Не едет под нагрузкой
Сообщений в теме: 67
#1 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 16 Май 2011 - 16:30
Заводится машина хорошо,холостые держит тоже хорошо.Но в пути машина тупит ужасно.На нейтрали газует,вроди, нормально, но стоит начать движение,...всё,еле-еле набирает обороты и ещё рычит.
отступление-пояснение:
Звук рычания-когда машина не заводится её пытаются завезти на буксире,машину тащат,ты нажимаешь на педаль газа до пола и ВОТ ЭТОТ УРЧАЩИЙ ЗВУК И ИЗДАЁТ МОЯ МАШИНА.
Грешил на форсунки-промыл со снятием форсунок.Факел-любой факир обзавидуется!!!
Грешил на фильтр топливный-поставил новый.
Грешил на давление в рампе-замерил -2.7
Снял для пробы воздушный фильтр-без изменений.
менял катушку зажигания-без изменений (менял чтоб тоже исключить вероятность)
ЧТОБ ЕЩЁ ТАКОЕ ПОМЕНЯТЬ ЧТОБ ОНА ЗАРАБОТАЛА КАК НАДО ???
Ещё вопрос-Когда забивается катализатор,то какие симптомы?
#2 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 16 Май 2011 - 17:46
Мне говорили, что не тянет, воняет жареными семечками, если посмотреть ночью на катализатор, то будет раскален до темно малинового цвета. Сам на 100 не знаю, не видел.
#3 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 16 Май 2011 - 21:11
Слил старый бензин,залил новый-изменений никаких.
Ещё забыл добавить один симптом:
Машина на нейтрали,набираю обороты около 3000,машина секунды три работает,потом сбрасывает обороты почти до холостых,затем снова набирает.Пидаль газа не дёргаю,стоит в одном нажатом положении.
Вот такой пердиманокль.
#4 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 16 Май 2011 - 22:11
чето похожее недавно было из-за попавшей грязи под клапан ЕГР.
а ошибки то какие нибудь горят?
немного запчастей от синтры на продажу
#5 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 16 Май 2011 - 23:04
Как ни странно ошибки не горят.
#6 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 16 Май 2011 - 23:27
ночью видно как он нагревается до малинового цвета (на себе проверено rolleyes.gif ),если разрушен появляется дребежание в трубе,на скоростях машина дергается,тупит,вырезай его и будет тебе счастье(плюс на разгоне приятный рокот, типа форсаж отдыхает rolleyes.gif )
#7 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Май 2011 - 01:11
Еще свечи с проводами поменяй, и прочисти рхх. И только потом что-то дальше.
#8 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 17 Май 2011 - 16:36
Почистил клапан холостого хода,результат- лучше не стало.
Кстати-клапан имеет регулировку.[attachmentid=72518]Если шторка не полностью перекрывает окно,то можно отрегулировать.На фото под номером "1" отверстие.В это отверстие вставлена трубка "на горячую" которая и фиксирует положение угла.Нужно вынуть эту втулку,провернуть в нужном направлении основание клапана до нужного и снова вставить втулку чтоб она вплавилась в основание.(я вкрутил саморез для фиксации.)
Снова проверил давление в рампе в момент когда сбрасывает обороты-давление 2.3/3000 об.мин.
Ещё у меня сильно травит в месте где штаны соединяются с выпускным коллектором.(болт оборвало давно).Если раньше из соединения еле-еле травило,то сейчас довольно резво.
Сообщение отредактировал Бурундук: 17 Май 2011 - 16:37
#9 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 17 Май 2011 - 21:17
остается только катализатор bf.gif ,снизу режешь размером больше пачки сигарет ,но одну сторону доконца не режь потом удобней обратно вваривать. az.gif az.gif,себе еще до кучи большой глушитель менял(ПАЗ рулит ar.gif ar.gif ),родной вообще никакой был
Сообщение отредактировал adw: 17 Май 2011 - 21:20
#10 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 17 Май 2011 - 21:55
...снизу режешь размером больше пачки сигарет...
Снизу где(Я понимаю что катализаторе),спереди,сзади?
и что дальше?
#11 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 17 Май 2011 - 22:25
и что дальше?
режешь по середине банки буквой П (удобно куски вытаскивать),а оставшийся шов немного надрезаешь и отгинаешь,там "лабуда какая то" серого цвета,вот ее полностью выковыриваешь ,а заплатку обратно ,и завариваешь.И все rolleyes.gif
#12 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Май 2011 - 22:30
и что дальше?
Как показывает опыт вырезка катализатора только ухудшит дело - там сразу рядом лямбда-зонд в трубе, если давление в трубе будет неправильное (без катализатора) то может глючить точно-также.
