Снова про расход топлива
заблудший_Andrey T._*
, 12 Янв 2006 07:39
Сообщений в теме: 72
Отправлено 12 Январь 2006 - 07:39
Подскажите возможен ли расход 20л. / 100км на Караване с 2.0л XEV двиглом и АКПП при следующих режимах эксплуатации: мороз -10 , прогрев занимает 5 минут, езда до работы примерно 3,5 км.
Диагностику проходил все в норме. Масло не ест компрессия в цилиндрах хорошая.
Отправлено 12 Январь 2006 - 10:04
Многое зависит от стиля езды и дорожной обстановки.
Вот я 1 января сбросил счетчик и средний расход в праздничные дни был 12,8 л., а средняя скорость 37 км.ч., это всё по данным бортового компьютера. Ведь именно такой режим и считается городским.
Люблю держать машину на больших оборотах.
До праздиков мой БК показывал расход 20 л. и среднюю скорость 14 км.ч.
заблудший_Стас_*
Отправлено 12 Январь 2006 - 11:27
Andrey T., если тебя волнует расход топлива, то гораздо объективнее его будет проверить следующим образом. Заливаешь полный бак, записываешь километраж и катаешся до резерва, потом заливаешь снова полный бак и видишь - сколько точно бензина у тебя ушло.
Если расход по-прежнему останется под двадцатку, то это ненормально.
Отправлено 13 Январь 2006 - 06:08
QUOTE
Сейчас ребяты столлкнулся с подобными проблемами... помогла промывка форсунок.
О промывке форсунок. Каким способом лучше? Я слышал про ультрозвуковой и химический какой лучше. Говорят что ультрозвуковым можно вообще все угробить. :?:
#7
заблудший_Стас_*
Отправлено 13 Январь 2006 - 13:00
camel_MV6, Ультразвуком моют тоже со снятием на специальном стенде. Форсунки помещают в моющую "жижу"
и они там вибрируют так что глазу почти не заметно.
Andrey T., Ультразвук удаляет застаревшие, каменистые отложения, а Wins~ом мыть это скорее профилактика. Кстати после промывки Wins~ом меняй масло и свечи.
#10
Отправлено 13 Январь 2006 - 14:15
насчет ультразвука - в таком режиме иногда не вся грязь уходит как следует и поэтому на старых форсунках она может мешать в дальнейшем работе запорной иглы, простая же промывка не так сильно тревожит отложения как уже писалось, поэтому в дальнейшем проблем такого рода не возникает
так что ультразвук только для новых форсунок, не сильно забитых грязью
#11
Отправлено 13 Январь 2006 - 16:44
QUOTE(Alexcris)
А еще не рекомендуется чистить форсунки ультразвуком которые прошли больше 100 тыс. км. т.к. на форсунках есть керамические седла и под действием ультразвука они могут разрушиться.Естесно полсе этого попадаешь на новые форсунки. А вообще говорят что идеально на Омеги подходят форсунки от Волги те которые БОш.
#12
заблудший_Стас_*
Отправлено 13 Январь 2006 - 17:03
Пробег на моей машине как минимум 350000, а то и гораздо больше. Я мыл свои форсуны сначала ультразвуком (производительность и факел идеальны), затем сразу Винсом. В общем всё хорошо, ничего никуда не запало, всё работает прекрасно.
Ну а вообще-то если по-хорошему, когда не помогает чистка форсунок, то их нужно менять а не придумываеть какие-то народные методы...
#13
Отправлено 13 Январь 2006 - 20:38
QUOTE
Стас, я бы не сказал что Wins это профилактика об этом говорит хотя бы диагностика сделанная до и после промывки.А замену масла и свечей после промывки тоже не считаю обязательной ,пробовал и менять и не менять и ни какой разницы не почуствовал
#14
заблудший_Стас_*
Отправлено 13 Январь 2006 - 20:48
андрей, Винс штука хорошая - я ничего не говорю, но слабее ультразвука.
На счёт замены масла и свечей - я написал как должно быть, по крайней мере не на "помоешном" сервисе. Всё-таки для себя делаешь... А на свечки после промывки не поленись посмотреть - на них будет столько де...ма. С маслом я бы тоже не рисковал, ведь не сложно же совместить промывку инжектора с заменой масла.
#15
Отправлено 13 Январь 2006 - 21:18
Стас, на свечи после промывки ни разу не смотрел но разницы в их работе не замечал .А то что промывку можно совместить с заменой свечей и масла полностью с тобой согласен потаму как ресурс у них проктически одинаковый мож так и надо делать только не всегда получается
#19
Отправлено 15 Январь 2006 - 22:29
QUOTE
Вы че, про Экотек говорите? Какой Бош волговский??
:45:
У Вектры и Омеги одинаковые Экотеки? На Вектру ставили волговские форсунки для увеличения мощности.
#20
заблудший_Polter_*
Отправлено 16 Январь 2006 - 22:14
Andrey T., что-то много она у тебя кушает, у меня Омега Б 3000 V6, врать не стану по трассе ест 8,5 литров, а по городу не более 14, как ты ей не вваливай, морозы стоят до -35 С! Прогревать приходится минут по 20 с утра и в течение дня еще фиг знает сколько раз! Посмотри лямда-зонд, бывает из-за него начинает дурниной жрать бензин, у меня такая же фигня была, штучка конечно недешевая, но если дело в ней, то... сам понимаешь-меняй! :wink:
