Не едет под нагрузкой
Сообщений в теме: 67
#61 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Июль 2014 - 23:26
Цитата(Vlad 79 @ 20.7.2014, 19:37) Просмотр сообщения
Ребята кто знает? подскакжите пожалуйста размеры банки катализатора и наружний диаметр приемной трубы. Сейчас нахожусь на работе и нет возможности померять самому, хочу все таки поставить вместо этой банки пламегаситель.
внутр.d=48mm, наружн.d=51mm(трубы)...недавно гофру новую ставил.
#62 Vlad 79
Vlad 79
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Sintra 1997 2.2 Газ/Бензин
Отправлено 21 Июль 2014 - 02:31
Спасибо большое, я тоже менял гофру помню что диаметр вроде как 50мм но не помню какой это внутренний или наружний.
#63 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 22 Июль 2014 - 18:49
Тож появились такие же симптомы - на холодную все ок. На горячую мотор до 2500 оборотов работает нормально - после сразу скидывает и загорается "Проверь мотор". Подключили к тестеру - ошибка 19 - Неправильный сигнал датчика коленвала...
#64 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 22 Июль 2014 - 19:12
сдыхает (точнее уже сдох) ДПКВ. Древние чуматеки могут работать с вылетевшим дпкв в аварийном режиме, а более современные типа Y26SE - сразу глушит.
Датчик под замену.
Если хочешь убедится в этом - сбрось фишку на горячую (когда кобенится) и замеряй сопротивление. wink.gif
Сообщение отредактировал Summoner: 22 Июль 2014 - 19:36
#65 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Июль 2014 - 21:32
Замерил сопротивление датчика коленвала на холодную - 550 Ом. На горячую (когда начинает тупить) - 630 ом.
Снял датчик - визуально ничего плохого. Буду заказывать новый (70 евро и только оригинал)...
На заметку: чтобы добраться до датчика сверху, нужно снять:
- правый вентилятор,
- правый кронштейн двигателя (от блока цилиндров),
- трубку масляного щупа вместе с ним (после снятия скорее всего придется заменить уплотнительные кольца).
Откручивается датчик при помощи карданчика. Сложнее всего это продеть штекер с проводом датчика за кронштейном насоса ГУР (я с помощью веревки его продел).
#66 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 27 Июль 2014 - 12:14
обычно на горячую (когда входит в аварийку) при умершем датчике, он на сопротивление вообще ничего не должен показывать (как правило).
#67 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
  • Интересы:Автомобили, музыка
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i 16v
Отправлено 28 Июль 2014 - 11:49
Тоже намучился с этим датчиком, чек загорался всегда когда едешь 90-100км/ч долго по ровной трассе. Всё время загорался чек, и ошибку выдавало "некорректные показания датчика коленчатого вала". Купил новый не оригинал, Италия Сименс 1500руб, (кстати у него провод короче был, еле хватило чтоб воткнуть фишку) практически через месяц стало тоже самое. Этой весной купил оригинальный написано было Франция GM 4000руб,(провод длиннее) вот с весны полёт нормальный пока.
Сообщение отредактировал KinslayeR: 28 Июль 2014 - 11:53
#68 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 05 Август 2014 - 19:33
Только что поменял датчик коленвала - все дерганье как рукой сняло. Датчик заказывал, ждал 2 недели, отдал 70 Евро.
