проблемы с указателем темп. можно ли так ездить?
mishana
, 19 Май 2011 23:04
Сообщений в теме: 8
Отправлено 19 Май 2011 - 23:04
Доброе всем время суток. проблема такая: сначала стрелка рванула до 100 потом на ноль и умерла там вентиляторы стали мослать как умолешенные на приборке высветились лампочки чеккк. и продувка двиг.(квадратик со звездочкой внутри) я грешу на датчик темп.который у термостата. проблема в том что датчик на заказ только будет через неделю. а без машины мне щас ни как(((( можно ли так ездить и какие последствия могут быть? двигатель 1.7TDT
Отправлено 19 Май 2011 - 23:49
Этих дизелей было несколько, поэтому год и точные буквы не помешали бы.
Логика работы здесь следующая:
Датчик температуры всего один, подключен напрямую к ЭБУ двигателя, а ЭБУ в свою очередь раздает данные о температуре(в обработанном виде) на приборку и модуль охлаждения.
Если этот датчик выходит из строя, то ЭБУ падает в аварийный режим, стрелка на приборке падает, а модуль охлаждения в аварийном режиме включает вентиляторы чтобы не дай бог чего.
Так что здесь методика поиска понятна - сначала смотреть датчик температуры, потом его проводку до ЭБУ двигателя, потом сам ЭБУ двигателя.
Отправлено 20 Май 2011 - 07:32
mishana, можно. причем ехать будешь даже быстрее. вентиляторы будут помогать как мотор карлсона.
А поменять датчик нельзя? потом дороже выйдет.
Отправлено 24 Май 2011 - 07:32
mishana, потомучто контакт теряется в электорцепи.
пост №2 все рассказывает. что еще не понятно?
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 21:05
А есть ли разница,с такой же проблемой ?? (в смысле дизель и бензин)
этим летом, похожая ситуация была
стрелка резко зашкалила за 100 градусов на указателе, потом упала до 80 и вернулась на место
и потом (в течении ня) снова просто упала за 100..............
мягко выражаясь, была в шоке)
стала, остудила ДВС
после проверили работет ли термостат, включается ли вентилятор.(всё работало)
в итоге: в приборке нужно было покопаться, проблема с котнтактом ...... замена датчика...
1.4
бензин/инжектор
АКПП
стала, остудила ДВС
1.4
бензин/инжектор
АКПП
Сообщение отредактировал NATYSIK_80: 10 Октябрь 2011 - 21:31
У всех жены как жены, только у моей голова никогда не болит, говорил муж, выползая из спальни)))
____________________________________
"Юристов надо брать ежевыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.." /В.И.Ленин, ПСС,Т.49,стр.154))
