Полярность не перепутал?
Проблемы C Abs
Andreus_t
, 14 Май 2011 22:24
Сообщений в теме: 24
#22
Отправлено 16 Май 2011 - 22:45
Я же написал, что датчики в порядке, сканер показывает правильные скорости с них, соответственно полярность правильная, к тому же по цветам спаивал. Без абс машина тормозит нормально, даже шероха нет и свиста, поэтому думаю что с колодками все в порядке
Спидометр точно нормально работает?
Я когда поменял себе трос спидометра, возникла такая проблема: при торможении на маленькой скорости (когда буквально уже подкатываешся к препятствию), короче перед полной остановкой, вдруг включается АБС, педаль маленько проваливается, и колёса на секунду растормаживаются. Приходится дожимать педаль, тогда останавливается.
Я это связываю с тем, что новый тросик в самом низу шкалы начинает дрочить стрелку, то есть стрелка начинает подпрыгивать, там уже возле ограничителя.
Хрен его знает, как это лечится. Ещё раз тросик менять не хочу, итак задолбался его протягивать. Уплотнительную резинку еле вставил.
Пока езжу так, привык.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#23
Отправлено 17 Май 2011 - 00:32
Скорость точно показывает, у меня gps висит ) разница в 2-3км\ч, да и абс-датчики такую же скорость показывают, стрелка плавно на панели ходит, не дрожит.
Вот думаю снимать абс и разбираться..? Руки прямые, сам электронщик..
#24
Отправлено 17 Май 2011 - 00:41
Не советую, там гидравлика сложная.
Вобще проще его выкинуть и купить блок б/у, если без АБС невмоготу.
Электронщик, а контакты на разъёме АБС чистил?
