Снова про расход топлива
Сообщений в теме: 72
#61 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 12:57
Цитата(runik @ 11.10.2012, 13:02) Просмотр сообщения
Привет всем! Недавно поставил себе бортовой компютер Multitronics VC-731 и у меня на холостом ходу показивает 0,7л.час. При скорости от 90 до 110 показивает 5,4л на 100км. Мотор е меня 2,0 16v (Бортовой компютер автоматом определил протокол ОПЕЛЬ 2) Интересно где правда а где нет!
занижает скорее всего. на ХХ 0.7-0.8л/ч получалось добиться только на полностью прогретом моторе с выключенным кондеем и выключенной электроникой в салоне. в остальных случаях 0.9 и выше. На ходу расход 5.4 может быть разве что если ты катишься на 5 передаче вниз по слегка наклонной дороге и тормозишь двигателем (сдерживаешь газом скорость в указанных пределах), в остальных же случаях ниже 7.5-8л/100 получить сложно.
кстати, практика показывает что штатный БК считает моментальный расход достаточно точно
#62 runik
runik
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 13:02
У меня нету штатного бортового компютера и никогда небило.
#63 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 13:14
а в документации нет расшифровки что значит "ОПЕЛЬ 2"? смотрю на сайте производителя режимы ОПЕЛЬ 1-8 присутствуют. Может не тот режим включен?
0,7 очень мало, у меня после замены всех фильтров, и масел, после хорошей поездки бывает 0,9, но в основном 1,1 - 1,2. По трассе на автомате 100-110 по ровной дороге около 8 литров(среднее, а не моментальное)
Сообщение отредактировал fvoice: 11 Октябрь 2012 - 13:18
#64 aren
aren
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Omega b x25xe 2000г.в АКПП MV6
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 15:05
У меня на x25xe штатный комп показывает 0.9-10 л\ч холостой ход в режиме Р, 1.1-1.4 в режиме D.
Ездил тут в Смоленск на 480км съела 40л, выезжал с утра по пробкам и возвращался тоже с пробками.
#65 Alex-vl65
Alex-vl65
  • Cообщений: 94
  • Интересы:авиамоделизм
  • Автомобиль: Опель Омега B 2.2i 2000г. караван
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 17:25
У меня тоже нет БК. Но я нисколько не переживаю по этому поводу. И даже не много рад что его нет - не надо голову забивать лишней инфой. av.gif А расход совсем не сложно и так посчитать. Например у меня в смешанном цикле 8.5 л. ( скорость не более 120-130 км/ч ), по городу около 10-и.
#66 runik
runik
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:57
OPEL 2 ето протокол которий определил бортовой компютер сам а когда начинаеш менять протоколи в ручную то они начинают показивать то неправильные обороти то температуру двигателя то скорость итд итп... тоесть протокол ОПЕЛЬ 2 тот что надо( его сам бортовой компютер определил и з ним найкоректней работает скорость показывает правильно, обороты двигателя тоже температуру мотора, напряжение акб, и т д)
#67 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 11:56
тоже хочу себе бортовой компьютер поставить,у меня нет штатного,машина 1996г,бортовой компютер Multitronics VC-731 такой мне пойдет,его просто в разъем диагностический подключаешь и все,какую информацию он показывает???
#68 runik
runik
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:53
Практически всю что написано в инструкцыи.Почитай http://www.multitron.../univers/vc731/
#69 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:59
мотор 2,2. два человека (не худых. во мне 110 кг) + полный багажник шмоток. в Крым, там и обратно. 8 литров на 100 км. не по компу а по пробегу и залитому бензину. больше 120 почти не гнал. по пути Днепропетровск и Запорожье с Мелитополем. + ежедневные поездки по Керчи и окрестностям.
#70 valty09
valty09
  • Cообщений: 14
  • Интересы:электроника ,эл/техника, музыка80-х. комп, инет
  • Автомобиль: omegaB 16v, 2.0, 1998г, x20xev, мкпп, седан, вебасто
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 18:46
Цитата(Andrey T. @ 12.1.2006, 8:39) Просмотр сообщения
Подскажите возможен ли расход 20л. / 100км на Караване с 2.0л XEV двиглом и АКПП при следующих режимах эксплуатации: мороз -10 , прогрев занимает 5 минут, езда до работы примерно 3,5 км.
Диагностику проходил все в норме. Масло не ест компрессия в цилиндрах хорошая.
при средней скорости 14км/ч это реально еще и с АКПП -РЕАЛЬНО
АКПП экономии не дает. ездить нужно на скорости 90и в гору во тогда -ДА
Видимо у Вас бездорожье, или пробки это 2-3 скорость: 25-+20л/100км пути.
Поделюсь развал у меня съело борта передних колес шел 150 км до сервиса 60-+90км/час торопиться не куда было короче флегма к концу пути расход по прямой был 3.8-5.5л/100км.
Обратно еще150км шел так же короче итог: начал глючить комп: при расходе3.8-4л/100км
срывался и начал показывать расод топлива в 10 раз больше.
Я так и не понял причину таких сбоев. И наблюдал повышенный расход топлива
на холостых типа 1,5-2.0 л В 10-15 РАЗ больше
Железку нужно изучать ошибки в расходе топлива все таки думаю не было.
А сбои происходили в результате включения в работу системы холостого хода...
М - М -ДА А А А А .
Цитата(Dimonchik919 @ 14.3.2012, 20:55) Просмотр сообщения
+1! У меня мех. 2.5 тоже 1.1 - 1.2 л.ч Причем обороты 500-510! С климатом!
АКПП не даст съэкономить !!!!
На нижних скоростях она сохраняет запас мощноси на разгон !
Сообщение отредактировал valty09: 14 Октябрь 2012 - 18:42
#71 valty09
valty09
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 18:57
Цитата(manhetten22 @ 19.3.2012, 18:16) Просмотр сообщения
Привет всем. Короче провёл я операцию "Полный бак" и у меня две новости: хорошая и плохая. Плохая - расход по городу 20 литров; Хорошая - БК не врёт))))))))))))))
Выехал на трассу, литров 8 на 100 км, не больше. Смешаный цикл город/трасса вышло 14 литров.
Теперь проведу следующий опыт, буду ездить по городу не превышая 1500 оборотов. Посмотрим что выйдет.
Прошу пардона вот с катализатором, поскольку машина долго ходит
полностью поддерживаю мысль
есть у мотористов такой термин кэффициент вентиляции
то есть наполнения чистым воздухом камеры сгорания - очень сильно влияет как турбонаддув
сменить катализатор ко всем.... и забыть что был, только лучше купить резонатор,
может, вместе со штанами- я уже сделал. Правда у меня один датчик лямбда, мне проще, и твой в продаже есть.
Ходить машина и работать мотор будет легче - однозначно.
Удачи!!
Сообщение отредактировал valty09: 14 Октябрь 2012 - 19:12
#72 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega В 3.0 АКПП 1994г
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 23:33
у меня 3,0л
трасса при идеале 8 л АИ-95 всреднем 9л
город.... ну тут сложно сказать... и до 16-18 доходит....
#73 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: ООА, ООB, OAH, Insignia
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 12:30
вчера от Новогиреево до Волоколамки город(пробки) + свободный мкад специально засек (по БК) 7,8л. 2 литра на АКПП. МКАД 80-115км.ч. в городе без резких движений. кто-то скажет: тошнотно. зато сколько нервов сэкономленных. az.gif
зы: интересует расход на круизе по трассе.
зыы:
ПОЛНЫЙ БРЕД!
Сообщение отредактировал dima_msk: 16 Октябрь 2012 - 12:35
