ЛАМПА САЛОНА, ЗАДНЯЯ, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
TRP = РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
TSP = ЛАМПА, КОМПЛЕКТ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ САЛОН
TTB = ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, КРЫША, ЗАДНЯЯ ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, 3-Й РЯД
UA6 = ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
UAC = БОРТОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖКД - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
URA = ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО
UW5 = СИСТЕМА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ 6, BASE
V2T = ДЕРЖАТЕЛЬ,БАГАЖНЫЙ,КРЫША,С НАНЕСЕННЫМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ
V3D = БАГАЖНИК, БЕСЦВЕТНЫЙ, КРЫША, ЧЕРНЫЙ
VG2 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА,УДАЛИТЬ
VU3 = ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, УГОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИК
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
W7Z = ОБОРУДОВАНИЕ,ЗИМНЕЕ
WBE = ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
XA3 = OPEL
Z1F = ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
Цитата(kolyu4iy @ 24.8.2012, 9:52) Просмотр сообщения
Скорее всего меня тоже пока нет в каталогах VIN...
Именно...
#102 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: зафира В 1.8хеr
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 20:31
Здраствуйте. Пожалуста расшифруйте W0L0AHM75B2064069 только взял авто. Есть сомнения по движку/
#103 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 22:22
посмотри в сервисной книжке или на блоке.
на машине 2011 года он еще не успел заржаветь.
должен там увидеть Z18XER, серийный номер 20RA6754
#104 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 22:26
Как раз по движку сомнения. Заржавела табличка. Книжки тоже нет.
Сообщение отредактировал Dixon2: 26 Ноябрь 2012 - 22:27
#105 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 22:29
#106 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 22:38
Спасибо. А остальную комплектацию можно?
#107 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 22:57
можно. воспользуйся этим ресурсом.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1284826
там все литературно расписано.
#108 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 23:02
хоть и не моя среда обитания, но влезу. el cats.ru, заходим, забиваем вин и смотрим комплектацию. проще некуда) единственный момент: четвертая позиция- это цифра. и, не все авто там пробиваются(
#109 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 23:08
W0L0AHM75B2064069
Код модели: 0Q 75
Код пакета: KD51
Дата изготовления: 19.01.2011
Тип двигателя: Z18XER
Серийный номер двигателя: 20RA6754
Тип кузова: M75
Код GM*Drive: TABR
Фильтр привода: LHD
18X = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ ТЕМНЫЙ УГОЛЬНЫЙ
2H0 = C18SEL[2H0],Z18XER[2H0],A18XER[2H0] БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
A14 = СТЕКЛО,БОКОВОЕ ОКНО,ЗАДНЕЕ,ЗАТЕМНЕННОЕ
AA9 = ДЛЯ ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИИ ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ АВТОФУРГОНА
AH4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,6-СТОРОННЕЕ РУЧНОЕ
AHA = С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ ПОЯСНИЦЫ
ANY = РЕЛЬСЫ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАГАЖА
AQ2 = СЕТКА, БАГАЖНАЯ
AWY = СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ СИДЕНЬЕ, ПЛЕЧИ, УДЕРЖАНИЕ, РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ СНИМАЕМЫЙ ПУНКТЫ КРЕПЛЕНИЯ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
B86 = БОКОВОЙ МОЛДИНГ НА ДВЕРИ, ЦВЕТ
BLE = ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРИ, МАТОВЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ
BLG = МОЛДИНГ I/P САЛОН, МАТОВЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ
BW4 = С ХРОМИРОВАННЫМ ПРОФИЛЕМ
BW7 = НАРУЖНЫЙ ОРНАМЕНТ, СТОЙКИ
BX6 = ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГВ 2011 1/2
C32 = ДЛЯ СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ОБОГРЕВА QUICKHEAT
C68 = ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
CE4 = ФАРООМЫВАТЕЛЬ
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
D75 = РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DA7 = ПОДЛОКОТНИК, ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ЛЕВЫЙ
DDH = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
DDI = ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DP6 = КОРПУС
DVA = КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ЧЕРНЫЕ КОЛЬЦА С СЕРЕБРЯНЫМ ВЕРХОМ
E4Q = ENJOY
E9D = КОЛПАК,СПЛОШНОЙ,КОЛЕСО,ВАРИАНТ 1
ECA = КЛЮЧ
FX1 = КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 3.94
FX3 = ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
FZ3 = УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОСТИ
GBI = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
JL9 = ABS
K09 = ГЕНЕРАТОР,120АМП.