Свечи и провода менял?
#13 BLT
BLT
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel sintra 2.2td
Отправлено 17 Май 2011 - 22:40
#14 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 19 Май 2011 - 15:16
Итак,Господа и Леди,.....ЗАРАБОТАЛО!!!!! Изображение
Начну сначала:
пояснения-на соединении приёмной трубы и выпускного коллектора был сломан один болт из-за чего из соединения подтравливало,пульсирующий поток.(это важно!)
Признаки-Машина на холостых работает а когда нажать педаль газа, Около 3000,обороты начинают сбрасываться,затем подниматься и снова сбрасывается.Ошибку не выдаёт(по крайней мере у меня,А ЖАЛЬ). Из соединения выпускного коллектора и приёмной трубы(писал вначале) сильно гонит газы,причём постоянным потоком!!! Ещё заметил, если подставить руку к выхлопной,то на бьёт в руку выхлопными газами.
Поменял прокладку коллектора и ..штанов,вкрутил все болты,и машина отказалась ехать вовсе,даю газу и она попросту глохнет,нагрузку вообще перестала принимать.Не смог даже со стоянки выехать,т.е. попросту сдать назад.Пришлось домкратить машину и болгаркой вырезать Окошко по совету озвученному ранее,за что большое СПАСИБО. Выгреб оттуда всю керамику( мне показалось что катализатор состоит из 3х рядов керамических сот).И поехал на сервис заваривать крышечку.Как назло,в нашей деревне поздаровался с двумя постами ДПС(очень редко одн-то встретишь) и на каждом объяснял причину такого рычания.Очень громко рычала.
Соты вначале пути газов были оплавлены на 80%,а вот сзади,на выходе,соты были в какой-то гадости,типа мазута,но практически полностью.
Причина-Газам некуда было деваться настолько,что двигателю не хватало мощности выталкнуть отработавшие газы из камеры сгорания.
Лечение-Лучший вариант-это замена на новый,можно универсальный(подбирается по диаметру трубы,чтобы общий диаметр всех сот был не меньше диаменра трубы),или по объёму двигателя.Как альтернатива-пламягаситель, из рамок СО нашего госта не выходит.В худшем варианте просто сытрясти все внутренности.
На работе лямбда-зонда мои действия не сказались,да и в статьях про катализаторы читал про это.Вот еслиб у нас датчик стоял ещё и после катализатора,то фокусы не проходят,но и показывает ошибку на катализатор.
Вот вроди и всё!
Буду дальше обмывать удачный ремонт.А ведь стока всего почистил и поменял+давление в рампе мерил 3 раза,для 3-го раза пришлось разобрать компрессор жены.
Всё,Ваше здоровье!!!
#15 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 19 Май 2011 - 21:25
Я же говорил, что эта запчасть лишняя ar.gif ar.gif ,а с нашим бензином или без катализатора,или пламягаситель(хотя у нас в магазине не встечал),может это обычный резонатор он же тоже глушит хлопки и торморзит вспышки,но мне и без него все устраивает,только знаю что без резонатора глушитель долго не живет,вот так вот ai.gif
#16 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 19 Май 2011 - 21:37
FORUMMENу. Хочу Вас разочаровать!!!!После удаления катализатора,работа двигателя только улучшилась.Только я делал немного по другому.Я просто срезал каталик и вварил кусок трубы.Вот и все.
Сообщение отредактировал igers-977: 19 Май 2011 - 21:42
синтрик
#17 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Май 2011 - 23:00
У нас, на ТО без катализатора не пропустят...
http://autorelease.r...oj-sisteme.html
Сообщение отредактировал forummen: 19 Май 2011 - 23:01
#18 Vlad 79
Vlad 79
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Sintra 1997 2.2 Газ/Бензин
Отправлено 15 Апрель 2013 - 20:28
Спасибо очень полезная информация. Похожие симптомы у моей машинки но пока еще ездит правда тупит при прогреве до 80 гр и при переключении с 1ой на 2ую появляются провалы да и расход не хилый скорее всего умирает катализатор так что решено замена. Заодно вопросик с чего можно подобрать пламягаситель или их продают только в организациях занимающихся тюнингом?
#19 мел
мел
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 i
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:16
Пламягаситель как правило универсальные. подбирай по диаметру трубы и размерам. Или вот:http://sanekua.ru/plamegasitel-svoimi-rukami/ Своими руками.
Сообщение отредактировал мел: 16 Апрель 2013 - 11:19
#20 Vlad 79
Vlad 79
  • Cообщений: 96
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:19
Спасибо большое это я читал