K34 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
N34 = КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
NR1 = ДЛЯ СОКРАЩЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ
OHA = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHA В ЕВРОПЕ
QN1 = КОЛЕСО,ДОРОГА,СТАЛЬ,61/2JX16
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
T9P = ОРНАМЕНТ ТЕМНЫЙ, КОРПУС ГЛАВНОЙ ФАРЫ
U66 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
U68 = ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕР
UAG = ГРАФИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ - МОНОХРОМНЫЙ
UCH = РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
VG9 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
VVH = ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, УГОЛЬНАЯ, РОЯЛЬ
WFR = ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, TWIST/ELBA
XA3 = OPEL
XL4 = ПАКЕТ ДЛЯ ПЛОХОЙ ДОРОГИ,СВЕТ
Y67 = ТРЕБУЕТСЯ ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ДИСПЛЕЙ НАПОМИНАНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
#110 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 23:14
Спасибо все нашел. Оказывается защита кртера была Изображение
#111 hooligan04
hooligan04
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 21:09
Доброго всем, уважаемые ФОРУМЧАНЕ! Если не затруднит расшифруйте VIN XWF0AHM75D0000198 opel zafira, а то купил и думаю что мне не доложили в салоне. Заранее благодарен.
#112 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 21:11
hooligan04, нет в базе данных...
#113 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 07:36
hooligan04, все что есть установленного в авто можно пробить по вину, но это нельзя не доложить. во всяком случае дыру в машине дилер не будет делать.
дилер может что-то не доложить, но это уже будет расценено как воровство. перечень дополнительно укладываемого в авто обычно определяется визуально путем сравнения с документами и договором.
#114 Akunn
Akunn
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: ASTRA SPORT TOURER
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 17:26
есть вопрос? Два VIN кода один WOLP и XWFRE по первому машина выпуска 15.12.2011 по второму нет данных как это может быть????? ai.gif (если верить информации в базе , по отсутствию инфы в базе по второму vin, то 2012 и после мая у диллера сказали что август ГДЕ ПРАВДА aq.gif
По первому vin есть какбы не все прибамбахи что установлены в авто, за то указан пакет курильщика которого нет aq.gif
Проясните пожалуйста ситуацию чему верить????
#115 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 17:38
Akunn, а что тут удивляться. первый вин немецкий, второй калининградский.
по первому машина выходит с конвеера, по второму добивается опциями и продается у нас.
верь своим глазам и пользуйся первым для заказа запчастей.
#116 hooligan04
hooligan04
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 19:08
Спасибо большое кто откликнулся, но все же как узнать комплектацию, если нельзя пробить по вину, а в то что указано в договоре , то есть в наличие, но очень бы хотелось посмотреть комплектацию по вину помогите, если кто может. Если поменять букву D на В то пишет что машина произведена в 2010 году, а я ее купилв 2012г, что то непонятно.
#117 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 19:13
Изображение это зачем ещё? В номере какой символ стоит?
#118 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 19:16
hooligan04, заменив букву и перешагнув в другой год, автоматом перешагиваешь и на другое авто, чужое, а не твое.
#119 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:11
Не получает она у нас ни чего нового. Все опции устанавливаются при первичной сборке. Только так и ни как иначе.
#120 river cat
river cat
    можно просто РЕЧНОЙ КОТ
  • Cообщений: 3 904
  • Интересы:думаю о земле
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:21
а как узнать сколько ключей должно быть?
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
